380V 3x10A auf 230V 1x16A
Diskutiere 380V 3x10A auf 230V 1x16A im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 380V 3x10A auf 230V 1x16A Danke erst mal für die Antworten! Naja den Trafo für 1000 Doppelmark ehm, naja das lassen wir dann mal...
  1. #11 Nix-Elektrisch, 22.06.2011
    Nix-Elektrisch
    Nix-Elektrisch Schlitzeklopfer
    Naja den Trafo für 1000 Doppelmark ehm, naja das lassen wir dann mal lieber:rolleyes:. Ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut, das höhere Absichern an dem kleinen Sicherungskasten (die Kabel die hier links raushängen sind übrigends nur die alte Zuleitung zur Heizung, hab ich mal abklemmt aber noch nicht komplett entfernt ich Schlamper)
    2011-06-22_06-58-58_924.jpg bringt auch nix, da die Zuleitung im Hauptsicherungskasten auch mit 3 x 10A abgesichert ist. Da trau ich mich mit meinem profunden Halbwissen sowieso nicht ran. Ich habe aber erst jetzt gesehen, daß die Steckdosen im Keller eh schon mit 16A abgesichert sind (allerdings hängt da so ziemlich alles inkl. drauf inkl. Licht; die ganze Elektroinstallation von unserem Haus kommt selbst mir als Laie etwas suspekt vor, obwohl das mit Sicherheit alles von sogenannten "Fachfirmen":confused: gemacht wurde).
    Jetzt hätte ich noch eine Frage:
    Gibt es für Einschraubautomaten (hoffe das ist der richtige Begriff) auch Träge und Flinke Ausführungen? Und wenn ja wo am besten (preiswertesten) beziehen?
    MfG Joachim
    P.S.: Sorry für das miese Bild aber ich bin gestern erst sehr spät heimgekommen, und hab nur kurz einen Schnappschuß mit dem Handy gemacht.
    Schau mal hier: 380V 3x10A auf 230V 1x16A. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 22.06.2011
    Auf dem Bild schauts aus als wenn mit viel Glück nen 5x2,5mm² als Zul. verwendet wurde. Müsste geprüft werden.
    Deine eigentliche frage hat sich ja erledigt, Steckdose ist möglich wie du ja selbst auch schon bemerkt hast
    Wenn du aber schon über Schraubautomaten nachdenkst kannst gleich den Kasten wechhauen und ne kleine VT mit Automaten anschrauben lassen, liegt preislich dann gleich ;)
    Verteilung:
    Voltus Elektro Shop | Aufputz Verteiler A 310S 1 reihig mit Rueckwand ohne Tuer 12 TE | Gnstig online kaufen / bestellen..
    oder
    Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten, Legrand | Elektromaterial, Elektrobedarf[sQWSearchHandle]=UVQxemFXTm9aWEoxYm1kX1FqMXphV05vWlhKMWJtZF9SejB6TXpjNVhqRmVOalk0T1Y0eGZrazlVSEpwWTJWX1N6MDBma3c5TVg1TlBUZF9UajB6Zmc-&qwiser_parameters[iQWPage]=0&qwiser_parameters[iQWAction]=1&cl=qwiser&searchparam=gd106n
    Sicherungen
    Voltus Elektro Shop | HAGER MBN116 Leitungsschutzschalter 1polig | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Vorsicherungen müsste man mal schauen je nach Zuleitung.. Alternativ könnte man den Sicherungskasten auch ganz entfallen lassen und nur ne Dose setzen. Problem dürfte nur werden das nach Vorschrift je neue Steckdose nen FI braucht.
    All dies muss der Fachmann vor Ort entscheiden / beurteilen.
    Wenn du allerdings nen Inverter Geät anklemmen willst muss es schon ein C-Automat werden od besser doch ne Schraubsicherung.. Die Inverter haben so ihre eigenarten ;)
  4. #13 Nix-Elektrisch, 22.06.2011
    Nix-Elektrisch
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Die 16A Sicherung sitzt im Hauptsicherungskasten und ist im Moment mit einem Schraubautomaten bestückt. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe wäre es für den Einsatz des Inverters am besten ich würde den Schraubautomat durch eine "normale" (Schmelz)sicherung ersetzen?
    Was für Eigenheiten haben den die Inverter? (hab einfach keine Ahnung:confused:)
    Den kleinen Sicherungskasten würd ich gern durch eine 380V Steckdose ersetzen. Da hängt im Moment nur eine Pumpe 230V (über Steuergerät) dran. Der Zuleitung zum Steuergerät würd ich dann einen 380V Stecker verpassen (nur eine Phase nutzen), oder ist das so auch nicht zulässig? Der Vorteil wäre halt, daß ich die Steckdose dann auch noch für andere Geräte nutzen könnte (z.B. Bandsäge 380V).
    Danke nochmal
    MfG Joachim
  5. #14 Elektro, 22.06.2011
    Elektro Super-Moderator
    Es gibt 3Phasen Cee Steckdosen die noch eine Schukosteckdose intrigiert haben
  6. #15 Nix-Elektrisch, 22.06.2011
    Nix-Elektrisch
    Ja noch besser! Danke!
    MfG Joachim
    Ich denke mal die Inverter sind unproblematischer als die alten Trafos. Ich hab erst vor einem halben Jahr bei einem die Einschaltstrombegrenzung repariert, die dafür sorgt, das auch ein B Automat nicht auslöst.
  8. #17 Kaffeeruler, 22.06.2011
    Dann haben wir sicherlich die falschen Hersteller bei uns ;) Mit den alten "Trafo Kisten" haben wir nie probs
    Ich meine damit nicht, das die länger halten, aber vom Einschaltstrom sollte das normalerweise kein Problem sein, falls die Einschaltstrombegrenzung noch funktioniert.
380V 3x10A auf 230V 1x16A - Ähnliche Themen
  1. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  2. Umbau 380V auf 220V ?
    Umbau 380V auf 220V ?: Mein Warmwasserspeicher hat einen Anschluss von 380V. Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann...
  3. Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge
    Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge: Guten Abend Meine Frage wie wird der Motor ( siehe Bilder ) . [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] (So geschalten hatte ich versucht mit normalen...
  4. Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen
    Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen: Hallo Zusammen, erst mal Hallo, bin 37 Jahre und habe schon viel Erfahrung in vielen Bereichen sammeln können (Altbausanierung von a-z) Nun gut,...
  5. 380v 2Phasen an 230v
    380v 2Phasen an 230v: Hallo zusammen, Ich habe folgende Frage: Ist es möglich eine Reifenmontiermaschine welche folgende Daten hat: P:3 Hz: 50 V:380 A: 1,7...
