5V-Netzteil mit 30m möglich?
Diskutiere 5V-Netzteil mit 30m möglich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe für eine Wlan-Kamera ein dazugehöriges 5V/2A-Netzteil, das allerdings zu kurz ist. Ich bräuchte optimalerweise ca. 30m...
  1. Ampere
    Ampere Strippenzieher
    Ich bräuchte optimalerweise ca. 30m Kabellänge (Was ja dann laut rechnung 60m Leiterlänge entspricht, oder?).
    Das Problem ist ja, dass ich mit 30m Kabellänge ja Querschnitte mit knapp 20mm^2 nutzen müsste, was ja ein bissl aufwändig ist.
    Würde es funktionieren, wenn ich eine regelbare Spannungsquelle statt dem Netzteil verwenden würde, sprich einen Trafo, an dem man die Versorgungsspannung einstellen kann. Dort müsste man experimentieren, wie viel Spannung man anlegen muss, dass an der Webcam 5V anliegen.
    Ist das möglich?
    Hab im Netz Stichworte wie Rückflussdämpfung und Reflexionen gelesen...
    Es wäre absolut ungünstig 30m Verlängerungskabel zu legen, da das ganze eben dem Wetter ausgesetzt ist. Ich will auch das Netzteil im Inneren benutzen.
    Würde diese Lösung funktionieren? D.h. am Netzteil etwas mehr Spannung, so dass an der Webcam exakt 5V anliegen...
    Kabel mit Löten und Schrumpfschlauch verlängern, damit das ganze Wetterfest ist.
    Gruß,
    Ampere
    Schau mal hier: 5V-Netzteil mit 30m möglich?. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
  4. #3 oberwelle, 11.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: 5V-Netzteil mit 30m möglich?
    Moin..
    eine Einspeisung einer höheren Spannung hat aber zur Folge, daß bei kleinerer oder keiner Stromabnahme der Kamera die Spannung unzulässig ansteigt..
    Ist in der Nähe der Kamera ( ev. Kamera-Gehäuse ) Platz für einen kleinen Regler ?
    OW
    Regler würde ich auch vorschlagen z.B.
    Bausatz Stepdown-Wandler - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
    Dann kannst du z.B. ein 12 oder 24V Netzteil verwenden, gehst mit dieser Spannung bis kurz vor die Kamera und setzt dann die Spannung auf stabile 5V herunter und das Lastunabhängig.
    Vermutlich braucht die Kamera die 2A nur wegen der eingebauten Infrarotbeleuchtung. Die wird aber nur bei Nacht gebraucht und schaltet tagsüber ab und dann wäre der Strom geringer und bei deiner Variante würde dann anstatt 5V 8V an der Kamera anliegen.
  6. #5 Lötauge35, 11.08.2013
    es giebt auch 230V Verlängerungskabel...
  7. Ampere
    Das mit dem 230V-Verlängerungskabel ist ungünstig, weil die Webcam mit einem ausländischen Adapter + Reisenetzteil geliefert wurde. Das ganze wird draußen verwendet, so richtig wasserdicht bekomm ich das glaube nicht hin.
    Das mit dem Spannungswandler sieht gut aus, ich glaub das mach ich so!
    Danke!
    Positiver Effekt, ist der, das bei z.B. 24V dann auch weniger als ca. 0,5A fließt und dadurch der Spannungsfall und damit die Leistungsverluste auch nur 1/4 so groß sind wie bei 5V.
  9. Ampere
    Wir haben jetzt mal das Original Netzteil an 1,5mm^2 Lautsprecherkabel angeschlossen und hinten kommen immer noch 5,19V raus...
    Is mir zwar ein Rätsel weil da absolut keine Spannung übers Kabel abfällt, aber um so besser wenns funktioniert :)
    Direkt am Netzteil auch 5,19V!
    Gruß,
    Ampere
    Damit Spannung abfällt, muss auch Strom fließen. Wie ich schon weiter oben schrieb, die 2A braucht die Kamera bestimmt nur für die integrierte Infrarot LED-Beleuchtung. Diese muss man aber übers Menue einschalten, manchmal ist auch Automatik eingestellt, und sie geht bei Nacht an. Wenn die Beleuchtung nicht eingeschaltet ist, braucht die Kamera wahrscheinlich so wenig Strom , das es kein Problem ist.
  11. Ampere
    Kann die Kamera zu schaden kommen wenn zu wenig Strom fließen kann?
    Sonst würden wir das erstmal so probieren.
    Gruß,
    Ampere
5V-Netzteil mit 30m möglich? - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
