3 Schalter und eine Steckdose
Diskutiere 3 Schalter und eine Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 3 Schalter und eine Steckdose in deinem Leerrohr kannste höchstens ein 5x1,5 nym durch ziehen und dann ist schluß. in den alten Abzweigdosen...
  1. #11 AC DC Master, 15.10.2014
    in deinem Leerrohr kannste höchstens ein 5x1,5 nym durch ziehen und dann ist schluß. in den alten Abzweigdosen ist spätestens nach vier 5x1,5 adern schluß, da kein raum mehr ist für die klemmen.
    dein eli mag recht haben, aber heut zu tage völlig überarbeitet das mit den ganzen Abzweigdosen. heut nimmt man tiefe schalterdosen oder schalterdosen mit zusätzlichem klemmraum / elektronikdosen.
    des weiteren würde ich ja eher den ganzen alten kram heraus werfen und dafür neue Sachen inst. in den alten wegen und dosen und das ganze auf neu trimmen. ein 7x oder ein 10x1,5 zum durchschleifen in alle dosen die im Arbeitsbereich sind. von den kannste immer dann zu den dosen gehen die dann oberhalb der schränke sein sollen.
    Schau mal hier: 3 Schalter und eine Steckdose. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    7x bzw. 10x bereitet u.a. sehbehinderten oder älteren Mitarbeitern Probleme, da die aufgedruckten Ziffern schlecht lesbar sind.
  4. #13 Strippe-HH, 16.10.2014
    7-Ader ist im Handel ohnehin schlecht zu bekommen zumal gerade in Baumärkten oft der Horizont bei 5-Ader schon erreicht ist..
    Mit den Ziffern hab ich auch mit Lesebrille so meine Probleme, aber es wird ja selten verwendet.
    Bei den neuen 7-Ader sollen angeblich die Adern bereits farblich verschieden sein, hab da aber bislang noch nicht mit gearbeitet.
3 Schalter und eine Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  2. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  3. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  4. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  5. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
