3 Zimmer mit je 5000 Watt in einem Haus ??
Diskutiere 3 Zimmer mit je 5000 Watt in einem Haus ?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, habe da mal ne Frage an die Profis :) Ich möchte mit nem Kumpel diverse LAN Partys organisieren. Die teilnehmeranzahl steigt zur...
  1. riopan
    riopan Neues Mitglied
    Die teilnehmeranzahl steigt zur Zeit stätig an.
    Wir hatten die Idee uns ein kleines einfamilienhaus extra hierfür zu mieten,
    denn das Platzproblem ist auch unerträglich.
    Angedacht sind zur Zeit: 3 Zimmer mit je 5000 Watt (schon mit 10 % Puffer kalkuliert)
    Klar ich werde einen Elektriker rufen müssen.
    Ging mir aber estmal um die grundsätzliche fragen . .
    Ist das für einen Privathausalt machbar ?
    Muss ich beim anmieten eines Hauses auf etwas bestimmtes achten ?
    Mit welchen kosten wird dies ca. verbunden sein ?
  3. #2 Lötauge35, 12.03.2011
    AW: 3 Zimmer mit je 5000 Watt in einem Haus ??
    mach doch deine LAN Party mit Notebooks, da kann jeder so lange mitmachen wie der Akku reicht.
    5000 Watt pro Zimmer ist doch pervers, oder wie heiß soll es da werden ?
  4. riopan
    Die Zimmer sollten dementsprechend groß sein und ein Fenster haben.
    Nur unser bisheriges Konzept besagt, das jeder seinen PC mitbringt.
    Ich muss also vom aller schlimmsten Wert ausgehen und mit diesem Planen.
    Laptops? Solange der Akku reicht ?
    Dies wäre keine alternative für uns :)
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Naja so ein Gamer PC hat schnell mal 600 Watt oder mehr. Und dann kommt noch die Peripherie dazu. Am einfachsten waere es wohl einen kleinen Baustromverteiler in jedem Zimmer zu legen. Stromanschluss sollte eigentlich in jedem Haus ausreichen. Wie gut das anzuschliessen ist kann man per se so nicht sagen. In neueren Haeusern meisst einfacher als in alten ;)
    gruss
  6. ego
    Es sollte kein Problem sein, bei einer moderneren Installation mit Drehstromzähler neben dem Zählerschrank eine entsprechende Anzahl Steckdosen zu installieren, von denen weg dann mit Leitungsrollern gerarbeitet werden kann.
  7. #6 Johnston, 13.03.2011
    Johnston
    Johnston Guest
    hmmm also bei 15000W insgesamt sollte man evt mit dem Versorger mal reden ich finde das sehr viel für efh
  8. ego
    Finde ich nicht. Ist, da es sich um einzelgeräte handelt, auch nicht anmeldepflichtig.
  9. #8 Strippentod, 13.03.2011
    Wären 2 Steckdosenstromkreise á 13 o. 16 A ( je 3000 o. 3600 W) pro Zimmer. Sollte machbar sein.
    Ne Drehstromzuleitung mit 3x 25 A Vorsicherung sollte mindestens gegeben sein.
  10. xeed
    xeed Strippenstrolch
    ausgehend von einer absicherung im HAK mit einer 3poligen 35 A Sicherung sind die 15 kW kein problem. ist dies gegeben, sollte dann im haus die unterverteilung dahingehend geprüft werden, welche steckdosen und wie viele auf einem stromkreis hängen.
    lösungsidee wäre wie von strippentod schon angemerkt. nachdem zähler eine 5polige leitung ziehen und mit 3 x 25 A absichern und auf einen (baustrom)verteiler klemmen.
3 Zimmer mit je 5000 Watt in einem Haus ?? - Ähnliche Themen
  1. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  2. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
  3. Lichtschalter im Badezimmer mit zwei Lampen benutzen
    Lichtschalter im Badezimmer mit zwei Lampen benutzen: Guten Tag, Ich hab ein Problem im Badezimmer. Ein Doppellichtschalter soll zwei Lichter einschalten. Wenn ich das Decken Licht anschalte...
  4. Erweiterung Wohnzimmer Beleuchtung mit Casambi
    Erweiterung Wohnzimmer Beleuchtung mit Casambi: Ich habe bei mir im Wohnzimmer eine Deckenleuchte, die über 2 Dimmschalter geschaltet wird. Da ich gerne eine zweite Deckenleuchte in dem Zimmer...
  5. Retrofahrrad mit Licht im Wohnzimmer!
    Retrofahrrad mit Licht im Wohnzimmer!: Hallo, ich bin absoluter Laie, was Elektrik angeht!
