Absicherung Herd/DLE 3x LS
Diskutiere Absicherung Herd/DLE 3x LS im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, ich "streite" mich gerade mit meinem Elektriker; es geht um die (Neu)-Absicherung von Herd und DLE (21KW). Bislang ist der Herd mit 3x 16A...
  1. #1 gerd0815, 21.12.2010
    gerd0815
    gerd0815 Strippenzieher
    hi,
    ich "streite" mich gerade mit meinem Elektriker; es geht um die (Neu)-Absicherung von Herd und DLE (21KW). Bislang ist der Herd mit 3x 16A Diazed, der DLE mit 3x 25A Diazed abgesichert.
    Der Elektriker möchte jetzt für beides LS einsetzen, die alle 3 Phasen auf einmal abschalten, kann mir allerdings auch keine Vorschrift nennen, die das vorschreibt. Ganz selten kommt es vor (max. 1 Mal im Jahr), dass es eine Diazed vom DLE durchhaut, was aber immerhin noch für ein bißchen warmes Wasser sorgt. Würden dann alle 3 Phasen abgeschaltet, wäre das ja hinfällig.
    Wie seht ihr das? Gibt es hier Vorschriften?
    Danke Gerd
    Schau mal hier: Absicherung Herd/DLE 3x LS. Dort wird jeder fündig!
  3. Len
    Len Strippenstrolch
    AW: Absicherung Herd/DLE 3x LS
    Hi,
    Für den E-Herd. Nein dafür wäre mir keine Vorschrift bekannt. Besser wäre die Frage wieso er einen 3-poligen einbauen möchte, weil es in keinem einzigen Fall, Sinn ergibt.
    Was heißt, wenn ein Fehler auf einem Außenleiter ist, dann schaltet dieser Kreis ab, der Rest kann noch betrieben werden. <-- So sollte es auch sein.
    Also vor Ort, doch einmal nachfragen, wozu das gut sein soll. Er wird keine sinnvolle Antwort haben.
    mfg
  4. #3 Strippentod, 21.12.2010
    DIN 0100 - 520 : Errichten von Niederspannungsanlagen
    Im übrigen finde ich die 25 A für den 21 KW DLE etwas schwachbrüstig. Der zieht unter Vollast seine 30 A, da ist das kein Wunder das die 25er ab und zu mal aussteigt. Zu einer 32 A will ich jetzt mal nicht raten, da ich den Kabelquerschnitt nicht kenne.
  5. #4 kabelaffe, 21.12.2010
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
    Hi Strippentod,
    kapier ich nicht!
    Zitat:
    Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter können mehrere Hauptstromkreise mit je einem Neutralleiter gebildet werden, wobei der Drehstromkreis durch einen Schalter freigeschaltet werden muss, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet (Übersichtlichkeit, Schieflast und Oberschwingungsströme ).
    Wie ist der Zusammenhang bei DLE oder Herd?
    @ Gerd, auf dreipolige LS für diese Geräte würde ich mich nicht einlassen, wie du und Len schon beschrieben habt ist eine Totalabschaltung der Geräte nicht sinnvoll.
  6. #5 gerd0815, 22.12.2010
    gerd0815
    Guten Morgen,
    danke für eure Antworten; haben mir weitergeholfen. Den Punkt mit dem 21KW DLE und 25A Absicherung spreche ich später beim Elektriker an; Leitungsquerschnitt sind 4mm² oder 6mm², aber das soll er entscheiden. Die Vorsicherung vom Zählerschrank (HA teilt sich auf 2 Zählerschränke auf) ist mit 35A gegeben; daher vermutlich die 25A Absicherung des DLE.
    Danke nochmal.
    Gruß Gerd
    Das wird hier aber nicht getan. Der Herd ist ein Drehstromverbraucher und erst recht der DLE.
  8. #7 Strippentod, 22.12.2010
    Der DLE ist ein symmetrischer Drehstromverbraucher , ganz klar. Aber der Herd, und da muss ich dir, lieber bigdie, leider mal widersprechen ist KEIN klassischer Drehstromverbraucher als solches, er wird nur an einen Drehstromkreis angeschlossen. Schlussendlich werden 3 Wechselstromkreise mit gemeinsamen N gebildet.
    Jeder Drehstromkreis - wie jeder andere Stromkreis auch - muss durch Betätigung einer einzelnen Schalteinrichtung spannungsfrei geschaltet werden können.
    Diese Schalteinrichtung muss allerdings nicht unbedingt der Sicherungsautomat sein, sondern kann auch ein vorgeschalteter Hauptschalter / Fehlerstromschutzschalter sein.
    Die Regelung des zeitgleichen Freischaltens in bestimmten Drehstromkreisen stammt aus dem Umgang mit Leuchtenstromkreisen. So hieß es in VDE 0100 von 1973 in § 32 Abschnitt 6:
    In § 31 a) ist ein solcher Schalter beschrieben:
    Nunmehr macht die VDE 0100-520 diese Regelung bereits seit November 1985 (Abschnitt 6.6) nicht nur für Leuchtenstromkreise fest und enthält folgende Formulierung:
    Dieser Text ist auch – bis auf die Abänderung von „nicht geerdeten“ in „aktiven“ – wortgleich in der aktuell gültigen Fassung vom Juni 2003 enthalten [1]. Das heißt, dass es seit mehr als 20 Jahren üblich ist, zum Freischalten von Drehstromkreisen, die eigentlich als Wechselstromkreise mit gemeinsamem Neutralleiter betrieben werden, ein dreipoliges Schaltgerät zu verwenden – seit Juni 2003 im Grunde sogar ein vierpoliges, da der Neutralleiter mit zu den aktiven Leitern gehört.
    FAZIT: Sicherheit geht vor Verfügbarkeit, und das ist auch gut so.
    Du vergisst aber dabei, das der Herd ein Gerät ist, das nicht zur eigentlichen Installation gehört, die endet an der Herddose und das ist ein Drehstromanschluss im klassichen Sinn ohne eine Aufteilung in drei einzelne Stromkreise
  10. #9 Strippentod, 22.12.2010
    Das ist richtig, trotzdem muss dieser Drehstromanschluss mit einer Schaltvorrichtung spannungsfrei geschaltet werden.
    Hierzu mal eine kleine Anekdote aus noch nicht so langer Vergangenheit:
    Ich sollte bei einem Bekannten den Herd anschliessen. Während ich mich schonmal "in Position" begab, forderte ich ihn dazu auf, die Sicherungen auszuschalten. Gesagt - Getan. Als ich auf Spannungsfreiheit prüfte, musste ich feststellen das L2 und L3 noch Spannung führten.
    Was war passiert?
    Die UV war so aufgebaut, das die 3 Phasen auf je eine Reihe aufgeteit waren. Sprich: L1 vom Herd war auf der 1, L2 auf der 13 und L3 auf der 25. Der Laie las natürlich zuerst ganz oben 1 = "E-Herd" , schaltete ab, und gut war...
    Nun frag ich euch, was wäre passiert, wenn er, wie so viele Laien es sich zutrauen, den Herd hätte selber anschliessen wollen...? Und ich denke genau darum gehts hier, einfach nur um Sicherheit.
    Wo steht das? Dann kannst du Neozedsicherungen auch gleich abschaffen.
    Und um bei dem Beispiel zu bleiben, wie willst du einen 3poligen Automaten auf 3 Hutschinen aufteilen.
Absicherung Herd/DLE 3x LS - Ähnliche Themen
  1. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  2. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  3. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
  4. Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung
    Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung: Hallo. Wir haben eine Verteilung in einem Bürogebäude ausgetauscht die zu einem Unterichtsgebäude umgebaut wurde. Alle Bestandsleitungen sind...
  5. Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt
    Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt: Hallo erstmal! Ich möchte die Holzwerkstatt in meinem Keller im laufe der Zeit etwas aufrüsten und u. a. ein paar Holzbearbeitungsmaschinen...
