380 Volt Motor (Absaugung) anschließen ?
Diskutiere 380 Volt Motor (Absaugung) anschließen ? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ich habe für unsere werkstatt einen motor erworben und würde das ding gerne anschließen. eine 380 volt steckdose habe an der wand aber ich...
  1. Moritz
    Moritz Neues Mitglied
    hallo,
    eine 380 volt steckdose habe an der wand aber ich bin unsicher wie ich das starkstromkabel am motor anklemmen muss.
    die drei phasen und der gehäuseschutzanschluss sind klar aber wo muss das minus hin ?
    vielen dank für eure hilfe im vorraus,
    moritz
  3. #2 magnus_martin, 27.01.2014
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    AW: 380 Volt Motor (Absaugung) anschließen ?
    Minus???? Drehstrom??????
    Junge lasse das lieber von Leuten machen, die davon Ahnung haben.
    PS. Der "Minus" (vermutlich der von dir gemeinte gemeinte N-Leiter) wird nicht angeschlossen.
  4. Moritz
    vielen dank für die schnelle antwort !
    warum ist er dann in der dose ? die hier an der wand hängt.
    lieben gruß
  5. #4 Jörg67, 27.01.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Die Steckdose ist ja nicht nur für Motoren.
    So manch anderes Gerät braucht den N.
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 29.01.2014
    Ich lese da 480V statt 380 bzw. 400V auf dem Motortypenschild -- liegt es am Foto, oder ist das wirklich ein 480V Industriemotor?
  7. #6 magnus_martin, 29.01.2014
    magnus_martin
    Also ich lese eindeutig 380V.
    Ich würde auch sagen 480. Dazu passen würde auch, das die Spannung und der Strom für Stern fehlt.
  9. #8 magnus_martin, 29.01.2014
    magnus_martin
    Auf dem Typenschild steht doch unmissverständlich 380V (Dreieck).
  10. #9 Kaffeeruler, 29.01.2014
    die 3 kann man aber auch nur mit Fantasie erkennen oder eine 4 mit Fantasie und 2 Pils :D
    Ich würde auch 3 sagen
    Bei Motoren mit 380V Dreieck steht in der Regel auch noch 660V drauf und 2 verschiedene Stromstärken oder? Bei uns war das damals jedenfalls so.
380 Volt Motor (Absaugung) anschließen ? - Ähnliche Themen
  1. Altes 220 /380 Volt Elektroschweißgerät zeigt nur 2 Adern und Grün-gelb
    Altes 220 /380 Volt Elektroschweißgerät zeigt nur 2 Adern und Grün-gelb: Hallo, hatte mir vor kurzem ein Elektroschweißgerät erstanden das Umschaltbar ist von 220 auf 380 Volt. Nun machte ich dieses mal sauber, sprich,...
  2. Power inverter statt 240volt gibt er 380volt
    Power inverter statt 240volt gibt er 380volt: Der power inverter 8000w soll von solarbatterien Strom wechseln auf 240v doch stadessen kommt aus der Buchse 380v wie bekomme ich es auf 240v...
  3. 380 volt anschluß Schweißgerät mit alten 4 adrigen Kabel( 16 A steckdose)
    380 volt anschluß Schweißgerät mit alten 4 adrigen Kabel( 16 A steckdose): hallo an alle Fachleute,.. habe folgendes problem, wollte in meiner alten werkstatt, die mit 2 alten 16A steckdosen( nur 4 adrig) ausgerüstet ist,...
  4. 380 Volt Ausrollmaschine
    380 Volt Ausrollmaschine: Hallo Freunde habe eine Ausrollmaschine die auf 380 Volt läuft. da ich auf den Philippinen wohne habe ich diese Spannung nicht zur Verfügung. Nun...
  5. Muss eine 380 Volt Maschiene anschliesen?
    Muss eine 380 Volt Maschiene anschliesen?: Hallo Ich muss einen Maschine anschliessen mit 380 V/ 4,4 KW anschliessen. Neben der 380 V ist das "dreieck" Symbol! Diese Maschiene wird...
