380V 3x10A auf 230V 1x16A
Diskutiere 380V 3x10A auf 230V 1x16A im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Zuerst zu meiner Person: Ich bin 43 Jaher alt, funktionier rein mechanisch:eek:...
  1. #1 Nix-Elektrisch, 21.06.2011
    Nix-Elektrisch
    Nix-Elektrisch Schlitzeklopfer
    Zuerst zu meiner Person: Ich bin 43 Jaher alt, funktionier rein mechanisch:eek: (habe nur rudimentäre Grundkenntnisse von Elektrik) bin aber gerne bereit was dazu zu lernen.
    Nun meine Frage:
    Ich habe bei mir im Hobbykeller einen 380/400V Anschluss an dem einmal eine elektrische Warmwasser Heizung angeschlossen war. Diese ist nicht mehr in Betrieb. Diese Zuleitung ist nochmals (zusätzlicher kleiner Sicherungskasten) mit 3x10A abgesichert.
    Nun bräuchte ich aber für meinen Schweißinverter eine 230V Steckdose die mit 16A abgesichert sein müsste.
    Ist es prinzipiell möglich die drei vorhandenen Phasen (10A) zu koppeln um eine entsprechende 16A 230V Steckdose zu installieren?
    Gibte es hier eventuell schon fertige Komponenten (Trafo, Spannungswandler oder :confused:) um dies technisch korrekt auszuführen?
    Im Voraus schon mal besten Dank für eure Anregungen
    MfG Joachim
    Schau mal hier: 380V 3x10A auf 230V 1x16A. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 21.06.2011
    AW: 380V 3x10A auf 230V 1x16A
    Stell mal ein Foto von dem Verteiler ein , wenns geht offen das man die leitung sieht die da ankommt.
    Wenns passt könnte man die Leitung höher absichern und den Drehstromanschluss auf 3x230V aufteilen.
    Aber stell erstmal Bild ein, dann kann man geziehlt darauf eingehen.
  4. #3 Nix-Elektrisch, 21.06.2011
    Nix-Elektrisch
    Werd ich machen. Allerdings komm ich da frühestens heute Abend dazu. Bin im Moment nicht zu Hause.
    MfG Joachim
  5. #4 Strippentod, 21.06.2011
    Querschnitt, Verlegeart und Länge der Leitung sind maßgebend um eine Aussage zu treffen.
    Das mit dem "koppeln" vergessen wir mal lieber...
  6. #5 Jörg67, 21.06.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Aber das rummst doch immer so schön :p
    Theoretisch kann man auch mit 2 Phasen auf einen 400/230 V Trafo von 3,5 KVA gehen, aber so ein Teil sprengt sicher den finanziellen Rahmen. Aber im Prinzip ist " koppeln" also möglich.
  8. #7 Strippentod, 21.06.2011
    "Koppeln" klang so wie "jeweils 2 Drähte parallel führen" . Dann ist der N wieder nicht durchgehend blau. Sorry, bin ich kein Freund von sowas.
  9. #8 Jörg67, 21.06.2011
    Jörg67
    Sehe ich das richtig, daß so ein Trafo um 1.000,- Euros kosten würde?
    Ich kenne die genauen Preise nicht, aber mit Gehäuse wird das sicher kaum reichen. Für das Geld kann man sicher den Keller neu installieren, aber ich wollte es halt mal erwähnt haben.
  11. #10 Jörg67, 22.06.2011
    Jörg67
    Was ja auch kein Fehler war :D
    War auch nur interessehalber, die 1000 hab ich in der Tat für den nackten Trafo geschätzt, ja, da kann man sehr viel Installationsmaterial für kaufen :D
380V 3x10A auf 230V 1x16A - Ähnliche Themen
  1. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  2. Umbau 380V auf 220V ?
    Umbau 380V auf 220V ?: Mein Warmwasserspeicher hat einen Anschluss von 380V. Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann...
  3. Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge
    Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge: Guten Abend Meine Frage wie wird der Motor ( siehe Bilder ) . [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] (So geschalten hatte ich versucht mit normalen...
  4. Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen
    Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen: Hallo Zusammen, erst mal Hallo, bin 37 Jahre und habe schon viel Erfahrung in vielen Bereichen sammeln können (Altbausanierung von a-z) Nun gut,...
  5. 380v 2Phasen an 230v
    380v 2Phasen an 230v: Hallo zusammen, Ich habe folgende Frage: Ist es möglich eine Reifenmontiermaschine welche folgende Daten hat: P:3 Hz: 50 V:380 A: 1,7...
