ABB 232-230 Treppenhaus Relais macht Dauerlicht nach Einbau
Diskutiere ABB 232-230 Treppenhaus Relais macht Dauerlicht nach Einbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: ABB 232-230 Treppenhaus Relais macht Dauerlicht nach Einbau Und wenn du den Alten wieder einbaust, funktioniert die schaltung ?
  1. bigdie
  3. #12 calippoo, 14.11.2013
    calippoo
    calippoo Schlitzeklopfer
    Der Alte ABB 232-230 ist zur Zeit eingebaut und funktioniert auch. Wenn ich auf den Schalter im Treppenhaus drücke geht das Licht an und nach 1 Minute wieder aus. Nur, wie geschrieben, gibt der ABB dieses krasse "Rassel" Geräusch ab.Wenn ich den neuen ABB 232-230 einbaue hab ich Dauerlicht, obwohl ich diesen genauso einstelle wie den Alten.Das kann doch nicht sein.....?Sehr Ihr was auf den Bildern ?
  4. #13 Kaffeeruler, 14.11.2013
    Sind die Taster mit Glimmlampen, also Beleuchtet ??? _ wenn ja, nimm die Lampen mal raus _ Mfg Dierk
  5. #14 calippoo, 15.11.2013
    calippoo
    Hallo Dierk,nein, die Taster sind nicht beleuchtet.
    Das Teil wird wohl im Eimer sein. Hat es evtl schon mal einen Kurzschluss geschalten? Dann wären die Kontakte verschweißt. Da hilft manchmal ein ein harter Schlag aber meißt nicht lange.
  7. #16 calippoo, 15.11.2013
    calippoo
    Ich hab jetzt ein anderes Relais eingebaut. Wieder das selbe..... das Licht geht nicht aus.... Dauerlicht !!!
  8. gert
    Klemm mal die Ader vom A1 ab. Dann mal mit Spitzzange o.ä die Ader an A1 kurz tasten. Was passiert?
    Kannst du mal ein Bild vom alten Treppenhausschalter reinstellen oder besser 2 eins von oben eins mit Anschlussbild
  10. #19 Kaffeeruler, 16.11.2013
  11. #20 calippoo, 16.11.2013
    calippoo
    Ja, Kaffeeruler hat richtig gedeutet. Die Bilder des abb 232-230, die diesen im eingebauten Zustand zeigen, sind die des alten, der jetzt noch eingebaut ist. Die Bilder des abb 232-230 der nicht eingebaut ist, ist der Neue. Diesen habe ich eingebaut und dann gibts Dauerlicht. Ich hab mittlerweile noch ein anderes Relais eingebaut (Bilder hab ich auch an Kaffeeruler zum hochladen per Mail geschickt) und dort hab ich auch Dauerlicht nach Einbau. Daher kann es doch nicht an dem neuen Relais liegen, wenn dieses bei 2 Relais auftritt
ABB 232-230 Treppenhaus Relais macht Dauerlicht nach Einbau - Ähnliche Themen
  1. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  2. Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A
    Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A: Hallo, wir müssen eine Unterverteilung umbauen und mir stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied bei: ABB Lasttrennschalter 3-polig 63A...
  3. Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?
    Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung einen alten UP-Kleinverteiler aus den 90ern. Modell: ABB Stotz GHL 110 1832 R 3 Leider finde ich...
  4. Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A
    Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A: Hallo, mit dem Fehlerstromschalter habe ich ein Problem: Ich brücke die Phasen vom Fehlerstromschalter (Schalter 1) zu einem...
  5. elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171
    elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171: Hallo an alle, ich bin neu hier, bei meine ELU-Kreisäge kommt nach dem Einschalten sofort das Bremsgeräusch, Sie läuft also gar nicht an. Wenn ich...
