4x25mm² + 1x25mm² Zuleitung TNCS
Diskutiere 4x25mm² + 1x25mm² Zuleitung TNCS im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe folgendes Problem: Ich brauche eine Zuleitung 5x25 mm². Ein 4x25mm²wäre vorhanden mit den Farben gnge-br-sw-gr. Ist das erlaubt...
  1. msausf
    msausf Schlitzeklopfer
    Ist das erlaubt wenn ich jetzt im 4x25 (sw-bn-gr-gnge) 3xL und PE anklemme. Und dann ein seperates NYY-0 verlege und diesen am N anklemme und diesen Draht mit blauem Schrumpfschlauch kennzeichne?
  3. #2 syrincsandy, 13.12.2010
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: 4x25mm² + 1x25mm² Zuleitung TNCS
    Hallo, warum nicht den gelb/grünen als PEN verwenden ?
    Zusätzlich kann dann auch ein -0 verlegt werden, um zusätzlich Erde vom Potenzialausgleich zu legen
    Mfg Andy
  4. msausf
    weil dort wo das 4x25 herkommt bereits ein 5 Leiter System besteht.
    Es ist nicht verboten 5 einzelne Adern zu legen, deshalb gehe ich mal davon aus, das 4+1 auch gehen sollte Allerdings gibt es da ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Wenn du es z.B durch Stahlrohr legen willst, müssen alle adern durch ein Rohr oder das Rohr muss aus Alu sein. Das gleiche gilt für Schellen auf Kabelleitern.
  6. #5 Kaffeeruler, 13.12.2010
    Und was wichtig ist, Warnhinweise. Nicht das jemand den N ausklemmen will weil er nicht eindeutig zuzuordnen ist.
    Ist zwar keine "schöne" Lösung aber erlaubt.
    Laufen die Leitungen Parallel ??
  7. msausf
    Die Leitungen laufen auf 1 Kabelpritsche. Und zum Teil auch auf Kabelleitern. Wenn ich die beiden Leitungen da dann mit ALu Schellen nebeneinader befestige, bzw in 2 Alu Rohren ist das dann in Ordnung?
  8. #7 Kaffeeruler, 13.12.2010
    Liegt die leitung noch gar net ??
  9. msausf
    Doch das 4x25 liegt bereits war bisher für einen Drehstrommotor und jetzt kommt an diese Stelle ein Schaltschrank mit 5 Leiter anschluß.
  10. #9 Kaffeeruler, 13.12.2010
    Meines erachtens spricht nichts gegen diese ausführung. Wenns sauber dokumentiert u gekennzeichnet wird
  11. #10 Strippentod, 13.12.2010
    Ich denke auch das das geht.
    Hier nochmal der entsprechende TAB- Auszug:
