Abstände zwischen Strom- und Telekommunikationsleitungen
Diskutiere Abstände zwischen Strom- und Telekommunikationsleitungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Abstände zwischen Strom- und Telekommunikationsleitungen oh echt? ja geht um Verbindung zählerschrank zu zwei UVs. Da muss ich mich mal...
  1. #11 homer092, 20.02.2012
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    oh echt? ja geht um Verbindung zählerschrank zu zwei UVs. Da muss ich mich mal schlau machen ob das auch so ist. Ist in der Altinstallation zwar nicht vorhanden aber muss mich mal informieren ob das da auch sein muss.
  3. #12 andi2206, 20.02.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wieso kaufst du nicht einfach einen größeren Kanal, oder musst du unbedingt irgendwelche restbestände verarbeiten?
    Meines Wissens müssen die Leitungen seit einigen Jahren nicht mehr getrennt verlegt werden.
    Wir machen das schon lange nicht mehr, allerdings achten wir bei der Verlegung drauf, das die Leitungen nicht durcheinander im Kanal liegen, sondern jede Art in seiner Ecke.
    Allerdings wo große Leistungen fließen, wie in Hauptleitungen kann es in den Schwachstromgeräten Störungen geben.
    Die Vorschriften der EVUs in Deutschland sind nicht immer die gleichen.
    In München verlangt das EVU nicht mehr zwingend eine Steuerleitung, sie haben endlich mal eingesehen, das Steuerleitungen im Neubau keinen Sinn machen, bei Zentralheizung und Zentraler WW Versorgung.
    In Altbauten kann man sie noch verlegen, ist aber auch kein muß, außer man braucht sich noch für Boiler oder Speicherheizungen.
    Biegeradien in Kanal: Wie groß sollte der Kanal sein, wenn ein 5 x10 qmm Kabel in Kanal verlegt wird?
    Theorie und Praxis klaffen hier weit auseinander.
    andi2206
  4. #13 süddeutshland_elektriker, 21.02.2012
    Das ist der korrekte Fall für Hausinstallation. Anders auch kaum mehr rationell abarbeit-/machbar in den "von der stange Kettenhäusern".
    Industrielle oder gewerbliche Anlagen könne ggfs. anders sein, da dort z.B. der Auftraggeber klare Vorgaben im Pflichtenheft macht zur Trennung . Ist ja auch in der Regel ein anderer Störpegel wenn ein 150kVA FU anfährt als wenn daheim der TV einschaltet .-)
  5. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Verstehe ich das nun richtig, dass bei Strecken in 1-Familienhäusern Cat6/7, Sat/Kabel usw. ohne Probleme neben NYM-J 2,5mm² verlegt werden kann? Konkret möchte ich über eine Strecke von ca. 8m einige Cat 7 und einige Stromleitungen dicht nebeneinander legen, das ganze noch neben Wasserleitungen und Abwasserleitungen.
    Wenn du die Cat 6 oder 7 vie verlangt in Rohr legst, brauchst du gar keinen Abstand.
  7. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ich lege natürlich einige Leerrohre und werde wohl auch nur Cat7 oder nur NYM pro Leerrohr legen. Gegen Induktion oder Isolierwiderstand sollte ein Leerrohr aber doch keinen Einfluss haben, oder?
    Da hat auch der Trennsteg in einem PVC Kanal keinen Einfluss. Darum geht es auch nicht. Es dürfen nur Leitungen zusammen verlegt werden, die alle die gleiche Spannungsfestigkeit haben. Telefon, cat. usw sind aber nur für 100V isoliert. Stören kannst du so ein netzwerkkabel sogut wie gar nicht, aufgrund der symmetrischen Bauweise. Die Störungen wirken immer auf beide Drähte eines Adernpaares und heben sich daher auf einfach gesagt. Du kannst also selbst in Industrieumgebung ein Cat5 Kabel neben den Starkstrom legen, ohne Störungen. Selbst cat 3 ohne Schirm würde ohne Probleme funktionieren, selbiges stöhrt dann aber evtl dein UKW Radio deshalb ist es nicht erlaubt.
  9. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Warum spielt eigentlich der Isolierwiderstand eine Rolle, wenn man z.B. NYM neben J-Y(ST)Y verlegt, wobei ja die Isolierung des NYM bereits ausreicht? Streng genommen sollte NYM doch sogar neben blankem Kupfer gehen?
    Frag den, der den Blödsinn in die Norm gesetzt hat. Ich kenne keine sinnvolle Erlärung, die sich durch Physik oder Chemie begründen lässt.
  11. #20 Strippe-HH, 06.02.2018
    Bei mir sind NYM-Leitungen und 4-DA -Telefonleitungen in einer Ebene ohne Rohr und abstand UP verlegt worden und Störungen gab es dort nie, auch wie ich noch über das gleiche Leitungssystem LAN-Anschlüsse für das Internet hatte.
    Bei anderen Projekten wurden sogar Cat-Leitung mit 230V zusammen in einen Schlitz verlegt und das ging auch.
Abstände zwischen Strom- und Telekommunikationsleitungen - Ähnliche Themen
  1. BK Signal fehlerhaft in reglmäßigen Abständen
    BK Signal fehlerhaft in reglmäßigen Abständen: Hallo liebe Techniker, ich bin auf der Fehlersuche an meiner BK Antennendose. Ich wohne in ein Mehrfamilienhaus und die BK Verteilung ist...
  2. Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände
    Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände: Habe auf der Südseite eine aufgeständerte PV-Anlage mit geerdetem Metallgestell. Durch diese ragt der Schornstein der Gastherme (Verschattung...
  3. Brückem im Hauptverteiler - Querschnitt / Abstände
    Brückem im Hauptverteiler - Querschnitt / Abstände: Ihr müßt mir bitte nochmal planen helfen. Meine Planung stand schon, aber ich glaube die wird nichts. Ihr seht einen hübsch gruselig...
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Zwischen L und PE nur 120V
    Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V...
