3 neue Stromkreise an Alt-Installation
Diskutiere 3 neue Stromkreise an Alt-Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 3 neue Stromkreise an Alt-Installation Natürlich brauchst du nach 4-Poligen FI auch noch LS-Schaltern. ja, das meinte ich ja: also FI ohne...
  1. #11 zercola, 21.11.2014
    zercola
    zercola Schlitzeklopfer
    ja, das meinte ich ja: also FI ohne LS (aka RCD) und danach 3 x CBs. Denkbar wäre ja auch 40/0,03 A als RCBO und danach die 3 CBs. Wär zwar überflüssig, würd aber auch nicht schaden.
    Gibt's Herstellerempfehlungen oder sind auch No-Names ok?
  3. #12 ZERBERUS_, 21.11.2014
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Das wäre denkbar, aber dann überflüssig und RCBO muss schon "höhere" Schaltcharakteristik haben als dein CBs um Selektivität zu gewährleisten. Ein 40A RCBO mit C-Charakteristik kostet über 100€. ist absolut unnötige Mehrkosten. 4-Polige FI + 3 LS-Schalter kosten nicht mal 50€.
  4. #13 Kaffeeruler, 21.11.2014
    Es gibt dabei keine Selektivität, oder habe ich eine neue Entwicklung verschlafen
    Ich würde 0815 Standard machen..
    4Poligen RCD uns paar LSS dahinter
  5. #14 ZERBERUS_, 21.11.2014
    ZERBERUS_
    Na ja, wenn man so ein RCBO praktisch in Einzelteilen betrachtest, hast du RCD + LS_Schalter z.b. C 40A. Das ist dann doch Selektiv zum B 16A LS-Schalter. Oder sehe ich da was Falsch. Das es ganze in diesen Form, Praxisnah ausgedrückt, absoluter Schwachsinn ist, ist ganz andere Sache :-)
  6. #15 Elektro, 21.11.2014
    Elektro Super-Moderator
    Nein, ist nicht Selektiv
  7. #16 zercola, 21.11.2014
    zercola
  8. #17 AC DC Master, 23.11.2014
    also halten wir fest. der kollege will einen normalen RCD und zusätzlich RCBOs verbauen. dann sollte der große 4pol rcd ein selektiver sein damit nicht die ganze anlage ausfällt. oder lieber doch einen normalen und dafür reine LS schalter nehmen. vielleicht weis zercola garnicht richtig wie das geht.
  9. #18 zercola, 24.11.2014
    zercola
    Nö, will der Kollege nicht. Noch mal http://www.elektrikforen.de/grundla...tromkreise-alt-installation-2.html#post148480 lesen, da steht an was der Kollege gedacht hat.
    dazu noch mal eine Frage: ich gehe mal davon aus, dass die 40 A beim RCD für den max. Strom steht, den er verträgt. Wenn ich jetzt hinter den RCD 3 x 16 A LS baue, dann könnte durch den RCD ja theoretisch ein Gesamtstrom von bis zu 48 A fließen. Müsste da nicht ein "stärkerer" RCD hin?
  10. #19 AC DC Master, 28.11.2014
    Moment, du hast doch mit den RCBOs angefangen.
    bigdie ratet dir zum 40A 4poligen RCD wo dahinter LS verbaut / angeschlossen werden. was verstehst du da nicht ?
    ja, 40A sind die Stromstärke die der RCD schalten kann. durch aus können auch etwas mehr an Stromstärke geschaltet werden. aber bei 8A muß man nicht gleich einen 63A RCD kaufen.
    mach dir mal klar was ein LS gegen über ein RCBO ist, wahrscheinlich verwechselst du Obst mit Gemüse.
  11. #20 zercola, 29.11.2014
    zercola
    ja, aber nicht von RCD UND RCBOs. Einfach mal richtig lesen. Zerberus hats verstanden und die Frage auch beantwortet, das Thema ist durch.
    ich habe alles verstanden, ist doch gut jetzt :kopfstrei
    wo kommen denn plötzlich die 8 A her?
    Stöhn
3 neue Stromkreise an Alt-Installation - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  3. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  4. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  5. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
