Adapterrahmen Gira -> Busch & Jäger (Standard 55 -> Future Linear)
Diskutiere Adapterrahmen Gira -> Busch & Jäger (Standard 55 -> Future Linear) im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei mir wurde das Gira Standard 55 Schalterprogramm eingebaut. Jetzt habe ich Busch & Jäger Powernet EIB nachgerüstet (mit Solo bzw....
  1. #1 keksgehn, 04.11.2008
    keksgehn
    keksgehn Neues Mitglied
    Jetzt habe ich Busch & Jäger Powernet EIB nachgerüstet (mit Solo bzw. Future Linear Schaltern und Rahmen).
    Ich würde gerne meine alten Raumtemperaturregler von Gira weiterverwenden und müsste sie daher in die Rahmen von Future Linear integrieren. Die Gira RTRs sind 54mm x 54mm groß und der Rahmen von B&J hat eine Öffnung von ca. 64mm x 64 mm.
    Hab scchon eine Weile nach passenden Adaptern/Rahmen/Zwischenplatte/... gesucht, aber leider nichts gefunden.
    Hat jemand eine Idee, was es da gibt?
    Danke.
    MfG,
    keksgehn.
  3. elo22
    AW: Adapterrahmen Gira -> Busch & Jäger (Standard 55 -> Future Linear)
    Wie kommt man auf so eine Idee?
    Warum wohl?
    Nix was hat Du gedacht? Warum informierst Du dich nicht vorher?
  4. #3 keksgehn, 04.11.2008
    keksgehn
    Hallo Lutz,
    sag mir doch ma bitte, was dein Beitrag bezwecken soll. Zielführend ist er auf jeden Fall nicht...
    Ich will aber dennoch antworten, weil mir an der Lösung des Problems gelegen ist.
    Also wie kommt man wohl auf so eine Idee? Tja, ich wollte halt EIB nachrüsten und da bleibt als brauchbare Lösung fast nur Powernet-EIB, wenn man kein Funk im Haus mag. Und das gibts nur von B&J. Es funktoniert übrigens hervorragend.
    Selbstredend informiere ich mich vorher. In meiner Hütte ist nunmal Gira verbaut und die liefern kein Powernet-EIB. Daher brauche ich für die EIB-Komponenten B&J Rahmen (und Taster).
    ALSO NOCHMAL:
    Gibt es Adapterrahmen, mit denen man Gira Standard 55 - Raumtermperaturregler in Busch und Jäger Future Linear Rahmen setzen kann?
    Danke.
  5. #4 Michael, 04.11.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hallo Keksgehn,
    leider nicht.
  6. #5 keksgehn, 04.11.2008
    keksgehn
    ok. Danke. Dann werde ich mir eben dort, wo es nötig ist, die RTR von B&J besorgen...
  7. ego
    Kenne die RTR von Gira nicht.
    Aber in der Regel kaufen die Hersteller diese8also den einsatz des Metallrahmens) bei Eberle zu, so das es sein kann das auf das "Gira" Unterteil auch eine Busch-Jaeger abdeckung passt.
  8. #7 keksgehn, 05.11.2008
    keksgehn
    Danke. Gute Idee, aber die "Abdeckungen" bei Gira sind offenbar komplizierter als bei B&J. Z.B. ist das Display mit allen Knöpfen in der "Abdeckung" enthalten. Die wiederum hat nur so einen Pfostenstecker als Anschluss an den Unterputz-Teil...
    Bei B&J steckt die komplette "Logik" wohl in dem Unterputzteil.
Adapterrahmen Gira -> Busch & Jäger (Standard 55 -> Future Linear) - Ähnliche Themen
  1. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  2. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  3. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  4. Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003
    Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003: Liebe alle, Ich habe in meiner Wohnung eine Gira 125003 Klingel verbaut, die nun seit einigen Tagen spinnt. Wir haben eine Renovierung in dee...
  5. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
