5630 LED Band: Welches Netzteil und Controller?
Diskutiere 5630 LED Band: Welches Netzteil und Controller? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich bin auf eure Hilfe angewiesen, weil ich mich mit Strom/Verbauern und Schaltungen leider gar nicht auskenne. Ich habe ein 2 Meter...
  1. #1 Stefan Youknowme, 11.03.2014
    Stefan Youknowme
    Stefan Youknowme Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    Ich habe ein 2 Meter LED-Band:
    Warmweiß LED Streifen Strip 5630 POWER SMD Warm Weiß Band extrem hell | eBay
    Der Hersteller gibt einen Verbrauch von 30 Watt / Meter an.
    Also 2 Meter = 60 Watt Verbrauch.
    Welches Netzteil benötige ich, um das Band ausreichend zu versorgen?
    Zudem gibt es meist die RGB-Controller an denen das LED-Band
    angeschlossen wird. Es trägt die Angaben: 12 Volt, max 6A
    http://www.ledwerkstatt.de/WebRoot/...6/C0A8/28BB/5D55/RGB-controller-3-fertig-.jpg
    Hierbei handelt es sich um ein rein weißes Band. Kann solch ein RGB
    Controller dafür verwendet werden? Welche Spezifikationen muss dieser
    haben?
  3. #2 Strippentod, 11.03.2014
    AW: 5630 LED Band: Welches Netzteil und Controller?
    Den 5630er Chip kannte ich noch gar nicht. Der 5050er mit 60 Chips und 14,4 W/m macht schon ordentlich hell. Sicher das du solch enormes Licht benötigst ?
    Na Jedenfalls: 60W bei 12 V sind 5 A. Du brauchst also ein Netzteil mit mindestens 5 A.
    Einen RGB Controller kannst du auch nur an einen RGB-Stripe anschliessen. Der nützt dir nix bei einem weissen Band.
    Gruß.
    Du brauchst ein 12V 60W Netzteil. Ein RGB controller ist bei einem weißen Leuchtband ziemlich überflüssig oder?
  5. #4 Stefan Youknowme, 11.03.2014
    Stefan Youknowme
    Ich habe vorhin ein 12V 5A Netzteil gefunden. Von meinen anderen LED-Band habe ich zu Testzwecken den IR Controller 12V 6A genommen sowie die 44 Tasten RGB Fernbedienung. Klar, Farben kann ich nicht wechseln, aber das möchte ich auch nicht. Die LEDS lassen sich dimmen und per Fernbedienung ein- und ausschalten.
    PROBLEM: Ich wollte es jetzt ein weiteres Mal versuchen. Das Band leuchtet bei Stromzufuhr, aber der Controller nimmt die BEfehle der Fernbedienung (dimmen und Ein/Aus) nicht an. Woran kann das Problem liegen? Vielleicht hat jemand einen konkreten Kauftipp für ein passendes Netzteil+Controller?
    1000 Dank!
    Stefan
    P.S. Die Lichtentwicklung der 5630 ist wirklich enorm und um einiges heller als die 5050. Ich möchte dieses Band in ein Aluprofil integrieren, an die Wand montieren und somit eine indirekte Schreibtischbeleuchtung haben, die aber dennoch hell genug ist, um als Arbeitslicht zu dienen.
    Also bei 60W Led Leistung ist ein 60W Netzteil an der Grenze. Der Kontroller braucht aber auch noch was.
  7. #6 Stefan Youknowme, 12.03.2014
    Stefan Youknowme
    Wie viel braucht denn der Controller? Bzw. welche Netzteil-Leistung sind empfehlenswert?
    Woran liegt es, dass sich beim 1. Versuch das Band voll funktionstüchtig mit der Fernbedienung schalten lies und beim 2. Versuch nicht mehr reagierte (außer Dauerleuchten)?
    Noch eine doofe Frage: Wenn das LED-Band bspw. 70W beansprucht, aber an einem 100W Netzteil angeschlossen ist, werden dann 70W oder 100W "verbraucht"?
    LG Stefan
    Wenn das Led Band 70W braucht, braucht es auch an einem 200W netzteil 70W. Warum dein Controller nicht mehr geht, wenn er mal ging, weis ich nicht, kann auch im Eimer sein. Mit Controller hat man allerdings auch Impulsströme, die ein Netzteil zusätzlich belasten, sodas man das Netzteil dann eh 25% größer nehmen sollte.
  9. #8 Stefan Youknowme, 12.03.2014
    Stefan Youknowme
    Super, jetzt habe ich wieder etwas dazu gelernt. Vielen Dank! D.h. mindestens 75W sollte das Netzteil haben. Kannst du eins empfehlen? Vielleicht sogar nen passenden Controller?
    LG auch aus Berlin,
    Stefan
  10. #9 Stefan Youknowme, 19.03.2014
    Stefan Youknowme
    ich brauch bitte noch mal eure Hilfe. Was haltet ihr von diesem Netzteil?
    1A - 8A DC 12V LED Trafo Netzteil Netzadapter Driver f. LED RGB Strip Streifen | eBay
    Würde die 12V 8A Variante nehmen für 15,39 EUR. Kommt zwar aus China, habe aber keine wirklichen Alternativen gefunden. Hat jemand noch einen Tipp?
    Wäre dieser Controller hier passend für mein Band?
    Stil 004
    Drahtlose Fernbedienung Controller Dimmer für RGB LED Light Strip 5V-24V/12V-24V | eBay
    Vielen Dank für die Hilfe!
    LG Stefan
  11. #10 Stefan Youknowme, 22.03.2014
    Stefan Youknowme
    ich habe einen neuen Controller 12V 6A ausprobiert. Das Band lässt sich zwar einschalten, allerdings stinkt der Controller 10 Sekunder später angeschmort/durchgebrannt im Buchenbereich der Verbindung zwischen Netzteil und Controller. Das Netzteil funktioniert immer noch problemlos, aber der Controller hat es nicht gut überstanden.
    Meine Frage: Wie müssen die beiden Bauteile dimensioniert sein?
    Wäre ein 12V 8A Netzteil und ein 12V 3 x 4A (3 Road, Anode)Controller ausreichend?
    Danke!
    Stefan
5630 LED Band: Welches Netzteil und Controller? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
