9 kW Pizzaofen - Welcher Querschnitt
Diskutiere 9 kW Pizzaofen - Welcher Querschnitt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 9 kW Pizzaofen - Welcher Querschnitt Verstehe ich es richtig, das es nicht um die Zuleitung der CEE-Dose geht, sondern um die flexible...
  1. #11 Strippentod, 25.02.2011
    Verstehe ich es richtig, das es nicht um die Zuleitung der CEE-Dose geht, sondern um die flexible Anschlussleitung zum Pizzaofen?
    Quasi die 32er CEE besteht bereits?
  3. #12 Kaffeeruler, 25.02.2011
    Wenn eine 32A CEE Steckdose an der Wand sitzt und diese mit Neozedelementen abgesichert ist kann i den Eli ein wenig verstehen, wenn ne weitere CEE 32A in der nähe ist sogar noch besser, allerdings würde ich dann ne 16A CEE steckdose montieren was dann aber wenn man es genau nimmt nen FI nach sich ziehen würde wenn keiner verbaut ist ( Die klausel für bestimmte Geräte würde ich so einfach nicht anwenden sondern gut abwiegen was man über ein Forum nicht kann , somit obliegt es dem Fachmann vor Ort der wohl alle Fakten kennt ). Also Festanschluss womit man den Ofen, der sicherlich Rollen hat damit man dahinter putzen kann nicht mehr so einfach bewegen kann...
    Denn
    1) kann er kaum sicherstellen das der Ofen nicht übersichert wird da man ja relativ einfach u schnelle neozeds tauschen kann, auch mit passhülsen drin
    2) wenn ne 2te Steckdose in der nähe/ raum ist kann es umgesteckt werden und somit ebenfalls übersichert werden
    Ist kein kleines dilema in dem er steckt :D Allerdings wäre das 6mm² dann auch keine Lösung
    Also, sind weitere CEE Steckdosen im Raum ?
    Ist ein FI bereits verbaut für die 32A CEE Steckdose?
    Sind Automaten für die Absicherung eingebaut od Schraubsicherungen ?
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    hmm ich kenne die Deutschen Normen nicht so genau. Aber im Grunde genommen ist es ein Problem des Geraetes und nicht der Elektroinstallation. Die Elektroinstallation der CEE 32 besteht ja bereits. Macht man an das Geraet nun ein 2.5mm2 Zuleitungskabel und daran einen CEE 32 Stecker, liegt das Problem nicht an den Elektroinstallationsvorschriften sondern an den Vorschriften des Geraetes.
    Davon das die 2.5mm2 ueberlastet werden kann man nicht ausgehen der Strom durch die Maximale Leistung begrenzt ist. Im Kurzschluss/Fehlerfalle sieht es anders aus. Da muesste meiner Meinung nach der Hersteller sagen mit welcher Absicherung das Geraet maximal vorgesichert werden darf.
    Etwas schwierige sachlage.
    gruss
    Was heißt hier Übersichert?
    Darf ich jetzt meinen Rasierapparat oder mein Lapptopp nicht mehr in eine Steckdose stecken weil die mit 16A abgesichert ist? Die Dicke der Anschlußleitung eines Gerätes richtet sich doch nach ihrem Verbrauch, nicht nach der Sicherung der Steckdose.
  6. #15 Kaffeeruler, 26.02.2011
    Bedeudet es du würdest den Ofen so auf 32A Absichern ?
    Was spricht dagegen?
  8. #17 homer092, 26.02.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    was spricht gegen die 32A? Die Sicherung schützt doch die Leitung, wenn die Leitung für 32A ausgelegt ist wo ist das Problem? Meine elektrische Zahnbürste hängt auch an nem 16A Stromkreis, ich glaube trotzdem nicht, dass sie 16A aushält ;)
  9. #18 homer092, 26.02.2011
    homer092
    noch zu dem vorgeschlagenen FI: Meiner Meinung nach auch immer sinnvoll, aber bei 32A braucht man keinen im Innenbereich, nur bis 20A, lediglich außen bis 32A oder?
  10. #19 Jörg67, 26.02.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Rischtisch.
    Und deshalb hat Dierk im Grunde Recht, wenn man das Döschen gegen eine 16A tauscht, müßte man einen FI nachrüsten. Falls der nicht doch schon vorhanden ist.
    Warum willst du aber die Dose tauschen. Es ist doch besser eine 32A Dose mit 16A zu belasten als eine 16A Dose auf der letzten Rille zu betreiben.
9 kW Pizzaofen - Welcher Querschnitt - Ähnliche Themen
  1. Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen
    Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen: Hallo liebes Forum, ich hoffe ihr könnt mir durch einen Tipp bezüglich meines Problems weiterhelfen, denn leider bin ich an einem Punkt...
  2. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
  3. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  4. SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?
    SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?: Hallo zusammen, als erstes: ich bin relativer Laie beim Thema Elektrotechnik und speziell Mikroelektronik....ich kenne ein paar Grundbegriffe und...
  5. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
