Absicherung 32 A CEE Steckdose
Diskutiere Absicherung 32 A CEE Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo wie sichere ich eine 32 A CEE Steckdose mit einem ihm Schaltschrank befindlichen 3Poligen Sicherungselemet richtig ab. Ich meine welche...
  1. #1 schlucki, 17.02.2010
    schlucki
    schlucki Strippenzieher
    wie sichere ich eine 32 A CEE Steckdose mit einem ihm Schaltschrank befindlichen 3Poligen Sicherungselemet richtig ab. Ich meine welche Größe muss das dreipolige Sicherungselemet im Schaltschrank haben.
    Schau mal hier: Absicherung 32 A CEE Steckdose. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 17.02.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Absicherung 32 A CEE Steckdose
    3 TE und 32A ...
    andere größen fallen mir so spontan nicht ein ;)
    Marcel
  4. ego
    max. 32A...
    In der Praxis kommt es auf den zu versorgenden Verbraucher an.
  5. #4 schlucki, 17.02.2010
    schlucki
    Ok also für jeden leiter eine Sicherung LS mit je 32 A
  6. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Theoretisch und richtig 32A, in der Praxis gerne auch mal mit 35..
  7. -V-
    -V- Leitungssucher
    Wenn du LS nehmen willst, würde ich einen 3-pol nehmen, am besten mit C-Charakterristik
  8. #7 viktor12v, 17.02.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Oder noch besser (aber nicht unbedingt notwendig) einen 4-pol.
  9. #8 Jörg67, 18.02.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Alles vorausgesetzt daß auch der passende Querschnitt verlegt ist :rolleyes:
  10. #9 AC DC Master, 19.02.2010
    und wenn man will, einen RCD davor mit 30mA.
  11. #10 Jörg67, 19.02.2010
    Jörg67
    Auch dies ist eine schöne Sache :D
Absicherung 32 A CEE Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Absicherung CEE125
    Absicherung CEE125: Hallo, habe eine Frage zur Absicherung einer CEE 125A für Veranstaltungstechnik. Leider habe ich in der VDE keine genaue Angabe dazu gefunden....
  2. Absicherung 32A CEE Steckdose
    Absicherung 32A CEE Steckdose: Hallo zusammen, ich habe eine Steckdose für einen Baukranen anzuschließen und bin nun auf der Suche nach dem richtigen Sicherungsautomat. Ich...
  3. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  4. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  5. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
