4 Blei Akkus À 12V zusammenschließen (Reihenschaltung) Ohne Risiko
Diskutiere 4 Blei Akkus À 12V zusammenschließen (Reihenschaltung) Ohne Risiko im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, liebe Community! Ich habe mir letztens 4 dieser Blei Akkus http://www.amazon.de/gp/product/B001G6LFUQ/ref=oh_details_o03_s00_i00 bestellt,...
  1. #1 benq13422, 22.11.2012
    benq13422
    benq13422 Neues Mitglied
    Ich habe mir letztens 4 dieser Blei Akkus http://www.amazon.de/gp/product/B001G6LFUQ/ref=oh_details_o03_s00_i00 bestellt, da ich mein E-Bike damit betreiben will.
    Der Motor des Bikes braucht 48V um ordnungsgemäß laufen zu können. Ich muss die Akkus zusammenschließen, um dann eine Endspannung von 48V zu erhalten. Soweit, so klar.
    Letztens machte ich den Versuch, die Akkus in Reihe zu schalten, da knallte und funkte es, und ein Akku war durchgeschmolzen.
    Diesen Akku habe ich dann ersetzt. Nun möchte ich nicht nochmal den Fehler machen, deshalb wäre ich sehr dankbar, wenn ich eine kleine Erklärung bekommen könnte.
    Bei 2 Akkus ist es noch leicht, Fehler zu vermeiden. (+) Pol an (-) Pol der anderen Batterie und die noch freistehende Pole an den Verbraucher.
    Könnte mir bitte jemand eine kleine Zeichnung aufstellen muss ja nichts großartiges sein. (Also mit 4 Batterien)
    Brauche ich für diese Zusammenschaltung der Batterien ein extra Gerät z.B. ein Mosfet oder reichen die einfachen Kabelverbindungen aus. Die Batterien haben eine Spannung von 12V und eine Kapazität von 22Ah.
    Letzte Frage: Kann ich mit einem herkömmlichen (5-200Ah) 12V Autobatterie Ladegerät diese Batterien in Reihe aufladen, oder müsste ich jede einzel laden?
    Ich freue mich über jede hilfreiche Antwort!:)
  3. #2 kurtisane, 22.11.2012
    AW: 4 Blei Akkus À 12V zusammenschließen (Reihenschaltung) Ohne Risiko
    Hallo!
    Gegenfrage: Hast Du das Problem zum Laden für die dann insgesamt 48Volt schon in den Griff bekommen?
    4 Batterien o. Akku in Serie genauso fortgesetzt wie bei nur 2 Stück.
    Normal hat aber ein neues E-Bike bereits einen Akku in passender Spannung mitgeliefert.
  4. #3 benq13422, 22.11.2012
    benq13422
    Es ist kein 48V Akku dabei, weil das Fahhrad auf E-Bike aufgerüstet wurde. (Nabenmotor, Controller..)
    Deshalb stelle ich die Frage, wie man die Akkus korrekt zusammenschließt.
  5. #4 kurtisane, 22.11.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.11.2012
    Ganz einfach:
    Zuerst KEINE Verbraucher anklemmen dann vom 1. Akku vom Plus zur nächsten mit Minus u.s.w. bis alle 4 untereinander verbunden sind, also bleibt dann beim 1. Akku der Minus u. beim Letzten der Plus über u. da müsstes Du dann 48 Volt messen können.
    Normal dürfte es da dann nicht "blitzen" wenn Du Vorsichtig bist, ausser es ist Einer der Akku`s defekt o. vorher noch nicht "geladen" worden.
    Und erst dann wird Dein DIY Akkupack mit dem Fahrzeug verbunden!
    Und laden kannst du die mit einem 12V Ladegerät nur einzeln nacheinander, musst sie aber nicht auseinander klemmen. oder du kaufst dir 4 Ladegeräte dann geht es auch gleichzeitig.
  7. #6 kurtisane, 22.11.2012
    Das wird aber dann lustig wenn der 4 Ladegeräte parallel ohne die Verbindungen zu trennen dann zum Laden anfangen will!
    Warum, die Ladegeräte merken das nicht, Die bringen 4 x 12V, galvanisch getrennt heraus. Wenn es die althergebrachten billigen sind, in denen jeweils nur ein Trafo und ein Brückengleichrichter sitzt, kannst du die 4 Ladegeräte auch problemlos in Reihe schalten und mit 2 Drähten mit der 48V-Batterie verbinden (wenn es 4 gleiche Geräte sind). Bei den modernen elektronischen geht das allerdings nicht.
    PS allerdings verstoßen 4 zusammengeschlossene althergebrachte Ladegeräte (Trafo Gleichrichter) gegen die Norm, zumindest wenn du offene Klemmen dran hast, weil du dann über 50V hast.
  10. #9 Lötauge35, 22.11.2012
    Bei gesunden erwachsenen Menschen geht man ab einer Berührungsspannung von 50 V Wechselspannung (AC) oder 120 V Gleichspannung (DC) von einer lebensbedrohlichen Situation aus. Unter anderem bei Kindern und Nutztieren ist die Berührungsspannung nur auf maximal 25 V Wechselspannung oder 60 V Gleichspannung festgelegt.
    Genau und bei 4 Ladegeräten in Reihe kommst du über 50V
4 Blei Akkus À 12V zusammenschließen (Reihenschaltung) Ohne Risiko - Ähnliche Themen
  1. Tatsächliche nutzbare Kapazität bei zyklenfesten Bleiakkus
    Tatsächliche nutzbare Kapazität bei zyklenfesten Bleiakkus: Hallo zusammen, ich habe am Dienstag die Akkus von unsrem Rollfiets zurückbekommen (siehe hier). Laut Händler sind die Akkus in Ordnung, obwohl...
  2. Blei-Gel Akkus laden (Serienschaltung)
    Blei-Gel Akkus laden (Serienschaltung): Hallo, hoffe ich bin hier richtig. Ich habe eine Serienschaltung von 2 Blei-Gel-Akkus 7Ah. Ich brauche für meine Anwendungen 12 Volt und 24 Volt....
  3. Ableitung Statische Aufladung
    Ableitung Statische Aufladung: Frohes Neues Jahr, ich habe bei mir auf dem Weg zum Badezimmer eine Schalter/ Steckdosen Kombination. Jedes mal wenn ich vorher mit meiner...
  4. Kombiableiter auf Sammelschiene im NAR nachrüsten lassen
    Kombiableiter auf Sammelschiene im NAR nachrüsten lassen: Hallo, wenn ich zwischen zwei vorhandenen SLS einen Kombiableiter Type 1 nachrüsten lassen möchte, macht das Sinn und ist das mit einem...
  5. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
