Absicherung Kompressor
Diskutiere Absicherung Kompressor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Absicherung Kompressor Ich hab mal eine Brunnenpumpe angeschlossen, die hatte glaub ich 6 oder 9kw, die hat 20m³ Wasser /Stunde in 90m Höhe...
  1. #11 süddeutshland_elektriker, 11.07.2012
    6kw reichen nicht
    Einfaches Nachrechnen zeigt, das für diese Förderleistung in der Höhe 6 kW nicht ausreichen.
    Die Praxis belgt das dann nochmals mit realen Systemen:
    Z.B. Eine BBC4T100 schafft mit 7,5kW bei 90m Höhe ca. 15m3. Und das ist schon eine sehr gute Pumpe.
    Was uns klar zeigt, warum in Commandors Brunnen die 22kW werkeln: Da geht was .-)
    Schau mal hier: Absicherung Kompressor. Dort wird jeder fündig!
    Ja wenn man eine Kleinstadt damit versorgen will oder einen größeren Industriebetrieb. Vieleicht hätte die auch in Fukuschima für die Notkühlung gereicht aber Privat, wozu?
  4. #13 Strippentod, 11.07.2012
    Was liegt denn eigentlich für eine zuleitung ? und wie ist diese verlegt, und wie lang.
  5. #14 Commandor, 11.07.2012
    Commandor
    Commandor Strippenzieher
    Zum Brunnen:
    50m³Pumpe bei ca.10bar (30m Brunnen(3bar) 7bar an der Düse).
    Heute den Kompressor angeschlossen:
    Vom Stromspender mit 35/32A neozed abgesichert und in der Garagenverteilung mit 25A Schraubsicherung (die Nummer größer als neozed) und das soll nun auch so bleiben. Sicherungsautomaten wären im Falle des Falles halt etwas schöner.
    greez
    Commandor
    Wie ich schon sagte, wofür braucht man eine Pumpe, die in einer minute 8 Badewannen füllt, wenn sie bei 7 bar nicht vom Strahl umgeworfen werden. Einige Feuerwehren werden da neidisch.
  7. #16 süddeutshland_elektriker, 12.07.2012
    So eine Pumpe wäre für die Feuerwehr deutlich zu schwach.
    Und 8 Badewannen fassen deutlich mehr Volumen.
    ebenso bleiben von den 7bar nach 40m 3/4" Gartenschlauch nicht mehr 7 bar übrig.
    Den "Rest" benötigt die Beregnungsanlage.
    Soweit zur Praxis.
  8. #17 süddeutshland_elektriker, 12.07.2012
    DAs ist eine vernünftige praktische Lösung.
    Und soweit die 25A gG nicht mehr als 1x pro Jahr auslösen, ist das sogar eine ökonomische.
    Eine klassische TS 8/8 (gabs in der DDR in allen Feuerwehren und gibt es auch heute noch) hat 8Bar bei 800l/min ein A-Schlauch zum Saugen und 2 BSchlauchanschlüsse zum löschen. und einen Verbrennungsmotor mit 21,6KW.
    Es gibt bei der Feuerwehr aber auch noch deutlich kleinere Pumpen.
  10. #19 Commandor, 12.07.2012
    Commandor
    ist zwar off-topic, aber die Pumpe versorgt eine Bergenung fürs Feld!
  11. ego
    Das magst du so sehen. Ich empfinde es als eine Frechheit allen anderen gegenüber, welche sich an die TAB halten, und somit zu recht eine vernünftige Netzqualität erwarten.
Absicherung Kompressor - Ähnliche Themen
  1. Kompressor Zuleitung Absicherung
    Kompressor Zuleitung Absicherung: Moin, ich bin zu einem Kaeser Kompressor gekommen den ich gerne in Betrieb nehmen möchte. Ein naiver Versuch mit dem Anschluss des Nachbarn ließ...
  2. Absicherung für Kompressormotor (Industriekompressor)
    Absicherung für Kompressormotor (Industriekompressor): Hallo liebes Elektrikerforum, Ich suche Derweil eine Empfehlung als Absicherung für einen Industriekompressor, den ich mir aktuell in meiner...
  3. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  4. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  5. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
