abgeklemmter Kreissägemotor 220V - wie wieder anschließen?
Diskutiere abgeklemmter Kreissägemotor 220V - wie wieder anschließen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erstmal, ich bin neu hier. Ich habe eine Kreissäge mit Motor 220V und Anlaufkondensator bekommen, die Kabel zu den Wicklungen vom Ständer...
  1. #1 OpaErnst, 03.12.2011
    OpaErnst
    OpaErnst Neues Mitglied
    Ich habe eine Kreissäge mit Motor 220V und Anlaufkondensator bekommen, die Kabel zu den Wicklungen vom Ständer waren abgeklemmt, und ich habe nun das Problem, die Drähte wieder zueinander zuzuordnen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das machen kann?
    Grüße
    Ernst
  3. #2 kurtisane, 03.12.2011
    AW: abgeklemmter Kreissägemotor 220V - wie wieder anschließen?
    Vermutlich ist der Motor defekt, ansonsten würden diese nach dem Prüfen ja wieder angeklemmt werden ?
  4. brue
    brue Lasteinschalter
  5. #4 50Hertz, 03.12.2011
    50Hertz
    50Hertz Schlitzeklopfer
    Ja, dass der Motor intern abgeklemmt ist deutet tatsächlich auf eine versuchte Messung, Drehrichtungsumkehr oder Reparatur hin.
    Sollte es sich um einen 220 V Motor handeln
    - ist die Steinmetzschaltung ungeeignet. Steinmetz wird bei Drehstrommotoren verwendet.
    - Der Kondensator ist eigentlich kein Organ, zum Anlaufen. Er wird ja nach dem Anlauf auch nicht wieder abgeschaltet. Vielmehr wird hier eine Hilfsphase erzeugt um quasi ein Drehfeld im Motor zu haben.
    Einen 220 V - Motor an 230 V anzuschließen kann zur Überlastung des Motors führen. Das kommt auf den Belastungsfall an.
    Den Kondensator auf z2 und u1 oder für andere Drehrichtung auf z1 und u2
    50Hertz
    Unsinn es gibt Anlaufkondensatoren, Betriebskondensatoren oder auch beides an einem Kondensatormotor. Anlaufkondensatoren werden dabei entweder manuell (2 Stufen Schalter) oder automatisch z.B. durch einen Flihkraftschalter oder Zeitschalter nach dem Start abgeschaltet.
abgeklemmter Kreissägemotor 220V - wie wieder anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Brummen Kreissägemotor
    Brummen Kreissägemotor: Hallo zusammen, ich habe eine Ulmia 1710 S Kreissäge gereinigt und dabei auch auseinander gebaut. Beim erstmaligen Anmachen der Maschine ist nun...
