7,4 Volt auf 6 Volte reduzieren
Diskutiere 7,4 Volt auf 6 Volte reduzieren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Morgen die Herren, Welcome ich bin ein absoluter Neuling in dem Gebiet der Elektrotechnik. Mein Ziel ist es eine Gleichspannungsquelle von...
  1. 4li3n
    4li3n Schlitzeklopfer
    ich bin ein absoluter Neuling in dem Gebiet der Elektrotechnik. Mein Ziel ist es eine Gleichspannungsquelle von 7,4 Volt (2S-Lipo-Zelle) auf genau 6Volt zu reduzieren. Dabei sollte es eine möglichst einfache Schaltung werden, die zu dem auf nichts wiegen sollte. Das Einsatzgebiet soll ein Shockflyer für den Hallenflug sein. Bei Conrad habe ich auch schon nach Spannungreglern gesucht allerdings keinen für 6Volte gefunden. Kann man da was mit einfach zusammengelöteten Dioden oder sogar mit LED´s machen?
    Mfg
    Ingbert
  3. #2 kalledom, 11.02.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: 7,4 Volt auf 6 Volte reduzieren
    das wird nicht ganz so einfach, da die Spannung der Lipo-Zellen bei Belastung sinkt und im vollen Zustand anders ist, als im leeren.
    Bei normalen Spannungsreglern wie z.B. ein 7806 muß die Eingangsspannung ca. 3V höher sein, als die Ausgangsspannung, also ca. 9V.
    Es gibt LowDrop-Spannungsregler, bei denen die Eingangsspannung nur ca. 0,3V höher sein muß, als die Ausgangsspannung.
    Du benötigst also einen LowDrop-Spannungsregler für 6V.
    Die nächste Frage ist die Höhe des Stroms, der durch den Regler fließen wird. Wie hoch wird der sein ?
  4. 4li3n
    Guten Morgen,
    der Strom wird nich höher als 1A sein.
  5. #4 kalledom, 11.02.2010
    kalledom
    Bei 1A muß der Regler auf einen Kühlkörper montiert werden, weil:
    P = (Ueing - Uausg) * I .... (7,4V - 6V) * 1A .... 1,4V * 1A = 1,4W !
    Ab ca. 1W wird ein Regler sehr warm.
  6. 4li3n
    da sich diese Schaltung auf einem Flugmodell befinden wird und dazu noch in einem ständigen Luftstrom des Propellers, werde ich mit der Kühlung wohl kein Problem haben.
    Mfg
    Es geht auch noch etwas komplizierter siehe seite 17
    http://www.national.com/ds/LM/LM3478.pdf
    Vorteil die Eingangsspannung kann kleiner ber auch viel größer sein. Ich hab das aber noch nicht als Bausatz gefunden.
  8. 4li3n
    komplizierter ist es auf jeden Fall.:stupid:
    Ich lese da nur Vin und Vout und das sieht soweit gut für mich aus. Allerdings hatte ich nicht vor eine so komplizierte Schaltung zu bauen. Ich hatte mir halt eher etwas einfacheres und leichtres vorgestellt, aber die Aufgabenstellung verlangt wohl nach einer solchen Lösung.
    Mfg
  9. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Bei Modellbaukomponenten muß die Spannung keinesfalls genau 6V sein! Dies kannst Du auf den Datenblättern nachlesen. Die Spannungstoleranz ist unterschiedlich (nochmals: nachlesen), allerdings sind diese Komponenten (wir reden vermtl. von Servos, Empfängern, usw.) für Batteriebetrieb (Akkus) gebaut.
    Wenn Du zwei Dioden in Reihe in Durchflussrichtung einbaust fallen 1,2 bis 1,4V ab. Zur Sicherheit kannst Du die max. und min. Spannungen deiner Komponenten mit den Werten Deines Akkus noch vergleichen, ich sag einfach mal: kein Problem.
  10. 4li3n
    Hallo und danke Bimbo,
    das klingt doch mal nach nem einfachen Plan. Es müssen ja nicht unbedingt genau 6 V sein. Da stimme ich zu. Und wenn die Lipos auch an Spannung verlieren während sie leer werden und dabei auch meine Ausgangsspannung niedriger wird, kann ich damit leben. Also 2 Dioden in Flussrichtung zusammenlöten klingt einfach "leicht"...Licht An
    Noch eine abschliessenden Frage: Welchen Typ Diode würdest du mir bei meiner angestrebten Spannund und einen Strom von max 1A empfehlen?
    Nochmals Danke
    Mfg
    Ingbert
  11. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi.
    bei 1A z.B eine 1N4004
7,4 Volt auf 6 Volte reduzieren - Ähnliche Themen
  1. DC-DC Solarpanel Konverter 80-200 Volt auf 12/24/36/48 Volt
    DC-DC Solarpanel Konverter 80-200 Volt auf 12/24/36/48 Volt: Hallo Freunde und Nachbarn, vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben... habe ein gebrauchtes Solarpanel günstig bekommen und versuche nun, eine...
  2. Stromaggregat von 398 Volt auf 461 Volt
    Stromaggregat von 398 Volt auf 461 Volt: Hallo, Heute habe ich mir beim Großhändler ein Diesel - Notstromaggregat gekauft. Diese hat 8 kw mit einem 230 Volt und 400 Volt Stecker. Gleich...
  3. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
  4. 3-phasiges Stromaggregat, 300 Volt auf jeder Phase
    3-phasiges Stromaggregat, 300 Volt auf jeder Phase: Hallo Leute, ich ersuche euch um eure Hilfe, wenn möglich. Ich habe ein gebrauchtes Stromaggregat (Air Cooled Diesel Generator DEK6000SL) mit...
  5. Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt
    Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt: Hallo Forum, darf ich mich kurz vorstellen! Komme aus Baden, interessiert, aber kurz gesagt, alles was mit Strom zu tun hat sind für mich...
