400V Wippsäge Motor geht ständig aus / überhitzt??
Diskutiere 400V Wippsäge Motor geht ständig aus / überhitzt?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag zusammen, habe eine neue Wippsäge mit einem 400V Motor / 3KW gekauft. Wenn ich jetzt die Wippsäge anstecke und starte, geht sie nach...
  1. See
    See Schlitzeklopfer
    Guten Tag zusammen,
    Wenn ich jetzt die Wippsäge anstecke und starte, geht sie nach ca. 2-3 Minuten völlig überhitzt wieder aus (Schutzschalter). Habe bereits einen neuen Motor von der Firma bekommen, aber auch dieser überhitzt!
    Als Verlängerungskabel verwende ich ein 5x4mm² Kabel mit ca. 10 m Länge. Stecker sind neue dran.
    Den Anschluss an der Wand habe ich vermessen und bekomme DENKE ich die normalen Messwerte.
    Was kann das sein?
    Ich tippe auf den Anschluss in der Wand (verdächtig dünnes Kabel), aber wie kann ich das prüfen?
    Besten Dank für eure Hilfe!
    vom See
  3. #2 ninafant, 18.05.2010
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    AW: 400V Wippsäge Motor geht ständig aus / überhitzt??
    Was sind denn normale Werte.
    Spannung zwischen L1 u. L2 ?
    Spannung zwischen L2 u. L3 ?
    Spannung zwischen L3 u. L1 ?
    Spannung zwischen L1 u. N ?
    gegebenenfalls auch unter Last
    Gruß Markus
  4. See
    See Schlitzeklopfer
    Hi Markus,
    unter Last kann ich es leider nicht messen. Aber ich habe alle Queerverbindungen aufgelistet. siehe Anhang!
    Das Haus wurde 1993 errichtet und ich bin hier erst letztes Jahr Eigentümer geworden. Der alte Hausherr hat ziemlich viel selbst gemacht/gepfuscht...
    Grüße
    See
    Messe mal an der Kupplung deiner Verlängerung, ob die Stannungen dort gleich sind. Auf deiner Zeichnung ist oben links der N. Das muß an der Kupplung genauso sein wie an der Steckdose. Ansonsten muss der Schalter oder Schütz, Motorschutz u.s w. überprüft werden.
  6. See
    See Schlitzeklopfer
    sollte N nicht oben Mitte sein??
    ich messe mal durch...
    Grüße
    See
  7. See
    See Schlitzeklopfer
    Hi,
    habe jetzt nochmal gemessen.
    Da stimmt wirklich was nicht! Am Stecker messe ich das Ganze gleiche, aber nur wenn ich den Stecker eine "Raste" nach rechts drehe.... Habe daraufhin beide Stecker kontrolliert und da laufen die Farben aber richtig.
    Irgendwo is da der Wurm drin, aber der Wandanschluss stimmt auch schon nicht oder?
    Grüße
    See
  8. Len
    Len Strippenstrolch
    Hi
    Nein der "in der Mitte" ist für gewöhnlich PE (steht auch auf den meisten Steckern/Kupplungen drauf "6h PE")
    Aber wenn du von Raste redest, kann ich mir nichts darunter vorstellen, kann es sein das du einen Phasenwender da hast? Ist das Drehfeld überhaupt irgendwann mal gemessen worden. Die Anlage ist alt, also könnte man davon ausgehen aber... man weiss ja nie.
  9. See
    See Schlitzeklopfer
    Hi,
    sorry, bin eine kleine Laie in Sachen Fachbegriffen.
    Theoretisch müsste ich ja vom Dicken des Wandanschlusses zum Dicken des Kabelendsteckers das selbe Ergebnis erhalten. Das bekomme ich eben nicht, sondern die gemessenen Werte am Stecker sind im Uhrzeigersinn um 1 Anschluss gedreht. Es ist quasi ein kleiner der Dicke, vom Messen her...
    Ja es ist ein Phasenwender im Stecker, dann dreht die Maschine aber Rückwärts...
    Grüße
    See
    In deiner Verlängerung ist für normalerweise der Blaue Draht der N und der gn /ge Daraht der Schutzleiter (PE). Die 2 Drähte müssen in Stecker und Kupplung an den entsprechend gekennzeichneten Klemmen sein. (Vorsicht die Drehrichtung der Farben ist in Stecker und Kupplung entgegengesetzt, wenn du auf die Anschlüsse schaust. Deshalb immer nach der Klemmenbezeichnung gehen.)
  11. See
    See Schlitzeklopfer
    Ach leckts mich doch am Arsch ;)
    Da hab ich doch glatt genau das vertauscht bzw. hab ich es garnicht gelesen.....
    Jetzt funktionierts. gäähn
    Danke für eure Hilfe!
    See
400V Wippsäge Motor geht ständig aus / überhitzt?? - Ähnliche Themen
  1. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  2. 16A Wandverteiler 400V
    16A Wandverteiler 400V: Hallo zusammen, ich möchte in meinem angemieteten Raum mit zwei CEE 16A Wandsteckdosen einen Verteiler anbringen, um Geräte wie Tischkreissäge,...
  3. 400V auf 230V mit Adapter
    400V auf 230V mit Adapter: Hallo Ich will 400V auf 230V umwandel mit einem Adapter. An dem Adapter hab ich eine Föhn angeschlossen der ging aber nicht. Jetzt hab ich am...
  4. Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v
    Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v: Hallo Leute ich hab ein neues schweißgerät bekomm es soll auf 400v und auch auf 230v laufen hatte Starkstrom Anschluss 3adrig wollte auf Stecker...
  5. Altes Schweißgerät auf 400V anschließen
    Altes Schweißgerät auf 400V anschließen: [GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY] Hallo, ich habe ein altes Schweißgerät. Früher war es mal auf Kraftstrom angeschlossen und wurde...
