Ableitstrommessung
Diskutiere Ableitstrommessung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Ableitstrommessung Alle unsere Umrichter haben EMV Filter
  1. #11 Kabelsalat, 16.02.2015
    Kabelsalat
    Kabelsalat Strippenstrolch
    Schau mal hier: Ableitstrommessung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 16.02.2015
    In den Unterlagen zu deinen Anlagen solltest du wenn sie denn aus dem Jahr 20?? aufwärts sind angaben zu den Ableitströmen erlesen können
    Das wäre zumindest ein Ansatz
    Bei uns sind z.B Typische Störenfriede dann Schirmbrüche in den Schleppketten, Verunreinigungen, defekte an den Anlagen und man mag es belächeln EVG´s.
    Zusätzlich kommt bei den Anlagen dann noch hinzu das dann eben die Erdung net nach Hersteller ausgeführt ist oder aber die ganze Grundinst schon grütze ist.
    Nachdem wir unsere Halle z.B Saniert haben und Geiz ist geil Installation mal gelassen hatten sondern einfach mal eine Solide Inst gebaut haben konnten wir viele Störenfriede ausmerzen..
    seit dem Singen u Surren die PC´s net mehr im Takt der Drehbänke, das Netzwerk läuft auch ruhig und die ströme sind gering soweit erkennbar ( Messung steht noch aus durch externe Firma )
    Ableitströme sind doch aber normal. Gerade Netzfilter erzeugen Ableitströme und verhindern sie nicht. Dort sind Kondensatoren vom L zum PE und da fließt nun mal Strom.
  5. #14 Kabelsalat, 17.02.2015
    Kabelsalat
    Alle FU's haben EMV-Filter. Wir haben viele kleine, so 10 Stück mit 0,75kW und ca. 10 Stück mit 4kW ständig am laufen. Alle Kabel zu den Motoren sind geschirmt, so wie das in den Betriebsbüchern empfohlen wird.
    Aber meine Frage, wie hoch dürfen die Schutzleiterströme am HAK sein?
  6. #15 AC DC Master, 17.02.2015
    was habt ihr den für ein netz ? normal TN-C wahrscheinlich ? und wie so HAK? ich denke dir geht es im allgemeinen um die ableitströme im ganzen auf dem PE ? vom HAK hast du nie gesprochen.
    also wenn ich die VDE 0100-510 so lese, ist , dürfen 5% je außenleiter nicht überschritten werden des bemessungsstroms.
    also 100 A bei 5% = 5A die nicht überschritten werden dürfen !!!
  7. #16 AC DC Master, 17.02.2015
    aber um das ganze sicher mal in die Richtung zu bringen würde ich mal sagen: feststellen woher denn der ganze schrott an diesen strömen her kommt.
    nächstes großes feierliches Event anpeilen und die anlage checken. beleuchtunge etc. p.p. . OSTERN liegt jetzt nahe. und die erdung mal prüfen ob dies noch so in ordung ist. kann ja sein, das sich im laufe der zeit der erder sich etwas verändert hat.
Ableitstrommessung
Ableitstrommessung - Ähnliche Themen
  1. Ableitstrommessung
    Ableitstrommessung: Hallo, wer kennt sich aus mit den verschiedenen Verfahren der Ableitstrommessung ? Es gibt zwei Verfahren: Direkt Strommessung durch den...
