Abstand / Freiraum vor Schaltschränken / UVs?
Diskutiere Abstand / Freiraum vor Schaltschränken / UVs? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Abstand / Freiraum vor Schaltschränken / UVs? Es ist heute und es werden völlig andere Anforderungen ans Netz gestellt. Aber nur...
  1. bigdie
    Aber nur deswegen, weil man den Ausbau desselben jahrelang vernachlässigt hat, und man deswegen heute oft auf der letzten Rille fährt. Und da muss dein Rechner auch noch ausrechnen, ob bei 25° Außentemperatur die Leitungen nicht schon den Boden berühren wegen der Überlast:D. Das hat man vor 30 Jahren noch nicht gebraucht, da gab es auch in den Trassen selbst genug Redundanz, und das zu jeder Jahreszeit und bei jeder Lastsituation. Die Trassen wurden aber nicht an die heutige Situation angepasst, weil das billiger ist irgendwo einen Computer hinzustellen, der das ganze so optimiert, das man keine neuen Leitungen legen muss.
    Da ist jetzt aber die Fahnenstange erreicht und jetzt muss man das nachholen, was man die letzten 30 Jahre versäumt hat.
  3. #32 Strippe-HH, 09.10.2014
    IMG_1386 (640x480).jpg So soll es sein.
    Zähleranlage und Hausanschluss frei zugängig und genügend Platz bis zur Wand gegenüber.
    Da macht es auch nichts wenn sich diese Anlage in einem Kellerflur befindet.
  4. Zosse
    Da sieht man, dass dir dazu das Hintergrundwissen fehlt. Die Kraftwerke sitzen heute beim Kunden. Es wurden aus Verbrauchsnetzen Erzeugernetze und diese Netze liegen in der Fläche. Die Kraftwerke sind im Norden bzw. Osten der Republik in der Fläche. Die Verbraucher sind aber im Süden und Westen der Republik. Früher war in den Netzausläufern in einem Umspannwerk die niedrigste Spannung. Heute wird dort mit Wind, Solar und Biomasse Leistung erzeugt. Daher ist heute die niedrigste Spannung im UW und wir haben Stützpunktkabel in die Fläche verlegt um die Energie ins UW zu transportieren.
    Übrigens haben Wissenschaftler in Entwicklungsländern ähnliche Ideen das Netz stabil zu halten wie ich ohne Smart Grid oder Internet.
    Gerade gelesen:
    Günstiges Messgerät warnt vor Stromausfällen | heise online
    Vieleicht kann man sich zu sowas bei uns auch durchringen und das bevor tägliche Stromausfälle einen dazu zwingen:D
  6. gert
    smart metering und smart grid brauchen wir nicht: Wir schalten einfach einen nicht benötigten Kühlturm eines ruhenden Kraftwerks ein.
  7. #36 Strippe-HH, 27.03.2015
    IMG_1544 (480x640).jpg Schnappschuss in einem Haus von 1953.
    Zähleranlage ungefähr von 1973.
    Da steht man echt mit dem Rücken zur Wand.
    Was das Fahrrad und sonstiger Krempel dort zu suchen hat, weis ich nicht.
  8. #37 homer092, 27.03.2015
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Diese Art "Zählerräume" sind doch fast schon "normal", gerade in Bauten aus dieser Zeit. Da kenne ich einige von, gerade in Wohnblocks.....Da kriegt man den Arm teilweise kaum weit genug ausgestreckt um NH's zu ziehen oder man haut sich dabei den Ellenbogen an der Rückwand an :D
  9. #38 Strippe-HH, 24.07.2015
    Dieser abgebildete Raum ist mal gerade etwas über einen Meter breit.
    Vor dem Zählerschränken auf der rechten Seite ist verdeckt im Vordergrund noch eine Zählertafel mit Zwischenzähler für die Heizung
    Gegenüber davon ist links ein Teil der Verteilung zu sehen wo sich das NG der Sprechanlage befindet.
    Nun zur Sache:
    Auf der linken Wand soll eine zweireihige Unterverteilung montiert werden für eine Vorsicherung eines vermieteten Kellerraumes mit Hutschienenzähler und Vorsicherungen 3x35A. und deswegen muss auch eine weitere Vorsicherung zur Einspeisung der Bestandsverteilung sowie ein Hauptschalter 63A vorgenommen werden.
    Alles sehr heikel, denn die Enge des Raumes bereitet selbst mir als Fachmann Kopfzerbrechen, denn die neue Verteilung dürfte sich genau gegenüber den Zählerschränken nicht befinden und woanders ist in den Raum auch kein Platz oder anderweitig verbaut.
    Die Möglichkeit diese versetzt zum Zugang unterhalb der UV Sprechanlage zu montieren wäre die einzige Möglichkeit weil sich die dann nicht so ganz in den Freiraum der Zählerschränke befinden würde sondern höchstens um 10 Zentimetern im Schulter-Kopfbereich.
    Frage ist nun die Machbarkeit.
  10. #39 Kaffeeruler, 24.07.2015
    UP setzen, dann passen auch die Fahrräder :D
    nicht das die Mieter sich dann aufregen das sie ihr gerümpel net mehr abstellen können
  11. #40 Strippe-HH, 24.07.2015
    Habe schon vorgeschlagen Tür mit K2 Schloss vorbauen, dann ist Schluss mit Lustig.
Abstand / Freiraum vor Schaltschränken / UVs? - Ähnliche Themen
  1. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  2. Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät
    Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät: Blöde Frage... Gibts eine Richtlinie, wie weit (in vertikaler Richtung) der Verdrahtungskanal im Schrank vom Reiheneinbaugerät (Also von der...
  3. Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
    Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3): Die Berechnung von Trennungsabständen ist komplex. Die dafür maßgebliche Formel erscheint auf den ersten Blick viel beindruckender als sie...
  4. BK Signal fehlerhaft in reglmäßigen Abständen
    BK Signal fehlerhaft in reglmäßigen Abständen: Hallo liebe Techniker, ich bin auf der Fehlersuche an meiner BK Antennendose. Ich wohne in ein Mehrfamilienhaus und die BK Verteilung ist...
  5. Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände
    Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände: Habe auf der Südseite eine aufgeständerte PV-Anlage mit geerdetem Metallgestell. Durch diese ragt der Schornstein der Gastherme (Verschattung...
