Absicherung Kompressor
Diskutiere Absicherung Kompressor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mein Kollege will bei sich nen "neuen" Kompressor einbauen. folgende Daten Motor 7,5 kW 16A, Lastfreier Anlauf, Direktanlauf, Motor funktioniert...
  1. #1 Commandor, 10.07.2012
    Commandor
    Commandor Strippenzieher
    folgende Daten Motor 7,5 kW 16A, Lastfreier Anlauf, Direktanlauf, Motor funktioniert zu 100% bei mir an der Steckdose getestet und bei Ihm liegen alle Phasen an.
    Es kam wie es kommen mußte, die B16 Automaten fliegen raus, was mir keiner glauben wollte.
    Er hat mit nem Elektriker gesprochen und meint k25 Automaten sollen da rein, ich beim Großhandel nachgefragt und dann auf so nen Schieber c32 ermittelt.
    was ist das Richtige?
    greez
    Commandor
    Schau mal hier: Absicherung Kompressor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 10.07.2012
    Elektro Super-Moderator
    AW: Absicherung Kompressor
    7,5 Kw sollten in Stern Dreieck Anlaufen.
    Was für eine Steckdose? CEE 16A ? dann darf die nicht höher als 16A Abgesichert werden. Typ K ist schon sehr gut.
  4. #3 Commandor, 10.07.2012
    Commandor
    Bei mir mit ner 32 Dose.
    Bei Ihm als Festinstallation.
    y-D soll aus Kostengründen entfallen
  5. ego
    Das ist nicht zulässig.
    Die TAB schreibt für derartige Motoren Anlassverfahren vor.
    Das Ding braucht bei Direktanlauf 32A Sicherungen, mit Stern-Dreieck-Anlasser 16A. Am besten gG oder K.
  6. #5 Elektro, 10.07.2012
    Dann ein Motorschutzschalter einstellbar auf Nennstrom in den Verteiler
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    [ACHTUNG IRONIE]
    Am besten laesst man aus Kostengruenden die Laestigen Sicherungen gleich ganz weg.
  8. #7 Commandor, 10.07.2012
    Commandor
    das hab ich nun auch mal nicht gelesen.
    im Brunnen läuft auch nen 22kW Motor der Direkt anläuft, und den hab ich nicht angeklemmt. Und da wird nen 7,5kW wohl auch direkt funktionieren.
    ja, und die Zuleitung ist mit NEOZED gG abgesichert
  9. brue
    Na es Funktioniert ja auch ohne Sicherung.
  10. ego
    Lirum Larum.
    Entweder du hälst dich an die TAB, oder du hast eine genehmigung des VNB derartige Motoren direkt anzulassen.
    Was macht man denn damit? Ich hab mal eine Brunnenpumpe angeschlossen, die hatte glaub ich 6 oder 9kw, die hat 20m³ Wasser /Stunde in 90m Höhe geschafft, hatte ca. 20cm Durchmesser und war 1,5m lang. Wie groß ist denn dann eine 22kw Pumpe und was will man damit überfluten?
Absicherung Kompressor - Ähnliche Themen
  1. Kompressor Zuleitung Absicherung
    Kompressor Zuleitung Absicherung: Moin, ich bin zu einem Kaeser Kompressor gekommen den ich gerne in Betrieb nehmen möchte. Ein naiver Versuch mit dem Anschluss des Nachbarn ließ...
  2. Absicherung für Kompressormotor (Industriekompressor)
    Absicherung für Kompressormotor (Industriekompressor): Hallo liebes Elektrikerforum, Ich suche Derweil eine Empfehlung als Absicherung für einen Industriekompressor, den ich mir aktuell in meiner...
  3. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  4. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  5. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
