6 Ampere + 6 Ampere = 12 Ampere ?
Diskutiere 6 Ampere + 6 Ampere = 12 Ampere ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ich hab da mal eine Frage. An einer Stromsäule hängen 6 Dosen zur Stromabnahme. Jeweils mit 6 Ampere – Automaten abgesichert. Wenn ich nun die...
  1. #1 Charley, 02.07.2014
    Charley
    Charley Schlitzeklopfer
    Wenn ich nun die Stromstärke für meine Verbraucher auf 12 Ampere erhöhen möchte,
    kann man dann einen Konstrukt bauen, der aus 2 Steckern und einer Kupplung besteht.
    Dann die Stecker in je eine Dose stecken und an die Kupplung meine Verbraucher hängen ?
    • Wenn die Stromsäule mit einer Phase bedient (ingesamt 25 Ampere abgesichert) wird ?
    • Wenn die Stromsäule mit mehr als einer Phase bedient wird (z.B. 80 Ampere abgesichert) ?
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 02.07.2014
    AW: 6 Ampere + 6 Ampere = 12 Ampere ?
    Bauen kann man selber viel, doch dies Konstrukt ist bereits unter dem Namen "Suicide Cord" patentiert .-)
  4. #3 Günther, 02.07.2014
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    = tödlicher Murks !
  5. Zosse
    Frage besser mal den Staatsanwalt. No!
  6. #5 Charley, 02.07.2014
    Charley
    schade, hätte in einem Fachforum eigentlich erwartet, dass mir jemand erklärt,
    warum das nicht geht. Oder habe ich den falschen Bereich "Grundlagen" gewählt ?
  7. #6 Zosse, 02.07.2014
    Zosse
    Warum es nicht geht. Wie möchtest du es gewährleisten nicht zwei verschiedene Phasen an "deiner Bastelei" zu verwenden? Wie möchtest du gewährleisten, dass bei einem eingesteckten Stecker am anderen Stecker die Kontakte nicht unter Spannung stehen? Bitte erkäre es uns und dem Staatsantwalt deiner Wahl, falls jemand "deine Bastelei" unwissentlich verwendet.
    Das ganze hört sich nach Campingplatzbastelei an.
  8. #7 Kaffeeruler, 02.07.2014
    1) Verpolungsgefahr N u L
    2) Evtl. sogar 400V statt 230V
    3) Wir von mehr als einen Stecker sprechen, somit hat sobald ein Stecker eingesteckt wurde auch jeder weiterer Stecker min. 230V auf den Pins die ja offen sind selbst wenn wir über eine CEE Sprechen
    Abgesehen davon das man evtl Lichtbögen beim einstecken hat, evtl. Rückwirkungen im gesamten Netz
    Somit nicht tauglich für die Praxis da Lebensgefahr besteht
    Eine Möglichkeit gäbe es schon
    2 Schaltnetzteile 1300W 230V/24VDC und dahinter ein Spannungswandler 24V/230V 3000W
    Das kostet dann aber einiges, wäre aber sicher.
  10. #9 Strippe-HH, 02.07.2014
    Das ist auch garantiert so.
    Als ich damals Camping gemacht hatte, da wurden auch immer solche Ideen angesprochen, denn wir hatten auch 6Ampere-Anschlüsse zuerst gehabt. Aber für Wohnwagenbeleuchtung und elektrischen Kühlschrank im Vorzelt langte es immer. Und gekocht und geheizt hatten wir mit Flaschengas.
    Aber wenn der TE. schon zwei 6A- Steckdosen zur Verfügung hat, warum nicht zwei Zuleitungen legen, an der einen den Wohnwagen und den Rest auf der zweiten und dann funzt auch der elektrische Rasenmäher :D
  11. #10 Zosse, 02.07.2014
    Zosse
    Schade habe eigentlich auf eine Antwort gehofft.
6 Ampere + 6 Ampere = 12 Ampere ? - Ähnliche Themen
  1. Zangenamperemeter gesucht
    Zangenamperemeter gesucht: Nachdem jemand unsere kleine Fluke 353 geschrottet hat und diese auch nicht mehr rep werden kann suchen wir was neues.. min 300A DC , AC 600A...
  2. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  3. Messung mit Zangenamperemeter
    Messung mit Zangenamperemeter: Hallo! Habe mir ein neues Zangen ("Gabel?") Amperemeter angeschafft (FLIR VT8-1000). Sollte mein altes UNI-T ergänzen/ersetzen, was nur...
  4. 2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?
    2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Netzteile mit 12 V. Eins hat 12V 5A und das andere 12V 10A. Kann ich die beiden Netzteile wie in der Skizze...
  5. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
