3 Schalter und eine Steckdose
Diskutiere 3 Schalter und eine Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, In der Küche habe ich neben der Tür einen Ausschalter für die Deckenlampe, einen Serienschalter für je 8 Deckenstrahler für die...
  1. ma4er
    ma4er Strippenzieher
    In der Küche habe ich neben der Tür einen Ausschalter für die Deckenlampe, einen Serienschalter für je 8 Deckenstrahler für die Arbeitsflächen und dazu noch eine Steckdose geplant.
    Habs mal aufgezeichnet wieviele Drähte ich von der Abzweigdose zu den Schaltern brauche, damit ich gleich die richtigen Kabel verlege.
    Also ich bin jetzt auf 6 Adern gekommen die Richtung Ausschalter müssen. Da würde ich ein 5x1,5 und ein 3x1,5 verlegen. ISt das richtig?
    Wie gehts von da aus weiter?
    gruß
    Schau mal hier: 3 Schalter und eine Steckdose. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: 3 Schalter und eine Steckdose
    Warum Abbzweigdosen?
  4. #3 Strippe-HH, 15.10.2014
    Wenn du eine bestehende Abzweigdose hast dann prüfe erst einmal, wie viele Adern in einer Klemme sind, eventuell reicht diese nicht aus, dann müsste ein zweite daneben gesetzt werden. Aber mit 5x1,5 und 3x1,5 bist schon richtig gelegen.
    Besser ist noch alle Leitungen zu den Schaltern ziehen und in Schalterabzweigdosen zu verdrahten, aber auch nur so viel, dass du nur 4 Adern in einer Klemmstelle hast.
    Da ich dir ja schon versuche in einem anderen Tread zu helfen (Schlafzimmer) mal eine Frage. Ist das eine Altbauwohnung die du da umbaust oder schon was neueres? zumal du ja schon gleich zwei Projekte in Gange hast.
  5. ma4er
    Moin.
    Ist ein Altbauhaus (´60er). Wie früher üblich mit Abzweigdosen. Hier wurde sogar ausschließlich mit Leehrohren gearbeitet.
    Sämtliche Abzeigdosen und Leehrrohre werde ich nutzen. Hinzu kommen dann noch ein paar Schlitze und neue Dosen.
    Mein Eli, der die wichtigen Sachen macht und der leider nicht immer greifbar ist, meinte. "Alles mit Abzweigdosen".
    Ich mache halt die Vorarbeiten, was als Laie, nicht immer einfach ist.
    Ich hab jetzt erstmal in jeden Raum ein Kabel vom VK zu einer Abzweigdose gezogen.
    Von dort soll dann die Verkabelung im Raum erfolgen. Dabei werden die alten Abzweigdosen und Leehrrohre so weit es geht genutzt.
    Das heist also ich hab hier in dem Fall eine Abzweigdoe in der ein Kabel 3x1,5m² vom VK hängt.
    Von hier muss ich nun an die besagten Schalter und Steckdosen.
    Hier mal Bilder wie ich mir das bis zum ersten Schalter vorgestellt habe.
    So richtig? Wie gehts weiter?
    gruß
    ma4er
  6. #5 Strippe-HH, 15.10.2014
    Nun wenn ein Leerrohr von der Abzweigdose zum vorhandenen Lichtschalter geht, dann kann man auch Einzeladern einziehen.
    Ist auch besser als dort ein Kabel durchwürgen zumal die Abzweigdose auf der anderen Türseite sitzt.
    Kritisch wäre nur unter umständen die Abzweigdose, wo man höchstens 5 Adern in einer Klemme haben soll, ggf. müsste eine zweite daneben gesetzt werden damit die vorhandene nicht zu voll und zu unübersichtlich wird. Die Einzeladern vom Serienschalter können ja zwischen den Abzweigdosen durchgeschliffen werden in dem man ein kleines Stück Plasterohr dazwischen setzt.
  7. ma4er
    Nee.hier ist kein Leehrorh. Hab ein 5x1,5 und ein 3x1,5 Kabel eingezeichnet. Schlitze sind schon gemacht.
    Aus der Abzweigdose gehen also 3 mal 3x1,5 zu den Leuchten, 1 mal 5x1,5 und 1 mal 3x1,5 zu den Lichtschaltern und nochmal ein 3x1,5 zu weiteren Steckdosen an einer anderen Wand.
    Dann wirds zu eng, oder?
  8. Zosse
    6 Schutzleiter + 6 Neutralleiter das wird sehr eng in der Abzweigdose.
  9. gert
    Verstehe nicht, was ihr da rummacht.
    Abzweigdose rauskloppen, Abzweigkasten 80er oder 100er eingipsen. Wago geht bis 7 mal,
  10. #9 Strippe-HH, 15.10.2014
    @ Gert
    Von aufwand her wäre das aber einfacher wenn man die Serienschaltung in einer separaten Abzweigdose unterbringt, als erst da wieder einen Abzweigkasten inne Wand zu kloppen. Und Wago geht übrigens bis 8x.
  11. gert
    ...muß das jeder für sich beurteilen.
3 Schalter und eine Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  2. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  3. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  4. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  5. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
