7 - 9 KW an 16A Sicherung Typ B kurzzeitig möglich ?
Diskutiere 7 - 9 KW an 16A Sicherung Typ B kurzzeitig möglich ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 7 - 9 KW an 16A Sicherung Typ B kurzzeitig möglich ? Steht das drauf ? Kann ich gerade nicht sagen.
  1. #11 Sixtron, 23.02.2009
    Sixtron
    Sixtron Schlitzeklopfer
  3. #12 brue, 23.02.2009
    brue
    brue Lasteinschalter
    Steht nicht drauf. Aber n Foto koenntest machen dann muesste mans einigermassen erkennen ;>
    Aber wie gesagt muesste man erstmal den Strom genau messen.
  4. Zosse
    Nein das steht nicht darauf. Ist aber meist das Baujahr vom Haus, wenn nichts großes an der Anlage geändert wurde.
  5. #14 Sixtron, 23.02.2009
    Sixtron
    Ich mach morgen mal ein Foto.
  6. Zosse
    Das sind ca. 32 A. Da muss der LS auslösen.
  7. #16 Kaffeeruler, 23.02.2009
    Das alles ist nichts wert, solange nicht gemessen wird am Automaten.
    Pauschal müßte mann sagen das der /die Automaten defekt sind aber ohne eine Messung ist dies hinfällig
  8. #17 Sixtron, 23.02.2009
    Sixtron
    Wenn die Verteilersteckdosen nur 1mm² Kabel haben geht dann überhaupt so viel dadurch ?
    Waren 2 Steckdosen mit je einer Verteilerdosen dran.
    Wir hatten auch mal spasshalber versucht mit einem Leistungsmessgerät die gesamte gezogene Leistung an einer Steckdose zu messen aber da kam nur Müll raus.
    Angezeigt hat das Teil 20 Ampere und 3000 Watt wo wir 7,4KW Verbraucher angeschlossen hatten.
    Was mir aufgefallen ist, daß die Spannung ohne Belastung auf 228 Volt war und nachdem wir alles dran hatten auf 208 Volt abgefallen ist.
    Das sah man auch schon an der Helligkeit der Beleuchtung im Raum und an der Drehzahl der Staubsauger, die fiel leicht ab.
  9. brue
    Wo meinst du nun genau? In der festen Installation oder im zuleitungskabel von einem Geraet? Bei einer Installation waere das mit 16A hoffnungslos uebersichert, Brandgefahr!
  10. Zosse
    Was ist denn das für ein Leistungsmessgerät?
  11. Zosse
    Da wird der knacktus knösus sein. Rechnerisch angeschlossende Leistung und gemessende Leistung.
    Spannungabfall ist völlig normal...
7 - 9 KW an 16A Sicherung Typ B kurzzeitig möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba
    Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba: Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Stromverteiler, ich würde den gerne in meinem Gartenschuppen montieren. Problem der FI des Stromverteilers ist...
  2. Motorschutzschalter als "Vorsicherung" für 16A CEE
    Motorschutzschalter als "Vorsicherung" für 16A CEE: Moin! Leider habe ich zu meiner Frage keinen Thread gefunden, weil das Thema wohl selten bis gar nicht vorkommt. Zu mir: Ich bin gelernter...
  3. Elektriker hat 16A Sicherungen durch 25A ausgetauscht
    Elektriker hat 16A Sicherungen durch 25A ausgetauscht: Hallo Zusammen, Heute habe ich meinem Sicherungskasten neugemacht bekommen. Vorher hatte ich drei Sicherungen für den EHerd je 16A - heute hat...
  4. 16A absicherung 32A leitung
    16A absicherung 32A leitung: Hallo zusammen, ich habe nur schnell eine wichtige Frage Ich besitze eine mobile 100m lange 32A Leitung. Das Problem ist folgendes: An dem Platz...
  5. 32A 16A Sicherung
    32A 16A Sicherung: Ich habe mir ein gebrauchtes Schweissgerät gekauft, welches einen 32 A Stecker hat. Ich habe aber nur eine 16A Dose. Technische Daten...
