4x25mm² + 1x25mm² Zuleitung TNCS
Diskutiere 4x25mm² + 1x25mm² Zuleitung TNCS im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 4x25mm² + 1x25mm² Zuleitung TNCS Die Leitungen laufen auf 1 Kabelpritsche. Und zum Teil auch auf Kabelleitern. Wenn ich die beiden Leitungen...
  1. bigdie
    Ich denke mal da spricht nichts dagegen.
    Was hat das jetzt mit der Tab und einer Hauptleitung zu tun?
  3. #12 Strippentod, 13.12.2010
    Gehts nicht um ne Leitung vom HAK ? Dann sorry. Da hab ich gepennt.
  4. #13 Kaffeeruler, 13.12.2010
    Kommt vor ;)
    @ msausf
    Schön wäre es wenn evtl. ein paar Bilder zu der Lösung kommen würden und wie ihr es mit der Kennzeichnung löst. Könnte anderen bestimmt weiter helfen.
    Selbst in EP/DE Ausgaben ist leider keine detailierte Lösung zu finden
    mfg dierk
  5. msausf
    msausf Schlitzeklopfer
    Es sind an beiden Enden Reihenklemmen vorhanden mit L1 L2 L3 N PE (alle 5 dierekt nebeneinander, wenn ich dann den einzelnen Draht blau kennzeichne an beiden Anschlussseiten mit blauem Schrumpfschlauch ist das dann in Ordnung bzw Zulässig?
  6. #15 Kaffeeruler, 14.12.2010
    Hört sich gut an
  7. #16 Lötauge35, 14.12.2010
    wenn ein 4 adriges Kabel verwendet wird, dann muß der zum Drehstromsystem zugehörige N Leiter sich im Kabel befinden.
    der zusätzliche stromlose PE Leiter kann zusätzlich zum Kabel geführt werden.
    Wo steht das?
  9. #18 Kaffeeruler, 14.12.2010
    Ausserdem darfste den PE net umkennzeichnen...
    Das verlegen des zusätzlichen N ist zulässig..
  10. msausf
    Hallo Lötauge,
    in welcher Norm steht dass der N in das 4 adrige Kabel muss?
  11. #20 Kaffeeruler, 14.12.2010
    http://www.de-online.info/exclusiv/artikelarchiv/PP_21_2006_459381.pdf (ABO) behandelt genau deine Anfrage und Lötauge35 einwurf.
    In der Antwort wid beschrieben das es zulässig ist, jedoch aus div. gründen ( z.B EMV, kennzeichnung usw. ) nicht unbedingt glücklich ist
