Absicherung Einbauherd
Diskutiere Absicherung Einbauherd im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Absicherung Einbauherd Was genau steht auf den Sicherungen drauf. Vielleicht gibt es ein Bild davon. Lassen sich die Sicherungsautomaten...
  1. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    WinkeWinke LESEN!
    Schau mal hier: Absicherung Einbauherd. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    @bimbo
    Gehts auch genauer?:confused:
  4. #13 Jörg67, 15.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Was denn so?
  5. bimbo
    Im allerersten Eintrag steht alles drin! Wer nicht weiß, was B16 bedeutet, kann mit einem "Bildchen" auch nichts anfangen.
    Noch eine Bemerkung zum Anschlußwert 10kW und dessen Nennstrom:
    Wer bei ausgelösten Sicherungseinrichtungen erst die Sicherungen tauscht, baut im Auto bei leerem Tank auch die Reservelampe aus!!
  6. Zosse
    Hmm... interessant... und wie verhalte ich mich bei einer Schraubsicherung?
  7. bimbo
    Haha! Bei mehrseitigen Themen ist es einfach schwierig erst den ersten Eintrag zu lesen! Bin jetzt echt mal gespannt, wann der Erste mal auf die Idee kommt, nach dem defekten Herd zu schauen!
  8. bimbo
    Ich mach eine Isolationsmessung bis Du mit der Palette Sicherungen da bist!
  9. #18 PatBonner, 16.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Wir wissen noch garnicht welche gegebenheiten vor Ort sind.
    Handelt es sich um eine Mietwohnung - Bitte nichts an der Installation ändern,
    Vermieter kontaktieren !
    Sollte es sich um ein Eigenheim handeln stellt sich mir die Frage, ob evtl.
    mal an der Installation herumgepfuscht wurde, und noch was anderes
    an den Automaten angeschlossen wurde. Auch kann es Möglich sein, dass
    der Herd einen Fehler aufweist, der thermisch bedingt ist, und erst
    dann zum Auslösen des Automaten führt, wenn der Herd heiß ist.
    Ich schliesse mich Bimbo an, und würde erstmal die Notwendigen Messungen
    durchführen. Ein Austausch der Automaten bringt nur was, wenn wir wissen, welche Ursache
    das Auslösen hat!
    Grüße
    Patrick
    P.S.
    Bitte auf gar keinen Fall die Automaten gegen B20A austauschen !!!
  10. #19 frido28, 16.01.2010
    frido28
    frido28 Schlitzeklopfer
    Zunächst vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
    Hier noch einige zusätzliche Infos:
    Es handelt sich um einen Einbauherd mit Backofen, Grill und 4 Herdplatten.
    Leitung ist ein NYM Kabel 5x2,5 qmm.
    Leitungslänge von der Herdanschlussdose zum Sicherungskasten ca. 10m.
    Jede Phase ist einzeln mit B16A abgesichert. - Kein Fi.
    An den LS hängt kein weiterer Verbraucher.
    Da in den Unterlagen nichts über die max. Absicherung der Phasen steht, habe ich vor ca 2 Jahren 3x16A Automaten verbaut.
    Meine Frage:
    Was spricht bei dem vorhandenen Leitungsquerschnitt dagegen 20A Automaten zu verwenden?
    Freundliche Grüße
    frido
  11. #20 Elektro, 16.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    Da ein Herd mit 10KW auch mit 16A Sicherungen Funktionieren sollte.
    Das das geht, sagt die Erfahrung der Fachleute hier im Forum.
    So würden 20A Sicherungen einen unbekannten Fehler nur später abschalten oder sogar dulden.
    Also würde eine mögliche Gefahr erhöht.
    Auserden kann eine B16A Sicherung einen Strom von bis zu 1,45 mal 16A fast eine Stunde dulden, bevor diese abschaltet. Das sind über 23 A
Absicherung Einbauherd - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Einbauherd mit Kochfeld
    Absicherung Einbauherd mit Kochfeld: Ich hätte ein Frage bezüglich der rechtliches Absicherung des Drehstromes bei einem Einbauherd! Beschreibung: Bei meiner Freundin hat es beim...
  2. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  3. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  4. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
  5. Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung
    Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung: Hallo. Wir haben eine Verteilung in einem Bürogebäude ausgetauscht die zu einem Unterichtsgebäude umgebaut wurde. Alle Bestandsleitungen sind...
