Absicherung Einbauherd
Diskutiere Absicherung Einbauherd im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Eibauherd - Anschlusswert 10kw - 3 phasig angeschlossen. Jede Phase ist ist mit LS Automaten B 16A abgesichert. Nun...
  1. #1 frido28, 14.01.2010
    frido28
    frido28 Schlitzeklopfer
    Nun passiert es vereinzelt, daß ein oder auch mal 2 Automaten nach einiger Zeit ( wie lange lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen) auslösen.
    Einen Kurzschluss kann man sicher ausschliessen.
    Bleibt nur Überlast .
    Meine Frage:
    Sollte ich die Automaten gegen B 20A austauschen ?
    Freundliche Grüße
    frido
    Zunächst vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
    Hier noch einige zusätzliche Infos:
    Es handelt sich um einen Einbauherd mit Backofen, Grill und 4 Herdplatten.
    Leitung ist ein NYM Kabel 5x2,5 qmm.
    Leitungslänge von der Herdanschlussdose zum Sicherungskasten ca. 10m.
    Jede Phase ist einzeln mit B16A abgesichert. - Kein Fi.
    An den LS hängt kein weiterer Verbraucher.
    Da in den Unterlagen nichts über die max. Absicherung der Phasen steht, habe ich vor ca 2 Jahren 3x16A Automaten verbaut.
    Meine Frage:
    Was spricht bei dem vorhandenen Leitungsquerschnitt dagegen 20A Automaten zu verwenden?
    Freundliche Grüße
    frido
    Schau mal hier: Absicherung Einbauherd. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Zosse, 14.01.2010
    Zosse
    AW: Absicherung Einbauherd
    Was für eine Querschnitt hat die Zuleitung vom E-Herd, die Verlegeart und Leitungslänge?
    Gruß Torsten
  4. elo22
    Nein, auf keinen Fall.
  5. #4 Klemme 0, 14.01.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    B16A reicht doch bei der Leistungsaufnahme aus!!
    Alte Automaten viell.?
    oder die Herdplatten,Schalter defekt?
    Anschlussdose schon kontrolliert?
    Kann viele Ursachen haben!!
    LG Klemme 0
  6. #5 kabelmafia, 14.01.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    gemäß DIN 18015-1:2007-09 Abschnitt 5.2.5 Absatz 6 muss der Herdanschluß mindestens für 20 A ausgelegt werden. Also nicht-normgerechte Installation.
  7. #6 Elektro, 14.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    16A haben bei mir bis jetzt immer für einen Standard Herd ausgereicht.
    Die Ursache ist wo anders zu suchen.
    Es gibt genug alte Anlagen die vor der neuen Din errichtet wurden.
    Vor 2007 gab es die Forderung nach 20A möglicher Absicherung noch nicht.
  8. elo22
    Richtig. Es muss sich aber niemand an eine DIN halten. Ausserdem ist uns das Alter der Installation nicht bekannt.
  9. Zosse
    Es gilt immer die zum Zeitpunkt der Errichtung geltende Vorschrift. Es wäre das Datum wann die Anlage errichtet wurde interessant?
  10. #9 viktor12v, 15.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Was genau steht auf den Sicherungen drauf.
    Vielleicht gibt es ein Bild davon.
    Lassen sich die Sicherungsautomaten gleich wieder einschalten,
    oder dauert es ein paar Minuten.
    Was für eine Leitung + Leitungslänge ist verlegt worden.
    1,5 oder 2,5 mm²
  11. ego
    Möglicherweise ist die Leitung ja dafür geeignet mit 20A abgesichert zu werden.
    Unser aller erfahrung nach ist die Absicherung mit 16A aber nicht Ursache für das auslösen, viel mehr wird im Herd ein Fehler vorliegen.
    Gibt es einen Fehlerstromschutzschalter für diesen Stromkreis?
    Ps: Sichere auch weiterhin Herde "nur" mit 16A ab. Normenkonform, denn die Leitung ist ja für 20A ausgelegt.
Absicherung Einbauherd - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Einbauherd mit Kochfeld
    Absicherung Einbauherd mit Kochfeld: Ich hätte ein Frage bezüglich der rechtliches Absicherung des Drehstromes bei einem Einbauherd! Beschreibung: Bei meiner Freundin hat es beim...
  2. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  3. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  4. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
  5. Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung
    Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung: Hallo. Wir haben eine Verteilung in einem Bürogebäude ausgetauscht die zu einem Unterichtsgebäude umgebaut wurde. Alle Bestandsleitungen sind...
