3 verschiedene Stromkreise in einem Kabel
Diskutiere 3 verschiedene Stromkreise in einem Kabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, eine Frage an die Experten! Es geht um eine offene 4-fach Garage u. die jetzt notwendige nicht ganz normale neue Verkabelung dazu. Ein...
  1. #1 kurtisane, 07.06.2012
    Ein Verbindungs-Kabel 5x2,5 qmm ist im Rohr vorhanden, wurde aber bis jetzt noch nie benötigt.
    Gewünscht wird jetzt vom Hausherrn folgendes:
    1 Aussenleiter für die Beleuchtung in der Garage über BWM
    1 Aussenleiter für vom Haus geschalten für die Steckdosen
    1 Aussenleiter für eine dauerbetrombare Funkkamera mit Netzteil im abgesicherten Bereich
    Jetzt streiten sich die Geister über die Machbarkeit mit dem vorhandenen Kabel:
    Der Hausherr meint, da sind genügend Drähte vorhanden u. will natürlich wenn möglich sparen.
    Der "neue" ausführende Eli meint das funkt. nur wenn er mindestens ein 7-Adriges Kabel anstelle des alten Kabel da hinziehen kann.
    Wer hat jetzt recht, bzw. kann mir dazu eine Info geben ob u. wie es dann richtig ist.
    Ich denke dass der Eli recht hat, aber dem Kunden nicht dezitiert erklärt, warum u. weshalb, weil es eine Vorschrift gibt, nur wo genau.
    Gibt es das was zum Nachlesen?
    MfG Kurt.
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: 3 verschiedene Stromkreise in einem Kabel
    Solange alles schlussendlich auf die selbe Sicherungsgruppe geht ist dagegen nichts einzuwenden.
    gruss
  4. #3 kurtisane, 07.06.2012
    Hallo!
    Soviel ich weiss soll der Aussenleiter für die Kamera eventuell mal über eine eigene USV realisiert werden u. im Endeffekt warten jetzt eigentlich nur mehr der Alarmanlagenbauer u. ich auf den Strom, nur weil sich da zwei nicht einig sind.
    Was meinst Du mit Sicherungsgruppe, wenn aus dann alle 3 gleichzeitig?
  5. elo22
    Ja und? USV in richtiger IP in eine Garage und gut.
    Nicht 3 nur 1, Du braucht nur einen Stromkreise. RCD nicht vergessen.
  6. #5 kurtisane, 07.06.2012
    Hallo!
    Das ganze ist nicht so einfach zu erklären, weil die Garage eigentlich mehr Carport u. offen zugänglich ist u. die Alarmanlage im Haus ja bereits eine Ausreichend gross dimensionierte USV hat.
    Der Eli hat eher seine Bedenken geäussert dass wenn der "N" aus irgendwelchen Gründen "abhanden" kommt, über den in der Garage gemeinsam verklemmten "N" die Gefahr besteht, dass dann plötzlich was ganz anderes "passieren" kann.
    Er will den Teufel nicht an die Wand malen, will aber nicht der Schuldige sein wenn es dann mal doch so weit ist!
    Ich selber habe dort nur einen Repeater in der Garage der für die Reichweite von einer Funktürsprechstelle vom Einfahrtstor zum Haupthaus benötigt wird.
    Funk ist teilweise eine gute Alternative, aber ganz ohne Strom geht manches leider immer noch nicht.
    Der Alarmmensch u. ich warten eigentlich nur mehr auf die fix u. fertige Verkabelung für den Strom denn mit der prov. Kabeltrommel funkt. die Teile ja schon längst.
    MfG.
    Praktisch eine Serienschaltung. Funktioniert aber nur wenn die USV nur für die Kamera ist. Wenn daran im Haus noch weiteres drangehängt werden soll, geht das nicht. Außerdem hab ich auch noch keine USV gesehen, die für Minusgrade ausgelegt ist.
    Kameras kann man in der Regel aber auch über das Koax oder Netzwerkkabel fernspeisen.
  9. ego
    Sorry aber mit 5x2,5 kann das doch garnicht funktionieren.
    Ich zähle da mindesten 6 Adern:
    Lsteckdose
    Llicht
    Nzuvor
    L+Kamera
    L-Kamera
    PE
    Folglich ist es doch wohl am sinnvollsten, die Stromversorgung der kamera in einer extra Leitung zu verlegen.
    Wer Kameras am Haus braucht, hat auch die paar Euro für das Kabel über.
  10. #9 kurtisane, 07.06.2012
    Hallo!
    Ich denke nicht dass Jemand im gleichen Kabel wo bereits 2 Aussenleiter N u. PE sind dann noch + u. - für eine Kamera gerne haben will u. macht.
    Das ganze Objekt wurde mal vor 27 Jahren gebaut u. da hat noch keiner daran gedacht bzw. geplant dass da auch mal was anderes als eine andere Verkabelung ausser Strom in einem Carport benötigt wird u. jetzt steht man vor den Tatsachen so günstig als möglich 3 verschiedene Stromkreise wo keines den anderen beeinträchtigt u. jetzt nachträglich realisieren soll.
    Und ein weiteres Rohr ist aber anscheinend nicht zur Verfügung?
  11. ego
    Warst du nun vor Ort oder wir???
3 verschiedene Stromkreise in einem Kabel - Ähnliche Themen
  1. Vermischung verschiedener Stromkreise
    Vermischung verschiedener Stromkreise: Hallo, ich bin gerade am Strippen ziehen im Wohnzimmer und habe dabei zwei kleine Probleme. 1. Damit die Deckenlampen von der Tür und vom Sofa...
  2. verschiedene stromkreise in einem kabel
    verschiedene stromkreise in einem kabel: Hallo zuammen, wer von kennt sich in den VDE-Richtl. aus? Ich habe mal gelernt dass unterschiedliche stromkreise nicht in ein kabel gehören -...
  3. 2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Eingangstor anschließen
    2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Eingangstor anschließen: Hallo erfahrene Nutzer, Ich möchte 2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Türöffner/Einganstor anschließen. 1 Türsprechanlage mit Videofunktion...
  4. Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen
    Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen: Guten Morgen! Mal ein leider vielfach nicht beachtetes Thema zur Diskussion: Beispiel: TWIN-Hülse, 6mm², normalerweise werden dort 2x 6mm²...
  5. Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen?
    Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen?: Hallo, bei uns ist die Aussen-Steckdose vom Balkon durch ein Installationsrohr ins Wohnungsinnere geführt und dort an den gleichen...
