3 neue Stromkreise an Alt-Installation
Diskutiere 3 neue Stromkreise an Alt-Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, habe in meinem EFH das Dach ausgebaut und nun 3 zusätzliche Stromkreise (Bad, Zimmer, SAT-Verteiler). Wollte das jetzt mit 1 x RCD 2pol...
  1. #1 zercola, 21.11.2014
    zercola
    zercola Schlitzeklopfer
    Hi, habe in meinem EFH das Dach ausgebaut und nun 3 zusätzliche Stromkreise (Bad, Zimmer, SAT-Verteiler). Wollte das jetzt mit 1 x RCD 2pol 16A/0,03 Typ A und 2 x CB machen. Habe jetzt aber gelesen, dass man nur noch RCDs verwenden darf (für Stromkreise mit zugänglichen Steckdosen)? Das wäre dann 2 x RCD und 1 x CB (der Stromkreis für den SAT-Verteiler enthält keine zugängliche Steckdose). Richtig? Preisl. macht das natürlich auch noch mal einen Unterschied ...
    Und Zusatzfrage: wenn ich jetzt alle CBs in meinem Sicherungkasten tauschen wollte (rund 16 Stk.), brauche ich ja doppelt so viel Platz, da die üblichen RCDs doppelt Baubreite wie die CBs haben. Oder gibt's da noch eine "einfachere" Variante?
  3. #2 Kaffeeruler, 21.11.2014
    AW: 3 neue Stromkreise an Alt-Installation
    Verstehe ich da evtl etwas falsch ?
    Ein RCD ist keine Sicherung, du musst also generell Sicherungen verbauen und zusätzlich einen oder mehr RCD´s und zwar für alle Steckdosen. Die Ausnahme für dein SAT Verteiler zählt net wirklich.
    Die VDE sagt alle Steckdosen bis 20A ( innen ) und 32A ( außen ), ausnahmen gibt es zwar aber dies sehe ich hier nicht
    Auch sagt die VDE und der Hersteller das ein RCD vor überlast zu schützen ist.
    Wenn du also nun einen 2pol. RCD mit 16/ 0.03A verbauen würdest mit 3 LSS B16A dürfte die Vorsicherung für diesen RCD max 16A betragen
    Auch muss für den Einbau eines RCD in die alten Stromkreise vorher geprüft werden ob dieses überhaupt möglich ist und wenn dann der Umbau erfolgt ist muss das ganze dann noch geprüft werden.
    Hier kann man dann nur auf einen Fachmann vor Ort verweisen
    mfg Dierk
  4. #3 Strippe-HH, 21.11.2014
    Was sind denn CB-s?
  5. #4 zercola, 21.11.2014
    zercola
    @Kafferuler: guter Hinweis, ich meinte natürlich RCBOs
    @Strippe: CB = Sicherungsautomat
  6. #5 UdoausLu, 21.11.2014
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Current Breaker ?
  7. #6 zercola, 21.11.2014
    zercola
    fast: Circuit Breaker
    Warum nimmst du keinen 4poligen FI 40/0,03 A. Da kannst du problemlos 3x2 LSS dahinter hängen. Und der 4pol. 40/0,03A kostet nicht wirklich mehr, als dein 2poliger.
  9. #8 zercola, 21.11.2014
    zercola
    hmm ... gute Idee. Der Thread hat sich schon für mich gelohnt :)
    Also den 4pol FI dann aber ohne LS?
  10. #9 ZERBERUS_, 21.11.2014
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Natürlich brauchst du nach 4-Poligen FI auch noch LS-Schaltern.
    Ohne Leitungsschutzschalter gehen nur FI/LS. Die sind aber leider noch ziemlich teuer. Kein normaler FI schutzschalter löst bei Überstrom oder Kurzschluss aus.
3 neue Stromkreise an Alt-Installation - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  3. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  4. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  5. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
