690V Motor mit 400V betreibbar??
Diskutiere 690V Motor mit 400V betreibbar?? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Wenn man einen 690V Motor mit 400V betreiben will. Wie verhält sich da die Stromaufnahme bzw. der Anlaufstrom und die Leistung....
  1. #1 Fritzschi, 29.10.2013
    Fritzschi
    Fritzschi Neues Mitglied
    U=690V
    P=2200W
    I=3, 18A
    Zu
    U=400V
    P=???
    I=???
    bzw. Kann der motor das überhaupt ab oder steigt die Stromaufnahme so stark das davon auszugehen ist das er nach kurzer Zeit unter last den Geist aufgibt? ???
    Fritzschi
  3. #2 Günther, 30.10.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: 690V Motor mit 400V betreibbar??
    also, wenn die 3,18A der Strangnennstrom sind, dann kannst ihn schon an 400V betreiben, wenn du diese Stromstärke nicht überschreitest. Ansonsten gilt: die Strangnennwerte nie überschreiten. Er sollte sich dabei nahe seiner Nenndrehzahl bewegen, damit auch die Kühlung noch richtig funktioniert . . .
    Normalerweise brauchst du ihn nur auf Dreieck klemmen, dann ist alles OK.
690V Motor mit 400V betreibbar?? - Ähnliche Themen
  1. Hydraulikmotor D400V/Y690V Probleme Anlauf!!
    Hydraulikmotor D400V/Y690V Probleme Anlauf!!: Hallo an alle, Komme heute von der Baustelle und hab gleich mal eine Frage, da ich momentan nicht mehr weiter weiß!! Hab einen 11KW Motor mit...
  2. 400/690V Motor an 230V Netz
    400/690V Motor an 230V Netz: Hallo, ich habe hier einen Motor mit den Spannungsangaben 400/690V. Das mir zu Verfügung stehende Netz ist mit 400/230V bezeichnet (3-phasig)....
  3. 7,5 Kw Motor 400/690V nur Stern schalten?
    7,5 Kw Motor 400/690V nur Stern schalten?: Hallo zusammen! Ich möchte einen 7,5kW Motor, 400D/690Y V zuhause betreiben und habe nur 400V zur Verfügung. Ist es möglich diesen so zu...
  4. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  5. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
