ABB 232-230 Treppenhaus Relais macht Dauerlicht nach Einbau
Diskutiere ABB 232-230 Treppenhaus Relais macht Dauerlicht nach Einbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin am Verzweifeln und benötige daher dringend Hilfe. Da das ABB 232-230 Treppenhaus Relais, das zur Zeit verbaut ist, zwar...
  1. #1 calippoo, 11.11.2013
    calippoo
    calippoo Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen, ich bin am Verzweifeln und benötige daher dringend Hilfe. Da das ABB 232-230 Treppenhaus Relais, das zur Zeit verbaut ist, zwar noch funktioniert, aber ein schreckliches „Rassel“ Geräusch bei betätigen desDrückers im Treppenhaus bringt, wollte ich dieses austauschen. Daher habe ich, da dieses noch als Ersatz vorhanden war, ein anderes (Neues) ABB 232-230 verbaut und natürlich so angeschlossen wie auch das Alteangeschlossen war. Durch den Einbau habe ich Dauerlicht.Kann mir jemand sagen woran das liegt?gruß calippoo
  3. #2 calippoo, 11.11.2013
    calippoo
    AW: ABB 232-230 Treppenhaus Relais macht Dauerlicht nach Einbau
    Wie kann man denn ein Foto anfügen? Ich hab von dem Relais ein Foto gemacht um zu sehen wie dieses angeschlossen ist.
  4. ego
    Der Wahlschalter an der seite für 3bzw. 4-Leiterschaltung muß in der gleichen Stellung stehen.
  5. #4 calippoo, 12.11.2013
    calippoo
    Danke für die Antwort.
    Jedoch habe ich den wahlschalter genauso wie beim alten Relais eingestellt.
    Bei dem wahlschalter kann ich "licht aus", "Licht an" und "Licht bei Taster"
    Auswählen. Der wahlschalter steht daher auf "Licht bei Taster".
    Aber wie schon geschrieben hab ich Dauerlicht.
    Da muss es noch einen weiteren Wahlschalter geben, evtl. an der Seite.
  7. #6 calippoo, 12.11.2013
    calippoo
    Leider ist da kein anderer Schalter.Ich würde ja gerne ein Foto anfügen aber leider klappt das nicht wenn ich auf "Anhänge verwalten" klicke.
  8. #7 Kaffeeruler, 12.11.2013
  9. ego
    An der Seite des Gerätes (welches übrigens ein umgelabelter Theben Elpa8 ist) befindet sich ein mit dem Schraubendreher verstellbarer Wahschalter für 3 oder 4-Leiterschaltung. Steht Werkseitig auf 4Leiter.
  10. #9 calippoo, 13.11.2013
    calippoo
    Hallo Ego,ich hab den Wahlschalter bei dem neuen ABB 232-230 auf 3 Leiter gedreht. Wenn er auf 4 Leiter steht funktioniert auch nicht das Licht.Ich hab jetzt Fotos an Kaffeeruler geschickt. Er lädt diese dann hoch. Vielleicht hilfst!?
  11. #10 Kaffeeruler, 14.11.2013
ABB 232-230 Treppenhaus Relais macht Dauerlicht nach Einbau - Ähnliche Themen
  1. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  2. Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A
    Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A: Hallo, wir müssen eine Unterverteilung umbauen und mir stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied bei: ABB Lasttrennschalter 3-polig 63A...
  3. Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?
    Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung einen alten UP-Kleinverteiler aus den 90ern. Modell: ABB Stotz GHL 110 1832 R 3 Leider finde ich...
  4. Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A
    Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A: Hallo, mit dem Fehlerstromschalter habe ich ein Problem: Ich brücke die Phasen vom Fehlerstromschalter (Schalter 1) zu einem...
  5. elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171
    elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171: Hallo an alle, ich bin neu hier, bei meine ELU-Kreisäge kommt nach dem Einschalten sofort das Bremsgeräusch, Sie läuft also gar nicht an. Wenn ich...
