32A CEE Dosen, Kabellänge 80m - welcher Querschnitt
Diskutiere 32A CEE Dosen, Kabellänge 80m - welcher Querschnitt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, auf unserem Hof gibt es eine neue Güllegrube. Der Inhalt dieser Grube muss häufig umgerührt werden, dazu habe wir einen Stabmixer mit...
  1. utzer
    utzer Strippenstrolch
    Der Inhalt dieser Grube muss häufig umgerührt werden, dazu habe wir einen Stabmixer mit 5,5kW.
    Am Freitag war der Elektriker da und hat eine 16A CEE-Dose in der Nähe der Güllegrube installiert.
    Das Kabel ist ein Erdkabel mit 5x2,5mm² und einer Länge von ~80m.
    Gestern Abend musste ich dann das erste mal die Gülle rühren. :D
    Der Mixer hat zwei Stufen, eine langsame und eine schnelle.
    Wenn der Mixer in der Luft dreht, funktioniert alles, auch auf Stufe zwei. Tauche ich aber den Mixer in die Gülle, fällt die Sicherung raus, aber nur, wenn er auf Stufe 2 läuft.
    Stufe 1 funktioniert.
    Der Elektriker hat das schon vermutet - am Gerät ist auch ein 32A Stecker. (Habe einen Adapter). Er hat gesagt, man könnte es mit 16A versuchen, weil das Kabel eh schon gelegt ist und für 32A zu dünn ist.
    Zuerst hat er 3 Stück B16 Automaten verbaut, aber da haben die Automaten schon bei Stufe 2 in der Luft(= ohne Last) ausgelöst.
    Mit C16 funktionierte es dann zumindest ohne Last. (Mit Last konnten wir noch nicht testen, weil noch keine Gülle....)
    Ist das eig. ok mit C16 Automaten?
    Jetzt sehe ich für mich 2 Möglichkeiten:
    1) Die Gülle zukünfig mit Stufe 1 mixen.
    2) Eine 32A Dose setzen lassen.
    Möglichkeit 1 ist nicht so optimal, weil auf Stufe 1 dauert es recht lange. Daher tendiere ich eher zur 32A-Dose.
    Welchen Querschnitt soll ich legen? Ich hätte da:
    -5x4mm²
    -5x6mm²
    -5x10mm²
    Alles NYM-J.
    Die Kabellänge vom Sicherungskasten bis zur Steckdose beträgt ca. 80m und ich werde es im Leerrohr an der Decke vom Kuhstall entlang legen.
    Danke im Vorraus.
  3. #2 Elektro, 04.12.2011
    Elektro Super-Moderator
    AW: 32A CEE Dosen, Kabellänge 80m - welcher Querschnitt
    Die bestimmende größe ist hier der Spannungsfall.
    Wenn die Steckdose mit 32A voll genutzt werden soll ist 10mm² das min.
    Wird nur der Motor an der Steckdose betrieben?
    Welche Absicherung wird vorgesehen?
    Was ist das für ein Motor? Stern Dreieck oder 2 Getrennte Wicklungen.
    Gibt es einen Motorschutzschalter? Wenn ja, wo angebracht?
    Leitung vom Zähler zum Verteiler, Länge, Querschnitt und Sicherung.
    Wird nur der Motor an der Dose betrieben und in Sterndreieck geschaltet kann der 16A C LS ausreichen.
    Das würde ich zuerst testen. An den 30mA FI denken.
  4. utzer
    danke für die Antwort.
    Auf dem dem Motor steht: 11,9A, cos (phi) = 0,84.
    Es wird nur dieser Motor an der Steckdose betrieben, jedoch soll noch eine weitere 16A CEE auf diese Leitung an der aber nur ein Roll-Tor (Einfahrt zum Stall) betreiben wird.
    Der Mixer wird nie gleichzeitig mit dem Tor betrieben.
    Macht es denn was, wenn das Tor an einer 16A CEE-Dose angeschlossen ist, die mit C16 abgesichert ist?
    Ursprünglich geplant war halt B16. (wie bei meinem anderen Tor)
    Der Verteilerkasten wurde erst vor einem halben Jahr gesetzt und die Zuleitung ist auch jeden Fall ausreichend, weil auch meine Mistbahn (30kW) darüber läuft.
  5. gert
    10mm² ist der Mindestquerschnitt.
    Aus Brandschutzgründen ist ein RCD <=0,3A erforderlich. Für den Leitungsschutz würde ich einen C32 3-pol. einsetzen.
    Für die Steckdose ist ein RCD <=0,03A erforderlich.
    Ein Motorschutzschalter ist zwingend vorgeschrieben (Brandschutz)
    Landwirtschaftlicher Betrieb, Infos dazu:
    http://www.lsv.de/mod/010_praevention/uv12_bestellungen/blbpdf19_d.pdf besonders Anhang 1
    http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2033_web.pdf
    http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2057_web.pdf
    http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2067_web.pdf
  6. #5 Elektro, 04.12.2011
    Wie schon geschrieben ist der Spannungsfall die bestimmende Größe.
    Wenn nur der Motor mit 11,9 ohne Steckdose an der Leitung wäre, würde die 2,5mm² Leitung mit 16A bei 3% Spannungsfall ausreichen.
    Dann kann der Einstellwert des Motorschutzschalters zur Berechnung verwendet werden. (Stern Dreieck Anlauf)
    Wenn hier mehrere Steckdosen ohne zentralen Motorschutzschalter sind kann nur der Nennstrom der Sicherung zur Berechnung verwendet werden.
    Dann ist es bei 32A mindestens 10mm²
    Meine Empfehlung Festanschluss ohne Steckdosen. Einstellwert des Motorschutzschalters zur Berechnung des Spannungsfalls.
    Ich würde die 2,5m² Leitung für das Tor einzeln Verwenden. ( Daten noch Prüfen)
    Für den Motor nach erfolgreichen Test mit 16 A C LS 2,5mm² oder bei Absicherung mit 25A LS 4mm² zusätzlich verlegen
    Zur genauen Berechnung fehlen die angefragten Daten für die Strecke Zähler zum Verteiler.
    Die obere Rechnung geht deshalb von Verteiler gleich neben dem Zähler aus.
  7. #6 rainydays, 04.12.2011
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Die Charakteristik des Automats spielt keine entscheidende Rolle - natürlich kann sich ein trägerer Automat im Fehlerfall theoretisch negativ auf den Verbraucher auswirken. Vorgesehen sind C Automaten vor allem für höhere Einschaltströme.
    Relevant ist allerdings, dass eine allpolige Freischaltmöglichkeit bestehen muss - daher sollte es ein dreipoliger C32 Automat sein und definitiv keine 3 einzelnen Automaten, die übrigens auch unterschiedlich voneinander auslösen können. Eine CEE 16A kannst du nicht ohne Weiteres von der 32A Dose abnehmen, da erstere nur für 16A zugelassen ist, du aber ohne Schutzorgan bis zu 32A abnehmen könntest. Da du allerdings sowieso ein neues Kabel ziehen musst für die 32A kannst du wohl das bestehende 2,5er einfach für die 16er Dose benutzen.
  8. #7 Strippentod, 04.12.2011
    Ich würd erstmal nen K16 probieren, der hält das 14-fache. Dann sind aber zunächst die Abschaltbedingungen an der Dose zu messen.
  9. ego
    Ein 16A Anschluss reicht normalerweise für einen 5,5kW Motor aus. Absicherung mit C-LS ist vor CEE-Steckdosen mit nicht festgelegter Nutzung ist das minimum. Bitte lasse den tatsächlichen Spannungsfall bis zur Steckdose prüfen(Netzinnenwiderstandmessung), dieser wird das Problem darstellen.
  10. #9 Elektro_Heinrich, 04.12.2011
    Elektro_Heinrich
    Elektro_Heinrich Strippenstrolch
    hallo
    ich würde mal sagen das dein 2,5mm2 zur 16a dose definitiv zu klein dimensioniert ist. laut tabelle ist die maximale leitungslänge bei 3% spannungsfall und 16 a absicherung grade mal 60 meter. und du schreibst ja das es 80 sind.
    ich würde dann wohl auch zu der 32a dose mit 10mm2 tendieren
  11. #10 Elektro, 04.12.2011
    Der Anlaufstrom ist zu beachten.
    Nach der Tabelle im Moeller Schaltungsbuch reicht 16A nur bei Stern Dreieck Anlauf. Bei direkten Anlauf von 5,5 KW wird 25A angegeben.
    http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=SBELZ
    Seite 10-44
32A CEE Dosen, Kabellänge 80m - welcher Querschnitt - Ähnliche Themen
  1. Schaltkasten mit 2x 32A CEE Verbindern gesucht
    Schaltkasten mit 2x 32A CEE Verbindern gesucht: Hallo! Ich suche einen Schaltkasten mit 2x CEE32 A Anschlüssen, oder Platz sowas zu montieren und Platz für ca. 3x12 TE für REGs Also im...
  2. Anschluss 32A CEE
    Anschluss 32A CEE: Hallo zusammen, Kurze Vorstellung meinerseits, da dies ja mein erster Post ist. Ich heiße Marc, bin 33 Jahre alt und komme aus Bochum. Derzeit...
  3. Schuko -> CEE 32A Adapter
    Schuko -> CEE 32A Adapter: Hallo! Für einen Filmdreh benötige ich am Set eine Standard 230V Phase mit maximal 5A. Problem: Die nächste Steckdose ist knapp 100m entfernt....
  4. Zusätzliche 32A CEE Anschluss einbinden
    Zusätzliche 32A CEE Anschluss einbinden: Servus, ich muss im bestehenden Verteilerschrank einen Anschluss für eine 32A 400V CEE Steckdose (Sauna) unterbringen, kann mir jemand einen...
  5. Ich habe eine frage zu einem CEE 32A Anschluss
    Ich habe eine frage zu einem CEE 32A Anschluss: Für eine Hausaufgabe habe ich mal eine Frage: Worauf muss ich achten wenn ich eine CEE 32A Anschluss, für eine E-motor Drehstrom 400V/50Hz...
