Abwasserleitung über HAK und Zählerschrank?
Diskutiere Abwasserleitung über HAK und Zählerschrank? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, wir haben uns vor kurzem dem Traum vom Eigenheim erfüllt und ein Haus von 1964 gekauft. Dieses wird zur Zeit kernsaniert. Die...
  1. #1 derjape, 18.10.2012
    derjape
    derjape Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    Die Elektrik soll ebenfalls vollständig ab HAK im Keller erneuert werden. Nun hat jedoch im Vorwege der Klempner eine Abwasserleitung im Keller unter der Decke aufputz verlegt, welche genau da verläuft, wo ich später den Zählerschrank drunter haben wollte. Und ganz nebenbei läuft diese Abwasserleitung auch oberhalb des HAK an der Wand.
    Meine Frage ist nun, ob dies zulässig ist, oder ob der Klempner das Rohr verlegen muss?
    Anbei eine kleine Skize. Falls diese nicht reicht, könnte ich die Tage auch noch ein Foto nachliefern.
    Ich hoffe, das Ihr mir helfen könnt.
    Besten Dank im Voraus.
  3. #2 kurtisane, 18.10.2012
    AW: Abwasserleitung über HAK und Zählerschrank?
    Hallo!
    Dass musst Du mit dem Klempner ausmachen, ob der das Abwasserrohr anders legen kann, dieses soll auf kürzestem Weg ein "gewisses Gefälle" haben.
    Ansonsten muss man eben mit der geplanten Gerätschaft auf eine andere Wand ausweichen.
  4. #3 derjape, 18.10.2012
    derjape
    möglich sein sollte es das Abwasser mit Gefälle auch anders zu verlegen. Jedoch war dies der Weg mit dem geringsten Aufwand...
    Alternativ den neuen Zählerschrank wo anders montieren wäre sicher auch eine Lösung, wenn auch nicht die beste. Aber mich würde halt auch interessieren, ob es Vorschriften,/Normen gibt, die es dem Klempner eigentlich untersagt hätten das neue Abwasser über dem HAK zu verlegen?!?
    Oder DARF eine Abwasserleitung aufputz oberhalb von HAK und Verteiler- / Zählerschrank verlaufen??
  5. #4 Strippenlump, 18.10.2012
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    Hallo......Ich glaube die IP Schutzart müsste dann z.b vom HV verbesssert werden........Da muss ich nochmals nachschauen.....Heute Abend mehr dazu...
    Also bei unserem Energieversorger steht,
    Wasserführende Leitungen sind nicht über der HA-Sicherung zu verlegen.
    Das gleiche beim Zählerschrank
  7. #6 kurtisane, 18.10.2012
    Lt. TAB 2007 : Seitlich daneben mind. 1,2m u. oberhalb mind. 1,8m, aber die Höhe wirst Du kaum zur Verfügung haben.
    1,8m ist die Mindesthöhe des Raums und 1,20m ist der Arbeisbereich vor der Sicherung. Hat mit Wasser nichts zu tun.
  9. #8 kurtisane, 18.10.2012
    Dann guckst Du Dir das Bild selber mal an!
    Das hab ich schon vor meinem Beitrag
    Steht groß drüber Arbeits und Bedienbereich
  11. #10 kurtisane, 18.10.2012
    Aber keine Meterangabe.
    Ansonsten könnte man ja nie von einem "gemeinsamen" Hausanschlussraum schreiben!
Abwasserleitung über HAK und Zählerschrank? - Ähnliche Themen
  1. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  2. Getriebeübersetzung Motor
    Getriebeübersetzung Motor: Ich muss einen Motor RS550 12V verbauen, jedoch finde ich nirgends Informationen zur Übersetzung des Getriebes. Diese Infos sind jedoch wichtig...
  3. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  4. Überspannung an Hoymiles 1500
    Überspannung an Hoymiles 1500: Hallo ich habe am Balkon Solarzellen, die machen bei Frost eine Leerlaufüberspannung von 65,...V Der Hoymiles 1500 kann aber nur 60v ab. Also...
  5. SIEMENS Blids wurde von ALDIS übernommen
    SIEMENS Blids wurde von ALDIS übernommen: Der seitherige Leiter von SIEMENS Blids, Stephan Thern, geht in den Ruhestand und aus diesem Anlass wechselt die Sparte von SIEMENS zu ÖVE/ALDIS...
