87 Hz Kennlinie ---> Motorspannung nich tzu hoch????
Diskutiere 87 Hz Kennlinie ---> Motorspannung nich tzu hoch???? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wenn ich einen 230V/400V Motor an einem FU Betriebe, dann habe ich gelesen, wenn man die 87 Hz Kennlinie fährt, soll man dies im Dreieck...
  1. #1 Bensen83, 01.11.2012
    Bensen83
    Bensen83 Schlitzeklopfer
    Hallo, wenn ich einen 230V/400V Motor an einem FU Betriebe, dann habe ich gelesen, wenn man die 87 Hz Kennlinie fährt, soll man dies im Dreieck Betrieb 400V tun.
    Wenn ich dies mache sind ja die 230V Dreieck schon bei 50Hz erreicht.
    Bei 87 Hz habe ich dann meine 400V. Aber nun ist doch meine dreieckspannung zu hoch, ist das nicht schlimm? denn wenn ich ja einen 230V/400V motor am netz in dreieck anschließe ist er ja auhc danach defekt.
    Hat das was mit der frequenz zu tun? Knan ich bei höhereer Frequenz auch höhere spannung fahren?
    Kann mir da jemand den Hintergrund erklären?
    Danke
  3. #2 Bensen83, 01.11.2012
    Bensen83
    AW: 87 Hz Kennlinie ---> Motorspannung nich tzu hoch????
    Kann es sein, dass der induktionswiederstand auch größer wird mit der Frequenz? und damit der Motor weiter mit Nennstrom arbeitet?
    Also quasi einegrößere Gegenspannung induziert wird?
  4. gert
    Besser noch mal von vorne anfangen zu lesen und den FU entsprechend parametrieren.
    Ein FU erhöht die Spannung normalerweise nicht. Wenn also 230V rein gehen, kommen keine 400V heraus.
  6. #5 Bensen83, 02.11.2012
    Bensen83
    Aber wenn ich einen 400V Umrichter habe. Dann habe ich bei einer 87 Hz Kennlinie 400V bei 87Hz.
    Das ist fakt. Hat mir der Hersteller versichert. ;-)
    Wenn der Umrichter 400V Eingangsspannung hat, wird der 230/400V Motor auch nicht in Dreieck sondern in Stern angeschlossen.
  8. gert
    Ist immer ´ne Gratwanderung: Zitat aus wiki:
    "Erweiterter Drehzahlbereich
    Frequenzumrichter ermöglichen es demgegenüber, stufenlos Drehzahlen von nahezu null bis zur Nenndrehzahl zu erreichen, ohne dass das Drehmoment sinkt (Grundstellbereich). Der Motor kann auch über Nenndrehfrequenz betrieben werden, dann sinkt das abgegebene Moment jedoch ab, da die Betriebsspannung nicht weiter der erhöhten Frequenz angepasst werden kann (Siehe U/f-Betrieb). Aufgrund dieser Eigenschaften sind Frequenzumrichter in der Industrie weit verbreitet und gestatten den Einsatz von preiswerten Standard-Asynchronmotoren in einem erweiterten Drehzahlbereich. Der Drehzahlbereich kann bei Motoren mit Stern-Dreieckwicklung, z. B. Dreieckschaltung 400 V 50 Hz / Sternschaltung 230 V 50 Hz, bei einem 400-V-Umrichter in Dreieckschaltung bis 87 Hz eingestellt (50~\mathrm{Hz} \cdot \sqrt{3}) und dadurch mit höherer Drehzahl bei Nennmoment betrieben werden. Zu beachten ist jedoch, dass der Eigenlüfter eine höhere Belastung darstellt und die Eisenverluste (frequenzabhängig) steigen und dadurch der Motor das thermisch bzw. auch mechanisch nicht voll zulässt."
    Der Vorteil liegt an den preiswert zu beschaffenden Motoren. Besonders professionell ist das nicht.
  9. #8 Ahnungsloser, 03.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Wenn der Umrichter 400V Eingangsspannung hat, wird der 230/400V Motor auch nicht in Dreieck sondern in Stern angeschlossen. ​
    Na, wenn du dich da mal nicht täuschst. Er sollte bei 400V möglicher Ausgangsspannung schon im Dreieck verschaltet sein, wenn er das überleben soll.
    Der Strom wird sonst viel zu hoch, was auch dem FU nicht gut tut.
    Du schließt also einen 230/400V Motor bei 400V in Dreieck an, viel Spass.
  11. #10 Commandor, 04.11.2012
    Commandor
    Commandor Strippenzieher
    na das würde ich jetzt auch gerne mal wissen!!!!!!!!!
    so wie ich das bis jetzt weiß:
    230/400V Motor wird in Dreick angeschlossen wenn der Fu mit L und N "versorgt" wird
    230/400V Motor in Stern anschließen wenn FU mit L1 und L2 "versorgt" wird diese hab ich bis jetzt aber noch icht gehabt.
    AUch wenn dies nix mit der Eingangsfrage zu tun hat, sollt dies geklärt werden!!!!
    mfg
    Commandor
87 Hz Kennlinie ---> Motorspannung nich tzu hoch???? - Ähnliche Themen
  1. Ausgangskennlinienfeld Transistor
    Ausgangskennlinienfeld Transistor: Hallo, Ich möchte das Ausgangskennlinienfeld einer einfachen Transistorschaltung für zBsp. IB=5µA aufnehmen UCE=0 bis UB V IC=0 bis 6 mA...
  2. Nichtlineare Bauelemente Kennlinien?
    Nichtlineare Bauelemente Kennlinien?: Hallo! Ich habe ein riesiges Problem mit der folgenden Aufgabe (als Anhang beigefügt). Es geht darum, nichtlineare Kennlinien zu zeichnen...
  3. LS-Schalter Auslöse Kennlinie ablesen
    LS-Schalter Auslöse Kennlinie ablesen: Guten Abend liebe Community, da ihr mir schon so oft sehr gut geholfen habt, würde ich gerne noch einmal eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich...
  4. Kennlinie eines Potis erzeugen
    Kennlinie eines Potis erzeugen: Liebes Forum, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit an einer Uni und möchte eine nicht geforderte Zusatzaufgabe einbringen. Ich habe ein...
  5. Kennlinie Klemmen-Spannung Batterie
    Kennlinie Klemmen-Spannung Batterie: Hallo, kennt jemand typische Funktionen, welche die Kennlinie (Klemmen-Spannung als Funktion des Stromes) einer Batterie, also einer realen,...
