6 - 8KW Saunaofen anschliessen, verkabeln
Diskutiere 6 - 8KW Saunaofen anschliessen, verkabeln im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage zur Materialauswahl. Ich habe eine Sauna in den Keller gebaut, nun muss dort ein Starkstromanschluss hin. Der Ofen wird...
  1. #1 redbaron, 06.10.2012
    redbaron
    redbaron Strippenstrolch
    Der Ofen wird 6 bis 8 Kw bei 400V haben.
    Die Leitungslänge liegt bei etwa 16m.
    Welchen Kabelquerschnitt benötige ich?
    Wie befestigt man solch ein dickes Kabel am besten in der Ecke Decke/Wand?
    Könnt ihr mit einen 3-Fach Automat mit Fi empfehlen, auch die benötigte Größe?
    Anschliessen wird das ein Elektriker, ich besorge nur das Material.
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: 6 - 8KW Saunaofen anschliessen, verkabeln
    Ich würde ein Nym 5*2,5mm² verlegen, die Leitung soll sicherlich aP verlegt werden, das ist dir überlassen wie du sie verlegst ob kabelkanal,Kupa Rohr, Nagelschellen etc.. Absichern würde ich das ganze mit einen 3 pol B16A Automaten und einen Fi 4pol/40A/30mA.
    Material findest du auf: http://www.voltus.de
  4. #3 redbaron, 07.10.2012
    redbaron
    Da reicht tatsächlich ein 2,5er Querschnitt?
    Das Kabel soll aP, muss aber auch durch 2 Wände.
    Wenn ein 2,5er Kabel reicht, ist das verlegen ja kein Problem...
  5. ditsch
    du kannst pro phase die mit 16A abgesichert ist ~3600W rechnen....
  6. #5 redbaron, 04.11.2012
    redbaron
    Ich wollte hier nur noch "Vollzug" melden, geschieht in Foren ja leider nur selten.
    Mein Elektriker hat jetzt alles verkabelt und angeschlossen. Ist ein 6 KW Ofen geworden, und ich habe mich an meinen Elektriker gehalten mit der Materialauswahl.
    Verlegt wurde ein 17m langes 5 x 4mm² Kabel, abgesichert durch 3 Automaten a 25A, separater FI, da die Hausverteilung im EG ist, und der Strom aus dem Anschlusskasten im Keller hinter den Vorsicherungen abgenommen wurde.
    3-poliger Hauptschalter ermöglicht mir, die Steuerung komplett vom Netz zu nehmen.
    Zwischen Ofen und Steuerung ist ein Silikonkabel H07RN-F montiert.
    Funktioniert bestens!
  7. ego
    Klar, 4mm² und 25A absicherung bei ca. 10A Nennstrom, das hat schon was! Vielleicht baut noch jemand ne zweite Sauna dazu...
  8. #7 Kaffeeruler, 04.11.2012
    Silikon ist in einem H07RN-F wenig drin, sonst würden wir es auch kaum Schwere Gummischlauchleitung nennen. Die geht auch nur bis ~80°
    Wenn dann wäre z.B von Lapp ÖLFLEX HEAT, SIHF-J Leitung etwas passender ;) Die gehen dann auch über die 100°C hinweg bis jenseits der 200°C
    Bei unserem Energieversorger fällst du damit auf die Nase. Da ist im oberen Anschlussraum eines Zählers nur 1 FI-LS zugelassen und die Nutzung der danebenliegenden Tafel geht gar nicht.
  10. ego
    Das interresiert nach Jahren aber keinen mehr.
    So, nun mal im ernst: Was soll der Quatsch mit den 25A Sicherungen?
    Damit es im Fehlerfall ordentlich rummst und kracht?
  11. #10 Ahnungsloser, 06.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
6 - 8KW Saunaofen anschliessen, verkabeln - Ähnliche Themen
  1. Halten Stromleitungen im Haus 8kWh E-Radiatoren aus?
    Halten Stromleitungen im Haus 8kWh E-Radiatoren aus?: Ich habe ein Ferienhaus mit etwa 100qm Fläche. Ist viel ich weiss :) Heizung existiert nicht. Statt zehntausende euro in Heizung zu investieren...
  2. Biete Durchlauferhitzer Stibel Eltron 18kw Dhh 18 S
    Biete Durchlauferhitzer Stibel Eltron 18kw Dhh 18 S: Neu und Orginalverpackt inclusive Versandt 165 Euro mehrer Verfügbar Restposten von meinen Elektrogroßhändler zu einem Top Preis. Biete hier...
  3. Welcher Querschnitt für 60m und 8KW??
    Welcher Querschnitt für 60m und 8KW??: Moin.... Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Schon mal vorab herzlichen Dank. Zum Projekt, ich möchte mir eine neue Werkstatt (Hobby)...
  4. Saunaofen FI Schalter fliegt raus
    Saunaofen FI Schalter fliegt raus: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe eine neue Fasssauna gekauft und aufestellen lassen. Die Sauna hat einen Elektroofen von Huum Model Droop....
  5. Stromaufnahme Heizstab Saunaofen
    Stromaufnahme Heizstab Saunaofen: Grüß Euch liebe Elektrik Spezialisten, Ich vermute mein neuer Saunaofen hat nicht die Leistung, die ich gekauft habe. Ein Heizstab sollte 3000W...
