5adrige Leitung 2fach absichern für Licht(schalter) und Steckdose?
Diskutiere 5adrige Leitung 2fach absichern für Licht(schalter) und Steckdose? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und frohes Fest allerseits, im Zuge unseres Weihnachtsfests haben wir auch über die Renovierung unseres Hauses gesprochen, bei dem u.a....
  1. #1 gerd0815, 24.12.2010
    gerd0815
    gerd0815 Strippenzieher
    im Zuge unseres Weihnachtsfests haben wir auch über die Renovierung unseres Hauses gesprochen, bei dem u.a. auch die Elektroinstallation betroffen ist. Daraus entstanden ist die Frage, ob jetzt eigentlich folgendes erlaubt ist:
    5adrige Leitung vom HV zur Steckdosen-/Lichtschalter Kombination. Wobei die Steckdose dann mit 16A abgesichert wird (2,5mm²) und der Lichtkreis mit 10A.
    Ich bin der Meinung, dass man das so nicht (mehr) machen darf und stattdessen die Steckdose mit 3x2,5mm² anschließen und den Lichtkreis mit 3x 1,5mm² bzw. 5x1,5mm² (für den Fall, dass man 2 Schalter für eine Lampe haben möchte) "anfahren" muss (Steckdosenkreis dann mit 16A abgesichert; Lichtkreis mit 10A).
    Wie sehen eure Kenntnisse und Erfahrungen aus?
    Danke Gerd
  3. #2 gerd0815, 24.12.2010
    gerd0815
    AW: 5adrige Leitung 2fach absichern für Licht(schalter) und Steckdose?
    Ergänzungsfrage .. gehen wir mal von einer Wechselschaltung aus. Wo werden die korrespondierenden Leitungen zusammengeführt, wenn die Leitung direkt von der HV kommt? In der HV ja wohl sicher nicht. Also doch 3x1,5mm² zum ersten Lichtschalter und von dort zum zweiten Lichtschalter? Abzweigdosen werden, wenn ich das hier richtig gelesen hab, heute ja nicht mehr gesetzt.
    Danke Gerd
  4. #3 Kaffeeruler, 24.12.2010
    Wieso net in der VT ??
    - entweder über Reihenklemmen
    - oder über Wagoklemmen mit den passenden Haltern
    wobei beides platz kostet
    Ich würde, egal ob erlaubt od net beide Leitungen einzeln verlegen.
    Somit ist im fehlerfall auch nur ein teil betroffen, auch haste keine probleme mit den FI´s wenn du Bel. u Steckdosen bissel aufteilen willst.
    Wenn du dich dazu durchringst alles in der VT zu verdrahten würde ich auch die Steckdosen mit 5*xx verlegen im WZ / SZ / KZ, so kannste die auch mal schaltbar machen
    Mfg u frohes Fest noch
    Dierk
  5. #4 gerd0815, 24.12.2010
    gerd0815
    hi,
    Reihenklemmen .. na, gut zu wissen, wofür man die benutzt :-)
    Aber bedeutet das bei 2 Schaltern .. je 5x1,5mm² vom VT zu Schalter 1 und 2? Und wo von geht's zur Lampe? Vom Schalter oder von der VT?
    Danke Gerd
    ps: Anmerkung am Rande: Ich will nichts selbst anschließen o.ä.. Wir hatten vorhin nur eben eine kleine "Diskussion" darüber..
    Das mit 2 Sicherungen in einer Leitung ist erlaubt, wenn du 2 verschiedene Außenleiter verwendest, und diese Leitung über einen Schalter freigeschaltet werden kann. Das würde beseuten, das du enteder einen 2-poligen Sicherungsautomaten nehmen mußt, (das ist aber Schwachsinn) oder für jede Leitung einen zusätzlichen 2-poligen Schalter oder einen 4 poligen FI setzt.
    Aus diesem Grund ist es ganz einfach besser getrennte Leitungen zu legen oder für jeden Raum einen Stromkreis für Licht und Steckdosen. Wenn du evtl. mal auf ein Bussystem umrüsten willst, kannst du auch pro Zimmer ein 5x1,5mm² für die Leuchten legen und eine Telefonleitung zu dem oder den Tastern und in der Verteilung setzt du 12V Stromstoßrelais oder Tastdimmer, die mit 12V angesteuert werden.
  7. #6 Kaffeeruler, 24.12.2010
    Wenn du die Schalter zur VT legst sollten auch die Lampen dorthin gelegt werden.
    Aber wie gesagt, es ist eine kosten und platz intensive Installation ( Reihenklemmen, mehr Leitungen, größere Verteilung, Arbeitszeit sind kosten die man oft dann unterschätzt ). Wobei ich sie bevorzuge aufgrund der unendlichen Möglichkeiten
    mfg Dierk
  8. #7 gerd0815, 25.12.2010
    gerd0815
    hi,
    naja, aber wie macht man es denn sonst? 3adrige Leitung vom VT zum ersten Schalter, 5adrig vom ersten zum zweiten Schalter und dann 3adrig vom zweiten Schalter zur Lampe?
    Danke Gerd
  9. #8 Kaffeeruler, 25.12.2010
    Ja, z.b...
    mfg dierk
5adrige Leitung 2fach absichern für Licht(schalter) und Steckdose? - Ähnliche Themen
  1. 5Adrige leitung mehrfach nutzen!
    5Adrige leitung mehrfach nutzen!: Hallo zusammen, ich Baue grade ein EFH um welches ich durch ein glücklichen zufall kaufen konnte. Nun ist die elektrik knapp 40Jahre alt (1969)...
  2. Wieviel Stromkreise für 2 x 5adriges kabel von Technikraum nach draussen ???
    Wieviel Stromkreise für 2 x 5adriges kabel von Technikraum nach draussen ???: Hallo Experten Bei meinem Hausbau wurden für Aussenbeleuchtung, Gartensteckdosen, etc.. vom Technikraum durch die Kellerwand zwei 5adrige...
  3. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  4. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  5. Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig
    Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig: Aus einer Diskussion auf einem anderen Forum (schwieriges Diskussionsklima) war eine Konstellation eines 1 phasigen Verbrauches 3 kW über...
