35 m Erdkabel an Garagenstromkreis anschließen?
Diskutiere 35 m Erdkabel an Garagenstromkreis anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 35 m Erdkabel an Garagenstromkreis anschließen? So - ich bin so weit und es funktioniert auch alles prima. Alle 3 Steckdosen über 5x2,5²...
  1. #31 hansscherm, 05.08.2008
    hansscherm
    hansscherm Schlitzeklopfer
    So - ich bin so weit und es funktioniert auch alles prima. Alle 3 Steckdosen über 5x2,5² Erdkabel im Garten einzeln schaltbar.
    Die Erdleitung hab ich mit einem 6A Leitungsschutzschalter abgesichert, damit wirklich nicht zuviel Strom fließen kann. Der FI-Schutzschalter im Keller spricht auf Fehlerstrom an. Klarer Nachteil - das ganze Haus ist lahmgelegt. Ich nehm den Nachteil aber in Kauf. Wird schon nicht so oft vorkommen.
    Jetzt will ich jetzt Phase und N-Leiter abschaltbar machen. Zum Bsp. für die Wintermonate.
    Nochmal die Frage: Was brauche ich dazu? Einen zweiten FI will ich nicht verwenden. Geht auch ein Schütz? Oder gibt's so ne Art Trennschalter der beide Leitungen gemeinsam trennt? Ich hab bisher leider nix gefunden.
    Also was brauch ich dazu und wo krieg ich's ?
    Danke und Grüße
    Hans
  3. #32 Revisor, 06.08.2008
    Revisor
    Revisor Schlitzeklopfer
    Guten Morgen..,
    Du suchst einen 2poligen Schalter (als Haupt- oder Not-Ausschalter), damit allpolig abgeschaltet ist.
    Versuchs einfach im Elektrofachhandel oder hier im Shop..
    MfG... Peter
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Es sollen die drei (gleichen) Außenleiter und den N geschaltet werden (PE wird nicht geschaltet!).
    Die drei Außenleiter kannst du ja bereits abschalten, aber einfach einen Schalter im Hutschienenformat für den N sollst/darfst du da nicht nehmen.
    Du hast keinen Drehstrom, also alle drei Außenleiter des Erdkabels hängen am selben Außenleiter im Haus, oder?
    Dann würde ich einen zweipoligen LS verwenden (der überwacht normal nur den L und schaltet den N dann beim Auslösen auch mit aus), diesen an die Leitung hängen, die von der UV kommt. Danach den N einfach an den N des Erdkabels und den L aufteilen auf die drei einzelnen LS.
    Also:
    ankommende Leitung von der UV
    den L und den N in einen zweipoligen LS, der allerdings nur L überwacht und N mitschaltet
    L zu den drei LS führen, mit denen du die drei Außensteckdosen einzeln schalten kannst.
    Oder hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
    mfg
  5. #34 hansscherm, 09.08.2008
    hansscherm
    Danke für den Tipp, aber 2-poligen LS-Schalter hab ich leider nicht aufgetrieben. Stattdessen hab ich jetzt nen 0,03A FI drin und der schaltet ja auch L und N gleichzeitig ab. Nach dem FI hab ich den 6A LS, damit ja nicht zuviel Strom drüber geht.Anschließend teil ich den L auf die 3 Schalter auf welche dann über das Erdkabel zur Vielfachsteckdose gehen. Also kein Drehstrom, sondern ganz normal Wechselstrom.
    Ist vielleicht nicht elegant aber doch korrekt, oder?
    Hans
  6. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Es sind jetzt zwei FIs hintereinander geschaltet, beide 30mA, oder?
    Im Fehlerfall werden dir beide FIs auslösen, darum macht man sowas normalerweise nicht. Eine Gefahr sehe ich darin allerdings nicht, ich hätte eine Steckdose lieber mit zwei FIs gesichert als mit einem. Normalerweise darf man in der Elektroinstallation (vor allem wenn es um die Sicherheit geht!) nie nach dem Motto "Wo kein Kläger, da kein Richter" hantieren, aber bei zwei FIs, die hintereinander sind, .....
    Ein Foto von der UV wäre hilfreich.
    mfg
  7. #36 hansscherm, 11.08.2008
    hansscherm
    Genau, jetzt sind 2 FI's mit je 0,03A in Reihe, wobei der in der UV halt als Abschalter dient und der LS mit 6A als "Strombegrenzer".
    Fotos hab ich mal hochgeladen.
    Das Erdkabel liegt jetzt in einem Kunststoff-Wasserrohr ziemlich gut geschützt, und zur Sicherheit kommen noch Kabelabdeckhauben und Trassenband drüber.
    In die UV geht's wie schon erzählt mit mit dem 3x1,5 NYM Garagenkabel, von dort weiter mit 3x2,5 NYM bis einem Verteilerkästchen (siehe Foto), von dort weiter zu den Schaltern bzw. auch in Erde (alles Querschnitt 2,5²). In die Erde hab ich gleich ein 2. Kabel gelegt, für event. Anschluß von Gartenhäuschen. Da kommt dann aber nur ne Lampe dran.
    Das NYM zur und von der UV hab ich durch einen ca. 15cm dicken Holzbalken gelegt (siehe Foto, Loch in Balken gebohrt). Habe aber nix gefunden, dass das nicht erlaubt sei?
    Grüße
    Hans
  8. #37 Günther, 11.08.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... also, wenn du schon aufgräbst: Ich würde 5x1,5 nehmen, auch wenn du im Moment nur 3x brauchst. Dann kannst du einmal leicht erweitern, z.B. die Poolpumpe über Zeitschaltuhr von der Garage aus schalten, die Beleuchtung extra und und und...
    Ich hätte es lange schon bereut, wen ich damals nicht 5x1,5 NYY verlegt hätte ...
  9. ego
    Wo hast du denn den FI und den LS her?
    Steht da wirklich "Yuanki" drauf?
    Dann hast du einen moeglicherweise minderwertigen Chinesichen nachbau ergattert. Werde den dingern nicht trauen und ihre ordnungsgemaesse, dauerhafte Funktion anzweifeln.
    Beispielseite Chinesicher Faelscherkunst:
    http://www.alibaba.com/product-free/12260313/ID_Rccb_Circuit_Breakers_Merlin_Gerin.html
  10. #39 hansscherm, 12.08.2008
    hansscherm
    @Guenther:
    Schon klar, das Erdkabel hab ich als 5x2,5² verlegt. Mit den 3 Schaltern kann ich dann die einzelnen Adern vorne am Teich schaltenl. Nur die Zuführung vom Verteilerkasten/Keller zur Garage ist lediglich als 3x1,5² mit 16A LS ausgelegt.
    @ ego:
    Der FI stammt tatsächlich von der Fa. Yuanky (mit Y am Ende!).
    war mit 19,90 incl. Porto recht günstig. Als Ein-/Ausschalter tut er's allemal, und als Personenschutz ist ja auch noch FI im Keller da.
    Ist diese Marke wirklich minderwertig? Hab ihn von Ebay, und der Verkäufer heißt "mkelektronik[​IMG]". Hat auch ne eigene HP:
    MK-Elektronik - Onlineshop
    Der ist doch seriös, oder?
    Und der LS ist von Moeller.
    Mit dem NYM durch die Holzbalken, seht Ihr keine Probleme?
    Hans
35 m Erdkabel an Garagenstromkreis anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  2. Wallbox mit Erdkabel durch Keller
    Wallbox mit Erdkabel durch Keller: Hallo, meine Wallbox im Carport soll über ein Erdkabel 5x6 mm^2 angeschlossen werden. Das Erdkabel wird vom Zählerschrank zunächst innerhalb des...
  3. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  4. Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?
    Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?: Also durch messen und errechnen? Habe ein Erdschluss im Kabel.....Also wohl irgentwo, sind Neutralleiter und Erdleiter zusammen... habe mit...
  5. Durchgangsmessung bei sehr langem Erdkabel
    Durchgangsmessung bei sehr langem Erdkabel: Hallo, Ich besitze seit neuestem ein altes Haus, mit einigen Nebengebäuden/Stadel in einger Entfernung. Die Elektroinstallationen sind leider...
