500 Meter Leitung bis zum Gartenhaus
Diskutiere 500 Meter Leitung bis zum Gartenhaus im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Leute, ich habe ein Gartenhaus in 500 Meter Entfernung vom Haus und möchte dort etwas Licht haben und vielleicht auch mal ein Laptop...
  1. Pixi
    Pixi Neues Mitglied
    Hallo liebe Leute,
    ich habe ein Gartenhaus in 500 Meter Entfernung vom Haus und möchte dort etwas Licht haben und vielleicht auch mal ein Laptop oder Radio anschließen.
    Gäbe es die Möglichkeit diese Strecke mit einer 12 oder 24v Leitung zu überbrücken und auf der einen Seite am Haus einen Trafo und auf der anderen Seite einen Spannungswandler zu setzen?
    Welchen Kabelquerschnitt bräuchte ich da falls das überhaupt möglich ist?
    Lieben Gruß,
    Roland
    AW: 500 Meter Leitung bis zum Gartenhaus
    Je niedriger die Spannung, desto größer das Problem und 500m ist schon sehr weit. Wie willst du das Kabel denn verlegen, Freileitung oder in die Erde?
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Vergiss es - je kleiner die Spannung ist, desto hoeher muss der Querschnitt sein. Der Querschnitt wird aber schon bei einer 230V Leitung zimlich dick werden für 500Meter. Daumen mal Pi vllt 16mm2 oder sogar 25mm2
    Ps: Solarzelle aufs Dach mit Akku und Wechselrichter waer da vllt eine idee.
    gruss
  5. Pixi
    Pixi Neues Mitglied
    Hallo Bigdie,
    zum testen würde ich das Kabel ersteinmal mit an den Weidezaun verlegen, da ist eh schon Strom drin.
    Wäre es denn möglich oder kommt da am anderen ende nix mehr an? Ich hätte da auch schon Kabel mit 1,5 mm²
    Das ganze sollte eben auch nicht zu teuer werden, bei 500 meter Kabel vom Fachmarkt könnte ich mir auch lieber ne Solaranlage basteln.
  6. Pixi
    Pixi Neues Mitglied
    Ja, das war auch so mein Gedanke, danke für die Aufklärung, ich dachte das geht, weil der Weidezaun ja auch einmal Komplett um die Wiese herum geht.
    Also wenn man mal für den Laptop 12V 4A rechnet (das reicht aber nur für ein Netbook) und du 24V in die Leitung einspeißt, dann brauchst du 6mmm² Leitung, damit 12V ankommen.
    Das blöde dabei ist, das du dann 48W nutzt und 48W in die Umwelt verheizt.
  8. #7 Strippentod, 13.11.2011
    Wie siehts denn mit folgender Kombination aus:
    230 V fahren, LSS 2 A hinterm Zähler,(= 460 W, sollte reichen für Licht und Laptopnetzteil) von da ein 4² aus 500 m zur Hütte, wärst du bei knapp 9 V Spannungsfall. Leicht über der VNB-Forderung aber Geräte sollten noch funktionieren. Abschaltbedingungen wären noch zu prüfen. Hab ich was vergessen?
    Die Verlegung am Weidezaun.
  10. Pixi
    Pixi Neues Mitglied
    500 Meter 4² ist zu teuer, also lieber ne kleine Solaranlage.
  11. #10 Strippentod, 13.11.2011
    Hm? Wenn ich nen 4² mit 2 A fahre, dann kann ich es selbst durch die Hölle verlegen, oder was meinst du jetzt!?
500 Meter Leitung bis zum Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Überspannung an Hoymiles 1500
    Überspannung an Hoymiles 1500: Hallo ich habe am Balkon Solarzellen, die machen bei Frost eine Leerlaufüberspannung von 65,...V Der Hoymiles 1500 kann aber nur 60v ab. Also...
  2. Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe
    Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe: Hallo in die Fachrunde! Das Haus, in dem ich wohne, ist ein 1963 erbautes Haus. Bezugsfertig war es 1964 lt. Vorfahren. Sanierungen gab es nur...
  3. Bosch DHF TR5000R 18/21 blinkt rot
    Bosch DHF TR5000R 18/21 blinkt rot: Hallo alle zusammen. Folgendes Problem. Wenn ich warmes Wasser auf drehe ,nicht immer, blinkt der DHF rot zweimal kurz einmal lang. Dann kommt...
  4. Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC
    Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC: Hallo Allerseits! Wollte mal in die Runde fragen, ob Euch bei der Geräteprüfung schonmal ein Schaden entstanden ist durch 500V Prüfspannung....
  5. Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?
    Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?: Hab mal ne Frage: Angeblich sollen ja durch Isolationsmessung mit 500V im 230V-Bereich, Überspannungseinrichtungen bzw. Halbleiterkomponenten...
