5 Polige Steckverbindung
Diskutiere 5 Polige Steckverbindung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche eine 5 Polige Steckverbindung gerne mit bereits verschweißtem Kabel muss aber nicht sein. Stecker und Buchse sollten bei 230V...
  1. #1 David Wilhelm, 16.01.2016
    David Wilhelm
    David Wilhelm Strippenstrolch
    ich suche eine 5 Polige Steckverbindung gerne mit bereits verschweißtem Kabel muss aber nicht sein. Stecker und Buchse sollten bei 230V auf beiden Phasen mit 10A belastbar sein und das Kabel wenn es denn verschweißt ist einen entsprechenden Querschnitt von 1,0mm2 haben.
    Gefunden habe ich unter anderem dieses: Binder Kabelstecker Serie 870
    Allerdings ist es sehr teuer... Hat jemand eine bessere Idee?
    Besten Gruß,
    David
    Schau mal hier: 5 Polige Steckverbindung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 16.01.2016
    AW: 5 Polige Steckverbindung
    Sieht mir nicht danach aus ob dieser Stecker 230V-Verträglich ist
  4. Falk
    Falk Leitungssucher
    Doch, ist er.
    Ich habe mich seinerzeit für so etwas entschieden.
    LG,
    Falk
  5. gert
    Das ist er definitiv nicht, denn es fehlt der PE -Kontakt! Eindeutige Kennzeichnung, und beim Einstecken voreilend, beim Ausstecken nacheilend. Grundprinzip jedes Netzsteckers.
  6. Falk
    Falk Leitungssucher
    Genau. Deshalb sind die Bezeichnungen auch 2+PE, 3+PE, 4+PE. Zumindest in der Serie 820.
    LG,
    Falk
  7. gert
    Alles klar, :stupid: , das hätte ich ohne Deinen Hinweis auf Serie 820 nicht erkannt!
  8. Falk
    Falk Leitungssucher
    Aber nicht doch. Zumindest nicht darum...;)
    PS: Wenn man das PDF sehr aufmerksam durchforstet, findet sich die Angabe übrigens auch für die 870er Reihe.
    LG,
    Falk
5 Polige Steckverbindung - Ähnliche Themen
  1. 3 + 5 Polige Sondersteckverbindungen gesucht
    3 + 5 Polige Sondersteckverbindungen gesucht: Moin, ich suche für ein Projekt folgende Dinge: - 3 Polige Sondersteckvorrichtung + Stecker, für folgenden Zweck: 2Schaltstellen, Belegung N,...
  2. 3 poliger RCD 10mA
    3 poliger RCD 10mA: Gibt es sowas auf dem Markt? Google liefert keine Ergebnisse. Marktlücke? Oft ist es nicht möglich, eine Selektivität herzustellen und da wäre es...
  3. 2x 2-polige FIs
    2x 2-polige FIs: Hallo zusammen, ich hab mir meinen Verteilerkasten mal angeschaut (wollte eine neue saubere Beschriftung machen da die alte sehr konfus ist) und...
  4. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  5. I Polige Ls gegen 3 Polige austauschen?
    I Polige Ls gegen 3 Polige austauschen?: Guten Abend In einer Wohnung wird neben den neuen Beleuchtungsstromkreisen die UV von der Trennwand , zwischen Flur und Küche,von der Flurseite...
