70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage?
Diskutiere 70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Wir hatten heute folgende Aufgabe: Eine Photovoltaikanlage mit 10kW soll angeschlossen werden. Dazu sollen wir die Leitung vom Dach bis...
  1. #1 homer092, 02.12.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Eine Photovoltaikanlage mit 10kW soll angeschlossen werden. Dazu sollen wir die Leitung vom Dach bis zum Wechselrichter (20 Meter, Verlegeart B2, 40°C Umgebungstemperatur) ausgehend von einer Spannung von 64V die die Anlage liefert berechnen.
    Dabei kam ich bei der Leitung Dach -> Wechselrichter auf folgendes:
    I=P/U=10.000W/64V=156,25A
    Tabelle für 30°C, Verlegeart B2, 2 Adern: I_z=168A / I_n=160A
    I_r=168A/0,87 --> für die 40°C = 193,1A
    Daraus folgt --> 95mm²
    Als Spannungsfall habe ich auf der Leitung 1,6V / 2,5%.
    Sind meine Überlegungen soweit richtig? Kann das sein, dass man eine 10kW Anlage schon mit 95mm² betreiben muss? Habe noch nie mit Solaranlagen zu tun gehabt :)
    AW: 70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage?
    Typisch Theorie.
    In der Praxis geht so eine Anlage mit 400- 800V
  4. #3 homer092, 02.12.2010
    homer092
    ok dann würde das mit 12,5-25A natürlich wesentlich kleinere Querschnitte bedeuten :-) Unser Lehrer meinte nämlich noch die würden so mit 64V laufen und damit sollen wir rechnen. Die Anlagen die ich selbst schon gesehen habe waren mit 6mm² installiert deshalb haben mich die 95mm² schon sehr gewundert.
70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage? - Ähnliche Themen
  1. Industrie Motor mit 4X70mm²- Kabel Knickschutz ?!
    Industrie Motor mit 4X70mm²- Kabel Knickschutz ?!: Hallo zusammen, ich suche nach einer Art Vorrichtung um ein abknicken eines dicken 4x70mm ² Kabel zu verhindern. Wir produzieren diese Motoren....
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  4. Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig
    Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig: Aus einer Diskussion auf einem anderen Forum (schwieriges Diskussionsklima) war eine Konstellation eines 1 phasigen Verbrauches 3 kW über...
  5. Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?
    Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?: Guten Abend, Ich bin neu hier und hoffe, ich habe das richtige Unterforum genommen. Wenn nicht, bitte verschieben. Ich habe im Keller einen...
