400V Motor über 2 Schütze + Motorschutzschalter anschliessen
Diskutiere 400V Motor über 2 Schütze + Motorschutzschalter anschliessen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Einen wunderschönen, Ich möchte die Verdrahtung meines Hebebühnen Motors nach einem kapitalen Defekt überprüfen, oder besser gleich alles...
  1. #1 Daniel F, 29.03.2008
    Daniel F
    Daniel F Neues Mitglied
    Einen wunderschönen, Ich möchte die Verdrahtung meines Hebebühnen Motors nach einem kapitalen Defekt überprüfen, oder besser gleich alles komplett neu machen, da in dem Schaltkasten ein großes Chaos herrscht! :(
    Es handelt dich um einen 3Phasen Motor (400V) der über 2 Schütze (Siemens 3TF4122-0A), die für Rechts- und Linkslauf sorgen, angeschlossen ist. Als neue Absicherung habe ich eine Motorschutzschalter von AEG (Modell habe ich leider nicht im Kopf) gekauft.
    Gibt es eine Art Standard Anschlussplan oder muss ich mir alle Datenblätter usw. besorgen?
    Habe so was das letzte mal in der Ausbildung gemacht, und die ist nun schon etwas her :rolleyes:.
    Gruß Daniel
  3. ego
    AW: 400V Motor über 2 Schütze + Motorschutzschalter anschliessen
    Wichtig ist vor allem das alle Sicherheitschalter(Endschalter oben /unten etc.) richtig angeschlosen werden.
    Normalerweise würde ich sagen Tasterveriegelung hoch/runter und dann über die zugehörigen Sicherheitschalter direkt aufs Schütz.
  4. #3 Lötauge35, 29.03.2008
    zusätzlich zur Tasterverriegelung sollten die Schütze über die Hilfskontakte verriegelt werden.
    sollten es nicht zwei Endschalter sein ( Endschalter und Sicherheitsschalter )??
    Zusätzlich gehört zu der Maschine ein Not-Aus Knopf.
  5. #4 Hektik-Elektrik, 29.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Und ein Prüfprotokoll :D
  6. #5 jürgen, 30.03.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Daniel,
    der Steuerstromkreis fogt in Kürze.
    Gruß Jürgen
  7. #6 jürgen, 30.03.2008
    jürgen
    Hier nun, wie versprochen, der Steuerstromkreis.
  8. #7 trekmann, 30.03.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    wichtig ist vorallen:
    Wie soll der Motor umgeschaltet werden? Direkt oder nur über Aus? Das heißt
    Rechts --> Links ...
    Rechts --> Aus --> Links
    Was sind für Endschalter vorhanden?
    Hast du ein Motorschutzschalter oder Motorschutzrelais?
    Wichtig ist vorallem: Korrekte ausführung der Tasterverrigelung und die Schützverriegelung. Die Endschalter müssen Drahtbruchsicher verdrahtet werden (also als Öffner).
    Es gibt standad Pläne von Möller.
    Direktes Einschalten von Drehstrommotoren  - Zwei Drehrichtungen, Wendeschütz DIUL
    Hier kannst du dich mal umschauen. Dort gibt es Anschlusspläne.
    MFg MArcell
  9. #8 trekmann, 30.03.2008
    trekmann
    BITTE ???? Auf keine Fall nach diesem PLAN verdrahten !!!! Werden hier beide Taster gleichzeitig betätigt, ziehen beide Schütze an und was dann passiert sollte klar sein ... ! Hier wurde die Tasterverriegelung vergessen. Die Schützverrigelung ist durch die Trägheit der Schütze NICHT ausreichend.
    Bitte guck dir nochmal die Schaltungen bei Möller an ...!!!
    MFg MArcell
  10. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Natürlich wäre eine Tasterverrieglung sicherer , aber die Praxis zeigt , das es in den allermeisten Fällen nicht zum "Ernstfall" kommt.
    So "gleichzeitig" kann und wird keiner drücken . Aber man kann es natürlich mal provozieren. Alle 3 Taster gleichzeitig drücken und dann nur den "Aus Taster" loslassen....
  11. #10 trekmann, 30.03.2008
    trekmann
    natürlich hast du recht. Aber durch die Trägheit der Schütze ist ein gewissen Spielraum vorhanden. Ich habe es mal ausprobiert (nur Steuerstromkreis) die Schütze zogen mehrmals gleichzeitig an. Auch wenn nicht 100% gleichzeitig gedrückt wurde. Das liegt einfach an der Trägheit der Schütze. Diese haben nunmal endliche Schaltzeiten. Daher ist das Vergessen einer Tasterverriegelung ein eindeutiger Sicherheitsmangel.
    Wie schon gesagt, Beispiele gibt es bei Möller. Einmal direktes und indirektes umschalten. Wenn ich Zeit habe probiere ich das nochmal aus, habe mein Meisterstück im Keller stehen.
    MFG MArcell
400V Motor über 2 Schütze + Motorschutzschalter anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Drechselbank, Motor von 230 auf 400V für FU umklemmen?
    Drechselbank, Motor von 230 auf 400V für FU umklemmen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine Info von Leuten, die sich besser auskennen. Ich habe eine Drechselbank erworben, die auf 230V läuft und...
  2. 3 phasen / 400V Motor: 2 Geschwindigkeiten, 9 kabel?? Anschluss?
    3 phasen / 400V Motor: 2 Geschwindigkeiten, 9 kabel?? Anschluss?: Hallo Ich habe in meiner metallwerkstatt seit kurzem eine zweite bohmaschine bekommen... Das gute teil hat einen 400V Motor, Siemens, 3...
  3. TÜV verbietet 380V Motor an 400V Drehstromnetz
    TÜV verbietet 380V Motor an 400V Drehstromnetz: Hallo, habe gerade einen dubiosen Fall, bei einer Sicherheits-Prüfung mit dem TÜV erlebt. Bei uns in der Firma gibt es Schieber-Antriebe mit...
  4. Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool)
    Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool): Hallo, bei uns im Pool is ein Pneumatischer Druckknopf welcher über eine Leitung in den pumpenkeller zur Jet-Pumpe geht. Leider ist es so, das...
  5. 690V Motor mit 400V betreibbar??
    690V Motor mit 400V betreibbar??: Hallo, Wenn man einen 690V Motor mit 400V betreiben will. Wie verhält sich da die Stromaufnahme bzw. der Anlaufstrom und die Leistung....
