Ableitungen und Fenster
Diskutiere Ableitungen und Fenster im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei einem größeren Gebäude liegen die Ableitungen hinter der Klinkerwand in der Fassade. Somit kommen Sie den Fensterrahmen, welche über...
  1. #1 DieStrippe, 03.06.2012
    DieStrippe
    DieStrippe Strippenzieher
    Somit kommen Sie den Fensterrahmen, welche über Rohrmotoren für außenliegenden Sonnenschutz verfügen, sehr nah. Der Trennungsabstand wird unterschritten.
    1.
    Man schließt die Fensterrahmen mit an die Ableitungen an.
    2.
    Man schließt die Fensterrahmen an einen blitzstromtragfähigen Potentialausgleich an, mindestens 16 mm².
    Was würdet ihr bevorzugen???
    Schau mal hier: Ableitungen und Fenster. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 03.06.2012
    AW: Ableitungen und Fenster
    geht es vielleicht etwas genauer ? was wird wo und weshalb ? anschließen kannste immer aber wie oder was ist doch eher die frage, oder ?
  4. elo22
    Ich bin für 1.
  5. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Bei einer blitzschutztechnisch so diffizilen Frage ist ohne Objektkenntnis und einer exakten Trennungsabstandsberechnung Zurückhaltung angebracht und eine -möglichst VDE-zertifizierte- Blitzschutzfachkraft gefordert.
    Grundsätzlich gilt, dass die Erdleiter einer Blitzschutzanlage zu allen Kabeln und metallischen Gebäudeteilen einen nach EN 62305 zu berechnenden Trennungsabstand einhalten müssen und metallische Hausteile bei Unterschreitung möglichst kurz zu brücken sind. Damit ist m. E. die Variante mit dem 16 mm² Cu-Draht schon mal außen vor.
    Auch wenn der DEHN Blitzplaner noch nicht Neuerungen der DIN EN 62305:2011-10 wie z. B. die neue Formel der Trennungsabstandsberechnung enthalten kann, ist er noch immer das relevante Nachschlagewerk. In diesem Fall das Kapitel 5.2. Ableitungen.
  6. #5 kabelmafia, 11.06.2012
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    wenn man schon weiss, dass es mit dem Trennungsabstand Probleme gibt - egal was jetzt passiert, es wird Pfusch.
    Wenn die Fensterrahmen mit an die Ableitung angeschlossen werden, wird dann auch dort der Trennungsabstand zu allen el. Leitungen eingehalten - mit Sicherheit nicht... Diese müssen dann seperat mit Überspannungsableitern geschützt werden. Sehr teurer Spaß.
    Warum nimmt man micht HVI-Leitungen? Trennungsabstand wird von bis zu 75cm auf 0 minimiert...
    km, der als zertifizierter Blitzschutzsachkundiger immer einen Kampf gegen Windmühlen und Architekten kämpft
  7. #6 Dipol, 11.06.2012
    Dipol
    Energetisch koordiniert müssten das keine Überspannungs- sondern Blitzstromableiter sein. Aber woran sollte man die wiederum erden.
    Bislang steht noch nicht einmal fest, ob die Blitzschutzanlage überhaupt funktionstüchtig ist und aktuellem Normenstand entspricht. Ist sie noch nach altem Normenstand mit separaten Erdspießen ohne blitzstromtragfähige Verbindung zum Schutzpotenzialausgleich ausgeführt, muss bei jeder Änderung -auch mit HVI-Ableitungen- auf neuen Normenstand nachgerüstet werden.
    Sofern baurechtlich zulässig, könnte somit auch eine Demontage der Blitzschutzanlage eine Option sein. Die möglichen Alternativen abzuwägen und zu kalkulieren ist Sache einer Blitzschutzfachkraft, die sich die Anlage vor Ort ansehen muss.
Ableitungen und Fenster - Ähnliche Themen
  1. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  2. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
  3. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  4. Existenzgründung / Auftragslage 2024
    Existenzgründung / Auftragslage 2024: Hallo Kollegen. Ich spiele mit dem Gedanken mich selbstständig zu machen. Sämtliche Vor -UND Nachteile sind mir sehr wohl bewusst, dennoch möchte...
  5. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
