Abstandsmessung über Ultraschall
Diskutiere Abstandsmessung über Ultraschall im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin 20 Jahre alt und hab ein kleines Problem. Ich hab grad recht viel Freizeit ( Schule fertig ) und hab ein kleines Projekt gestartet...
Abstandsmessung über Ultraschall - Ähnliche Themen
Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden... -
Getriebeübersetzung Motor
Getriebeübersetzung Motor: Ich muss einen Motor RS550 12V verbauen, jedoch finde ich nirgends Informationen zur Übersetzung des Getriebes. Diese Infos sind jedoch wichtig... -
Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge... -
Überspannung an Hoymiles 1500
Überspannung an Hoymiles 1500: Hallo ich habe am Balkon Solarzellen, die machen bei Frost eine Leerlaufüberspannung von 65,...V Der Hoymiles 1500 kann aber nur 60v ab. Also... -
SIEMENS Blids wurde von ALDIS übernommen
SIEMENS Blids wurde von ALDIS übernommen: Der seitherige Leiter von SIEMENS Blids, Stephan Thern, geht in den Ruhestand und aus diesem Anlass wechselt die Sparte von SIEMENS zu ÖVE/ALDIS...
