7 - 9 KW an 16A Sicherung Typ B kurzzeitig möglich ?
Diskutiere 7 - 9 KW an 16A Sicherung Typ B kurzzeitig möglich ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; In der Werkstatt haben wir nach einer Neuinstallation der Steckdosen 3 Staubsauer je 1800 Watt und einen Heizlüfter mit 2000 Watt an eine...
  1. #1 Sixtron, 23.02.2009
    Sixtron
    Sixtron Schlitzeklopfer
    an eine Steckdose angeschlossen um zu testen ob die Sicherung auch wirklich fliegt.
    Die Steckdose hat eine Sicherung Typ 16B.
    Das ganze haben wir ca. 5 Minuten laufen lassen mit dem Ergebnis das die Sicherung nicht rausflog.
    Testweise haben wir dann noch einen weiteren Heizlüfter mit 2000 Watt angeschlossen und das ganze noch ca. 45 Sekunden laufen lassen ohne das die Sicherung rausflog.
    Daraufhin habe ich mal im Netz gestöbert und rausbekommen das die 16A Sicherungen einen Toleranzfaktor von 1.13 -1.45 haben und
    die Auslösecharakteristik B kurzzeitig den 3-5 fachen Strom durchlässt bevor
    die Sicherung wegen Überlast rausfliegt.
    Nachzulesen in dieser PDF auf Seite 2:
    http://katalog.hagergroup.ch/resource?app=CatDownload&name=H_266_D.PDF
    9,4 KW wären dann bei 230 Volt knapp 41 Ampere und somit das 2,5 fache von 16 Ampere.
    Wenn ich jetzt noch den max. Toleranzfaktor der Sicherung mit einreche 16A*1,45=23,2A dann wäre 9,4KW das 1,75 fache von 23,2 Ampere.
    Laut Tabelle müsste die Sicherung das 100 Sekunden aushalten.
    Ist alles im grünen Bereich oder muß ich mir sorgen machen das die Sicherung bei Überlast nicht abschaltet ?
    Ist meine Rechnung total daneben oder gehts noch ?
  3. ego
    AW: 7 - 9 KW an 16A Sicherung Typ B kurzzeitig möglich ?
    Willkommen im Forum!
    Für den von dir Betrachteten Überlastfall ist nur das 1,13-1,45 Band zu berücksichtigen: Du stellst also fest, das ein 16A LS lange noch nicht auslöst wenn du die Leitung z.B. mit 20A kurzzeitig belastest.
    Dieses Wissen sollte man bei der Errichtung von E-Anlagen immer im Hinterkopf haben.
  4. #3 feelfree, 23.02.2009
    feelfree
    feelfree Strippenstrolch
    Verstehe ich nicht. Er stellte fest, dass seine Sicherung bei 41A nach 5 Minuten noch nicht auslöste. Kommt mir komisch vor.
    Wobei ich starke Zweifel habe, ob ein Staubsauger, auf dem "1800W" steht, auch nur annähernd soviel el. Leistung verbrät... Vielleicht ist das ja der Hauptfehler dieser "Messung"?
  5. Zosse
    Ganz schön lang die Zeit. Vielleicht nur mal mit den Heizlüftern probieren.
  6. #5 Sixtron, 23.02.2009
    Sixtron
    Die Staubsauger hatten wir mal ans Leistungsmeßgerät gehalten, das kam in etwa hin.
    Wenn man es so rechnen kann sind es 41 Ampere die wir dann hatten.
    Ist auch nicht nur an diesem 16A LS sondern auch an den Anderen im Sicherungskasten.
    Frage steht also weiterhin im Raum.
    9,4 KW waren nur 45 Sekunden getestet, 7,4 KW ca. 5 Minuten.
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Ist das eine ein- oder dreipolige Sicherung sind das 3 einzelne Steckdosen oder 3 verschiedene nebeneinander?
    gruss
  8. #7 Sixtron, 23.02.2009
    Sixtron
    Einpolig.
    Wir haben verschiedene Steckdosen getestet.
    Zum einen waren das 8 Stk an einer Leiteung und die wollte ich weghaben.
    Daher habe ich alle Steckdosen einzeln angeschlossen und ein Elektriker hat das an den Sicherungskasten angeschlossen.
    Den letzten Test haben wir an 2 Steckdosen unter Zuhilfenahme von 2 Verteilersteckdosen gemacht.
    Die beiden Steckdosen sind an einem Kabel und einem LS angeschlossen.
  9. brue
    Okay dann muesste man vllt mal mit einem Zangenamperemeter den Strom Checken.. kommt mir auch ein wenig viel vor das der ned ausloest.
    Oder falls kein Amperemeter da ist vllt den LS mal auswechseln und mit einem anderen Testen.
    gruss brue
  10. #9 Sixtron, 23.02.2009
    Sixtron
    Der Elektriker hatte das mit dem umklemmen an einen anderen LS auch schon gemacht.
  11. Zosse
    Was für ein Baujahr haben die LS denn?
7 - 9 KW an 16A Sicherung Typ B kurzzeitig möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba
    Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba: Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Stromverteiler, ich würde den gerne in meinem Gartenschuppen montieren. Problem der FI des Stromverteilers ist...
  2. Motorschutzschalter als "Vorsicherung" für 16A CEE
    Motorschutzschalter als "Vorsicherung" für 16A CEE: Moin! Leider habe ich zu meiner Frage keinen Thread gefunden, weil das Thema wohl selten bis gar nicht vorkommt. Zu mir: Ich bin gelernter...
  3. Elektriker hat 16A Sicherungen durch 25A ausgetauscht
    Elektriker hat 16A Sicherungen durch 25A ausgetauscht: Hallo Zusammen, Heute habe ich meinem Sicherungskasten neugemacht bekommen. Vorher hatte ich drei Sicherungen für den EHerd je 16A - heute hat...
  4. 16A absicherung 32A leitung
    16A absicherung 32A leitung: Hallo zusammen, ich habe nur schnell eine wichtige Frage Ich besitze eine mobile 100m lange 32A Leitung. Das Problem ist folgendes: An dem Platz...
  5. 32A 16A Sicherung
    32A 16A Sicherung: Ich habe mir ein gebrauchtes Schweissgerät gekauft, welches einen 32 A Stecker hat. Ich habe aber nur eine 16A Dose. Technische Daten...
