3 Durchlauferhitzer
Diskutiere 3 Durchlauferhitzer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Probelm. In einem Einfamilienhaus gibt es drei Durchlauferhitzer mit je 21kW. Nun soll es so sein das nur einer der...
  1. #1 indermeister, 29.12.2007
    indermeister
    indermeister Schlitzeklopfer
    Nun soll es so sein das nur einer der drei Laufen kannn.
    Die NH-Sicherungen in dem Haus sind 63A.
    Ich habe mich schon informiert aber habe nur Lastabwurfrelais gefunden
    aber diese sind ja eigendlich nur für die Schaltung von zwei DLH ausgelegt.
    Hat einer von euch eine Lösung oder Idee für das Problem?
    Ich hatte ja ne Idee, das man da ja ne Schaltung mit Feldfreischaltern machen könnte aber das scheint mir einwenig aufwendig.
    Vielen Dank für die Antworten.
    Schau mal hier: 3 Durchlauferhitzer. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: 3 Durchlauferhitzer
    Da stellt sich mir Spontan erstmal die Frage, warum es überhaupt 3 Stück gibt, wenn nur einer laufen soll?
    Dein Ansatz mit den Lastabwurfrelais war schon gut. Schalt einfach 2 Stück kaskadierend.
  4. #3 indermeister, 29.12.2007
    indermeister
    Na ja, einer im Keller, 1OG und 2OG. Das Problem ist ja das es nicht akut aber wenn zum Beispiel zwei auf einmal laufen und dann noch der E-Herd oder ein sonstiger "groß" Verbraucher ist ja die Leistung die aus dem Netz aufgenommen wird etwas viel.
    Beim Letzten Ablesen hat der Herr von den Stadtwerken auch schon daraufhin gewiesen und meinte das es geändert werden sollte.
  5. #4 Lötauge35, 29.12.2007
    -in der Praxis werden nie alle 3 Durchlauferhitzer stundenlang dauerlaufen,
    -Elektronische Durchlauferhitzer passen die Leistungsabgabe dem Bedarf an, ( Duschen ca 11KW)
    -Sicherungen besitzen eine Abschaltkennlinie, welche kurzeitige Überlastungen zulassen.
  6. #5 indermeister, 29.12.2007
    indermeister
    Danke, war auch mehr so eine allgemeine frage was man da machen könnte, ja Lastabwurfrelais eigendlich nur auf zwei Verbraucher ausgelegt sind.
  7. #6 servicetechniker, 29.12.2007
    servicetechniker
    Das sinvollste wären Lastabwurfrelais. Du kannst die ja so schalten je machdem welcher Durchlauferhitzer am wichtigsten ist fangen wir mal an z.b. Keller ist nur zum Händewaschen der ist allso am unwichtigsten. Der kommt aus 1. Abwurfrelais. Als Last die das abwerfen bewirkt kommt das 2. Abwurfrelais mit dem vom. erdgeschoß wo z.b. die Küche hängt. Das wichtigste ist ja der von der Dusche also bewirkt der das abschalten vom Erdgeschoß und von Keller. Denkfehler?
  8. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Das hab ich doch bereits so ganz zu Anfang geschrieben...:rolleyes:
  9. #8 indermeister, 29.12.2007
    indermeister
    Besten Dank, ich werde das wohl mit Lastabwurfrelais machen.
3 Durchlauferhitzer
3 Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  3. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
  4. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo, Wir wollten heute eine neue Duscharmatur mit Mischbatterie in unserer Dusche verbauen. Aktuell haben wir nur zwei Hebel für Warm und Kalt....
  5. Durchlauferhitzer 220V 5500W
    Durchlauferhitzer 220V 5500W: Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei...
