55 LEDs in Parallelschaltung faden lassen
Diskutiere 55 LEDs in Parallelschaltung faden lassen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Heyho, Ich hab mir ein kleines Logo aus LEDs gemacht und rätsel schon ne ganze Weile, wie Ich die möglichst langsam faden lassen kann. Ich habe...
  1. #1 3rikCartman, 26.02.2013
    3rikCartman
    3rikCartman Neues Mitglied
    Heyho,
    Ich habe bereits diese Schaltung aufgebaut:
    LED-Fader
    Aber wie bereits der Uploader der Schaltung mitteilt, funktioniert diese Schaltung nicht mit so vielen LEDs. 3 LEDs faden einwandfrei, wenn auch für meinen geschmack noch zu schnell.
    Nun hab ich google schon recht abgegrast und auf einer andren Seite wurde empfohlen, den Transistor durch einen BC337 zu ersetzen. Die Schaltung soll dann angeblich für 100 LEDs reichen. Da Ich aber noch recht frisch in der Materie bin,
    und es mehrere Varianten dieses Transistors zu kaufen gibt, wend Ich mich mal an die Fachschaft.
    Die Transistoren die Ich gefunden habe, waren nämlich alle mit 45 V deklariert.
    Meine Ausgangsspannung ist 12V. Ich setze rote LEDs ( 10 LEDs 3mm diffus rot Typ "WTN-3-2400r" im LED Onlineshop www.highlight-led.de )
    und weisse LEDs ( 10 LEDs 3mm diffus pur-weiß Typ "WTN-3-3100pw" im LED Onlineshop www.highlight-led.de ) ein.
    Die Wiederstände dazu sind alle auf 12 V ausgelegt.
    Funktioniert dieser Transistor auch mit 12 V? Und wenn ja, wie können die 800 mA dann für 100 LEDs ausreichen? Ich habe pro LED 20-30 mA
    Danke im Voraus :rolleyes::rolleyes:
  3. gert
    AW: 55 LEDs in Parallelschaltung faden lassen
    Für 55 Leds an 12 V DC würde ich den 2N3055 wählen. Auf Kühlblech.
    Geschickter wäre es, die Leds in Gruppen zu z.B. 4 Stück in Reihe zusammenzufassen. Das würde den Strom auf 1/4 reduzieren.
    Was hast Du denn bereits fertig gebaut oder verdrahtet?
  4. #3 3rikCartman, 26.02.2013
    3rikCartman
    Also nomentan hab Ich alles auf einer Europlatine verlötet.
    Das mit dem Strom vierteln hab ich auch mit einbezogen, allerdings erst, nachdem ich schon die hälfte der LEDs verbaut hatte^^
    Ich klemm quasi 4 in Reihe und setze nur noch einen wiederstand davor, seh ich das richtig?
    Dann müsste ich quasi noch den strom von ca 14 LEDs bewältigen. Also um den Transistor komm ich sicher nicht herum.
    Die Platine umlöten dürfte aber nicht das Problem sein.
    Meinst du einen solchen hier?http://www.conrad.de/ce/de/product/...seart-TO-3-IC-15-A-Emitter-Sperrspannung-UCEO
    Ich würde das mit Pwm machen, dann brauchst du nicht soviel Leistung verbraten, außerdem kannst du von den Roten jeweils 4 und von den Weißen jeweils 3 in Reihe schalten, den Widerstand entsprechend verkleinern. aus 50 Zweigen a 20mA = 1A werden dann 14 Zweige a 20mA =280mA
    Übrigens das mit den 4 Leds in Reihe funktioniert dann nur mit PWM
    Es gibt im Netz einige Anleitungen mit Mikrokontroller, es sollte allerdings auch ohne einigermassen funktionieren. Man bräuchte dazu einen PWM Controller, der Spannungsgesteuert ist, wie z.B. diesen
    http://www.***.de/pulsweiten-modulator-pwm-200-komplettbausatz.html
    Die 3 *** im Link musst du durch e l v ersetzen.
    Wenn man dann das Poti durch einen Elko mit Vorwiderstand ersetzt, sollte man einen Fadereffekt hinbekommen.
55 LEDs in Parallelschaltung faden lassen - Ähnliche Themen
  1. Rote und Blaue LEDs leuten nicht gemeinsam in Parallelschaltung???!
    Rote und Blaue LEDs leuten nicht gemeinsam in Parallelschaltung???!: Hi, ich hab ein Problem und zwar habe ich zwei ultrahelle LEDs eine blaue (3,2V 20mA) und eine rote (2,6V 20mA) wenn ich die in einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. Leistungsfaktor bei LEDs
    Leistungsfaktor bei LEDs: Ich hab mir, als Ersatz für eine Halogen-Lampe, zwei LED-Birnen besorgt. Eine mit 12W und eine mit 9W, von verschiedenen Herstellern. Die hab ich...
  4. 220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch
    220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch: Hallo zusammen, wir haben in der Küche 220V LED Leuchtmittel im Einsatz (Schienensystem mit variablen Stahlern, G9 Fassungen). Heute gab es beim...
  5. LEDs in Reihe schalten
    LEDs in Reihe schalten: Hallo für ein scines fiction Gewehr würde ich gerne eine über einen Arduino gesteuerte "Energiezelle" bauen. Bei dieser soll bei jedem Schuss ein...
