Adernbruch in Kabel
Diskutiere Adernbruch in Kabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe folgende Problemstellung. Von einer Schalterleiste (Unterputz) in der Garage geht ein 3 adriges Kabel zu einer Lampe. Die...
  1. wolf2
    wolf2 Schlitzeklopfer
    Die Lampe ließ sich nicht mehr einschalten.
    Nach Demontage habe ich am lampenseitigen Kabelende gemessen und festgestellt, dass auf der schwarzen Ader Spannung anlag und trotzdem die Lampe nicht mehr brannte. Ich habe daraufhin die einzelnen Adern durchgemessen und festgestellt, dass die blaue Ader keinen Durchgang mehr hat. Die Schwarze und die Blau/Gelbe haben ganz normalen Durchgang und es ist auch kein Schluss zwischen den Adern erkennbar.
    Daher habe ich die Überlegung angestellt einfach die blaue Ader stillzulegen und stattdessen die grün/gelbe zu verwenden und diese mit blauem Isolierband zu markieren. In der Lampe benötige ich keinen Erdanschluss, da diese komplett aus Kunststoff ist und noch nicht mal eine Anschlussklemme für den Erdanschluss vorhanden ist.
    Ist so etwas denkbar oder muss man auf jeden Fall ein komplett neues Kabel verlegen?
    Wolfgang
    Schau mal hier: Adernbruch in Kabel. Dort wird jeder fündig!
    AW: Adernbruch in Kabel
    Kabel brechen in der Regel nicht, wenn sie nicht bewegt werden. entweder gibt es noch eine Dose dazwischen oder die Leitung ist irgendwo angebohrt worden. In Beiden Fällen muss man den Fehler suchen und beseitigen, weil man vorher nicht weis, ob es da weitere Probleme gibt, die dann im schlimmsten Fall zu Bränden führen können.
    Erlaubt ist die Verwendung des gn/ge als N eh nicht.
  4. #3 Fränky, 03.11.2012
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Ist es Kabel oder Stegleitung?
    Wenn das Haus/Wohnung ohne FI ist, würde ich eine 500V Iso Messung durchführen, ist da alles Ok, würde ich Gr/Ge als Null, bzw. Pen verwenden.
    Du kannst nicht irgendwo aus einem PE einen PEN machen. Da ist ja die Lösung mit blau kennzeichnen und als N verwenden besser.
  6. #5 Fränky, 03.11.2012
    Fränky
    Wenn kein FI vorhanden ist, ist eh alles genullt, oder wie seh ich das?
    Das bedeutet aber nicht automatisch, das über den PE Dauerstrom fließen darf. Wenn z.B. in der Verteilung der PE auf einer Abgangsklemme ist, die über die Hutschine die Verbindung herstellt, ist dort kein Dauerstrom erlaubt.
    Und wenn in 5 Jahren mal jemand einen FI einbaut, sucht der sich tod um den Fehler zu finden, der 1mal am Tag den FI auslöst.
  8. #7 Fränky, 03.11.2012
    Fränky
    Wenn mal jemand einen FI einbaut? Dann hat der halt Pech gehabt. Bleibt eben ein Stromkreis ohne FI.
    Ich habe schon so viele ältere Häuser gesehen, dessen Besitzer einen FI haben wollten, auf den ersten Blick kein Problem, da nur drei adrige Zuleitungen im Kasten waren. Am Ende war kein Stromkreis FI fehler frei. Dann ist das eben so.
    Wenn da geschichtlich bedingt noch Altanlagenteile sind ist das normal, wenn es aber gemacht wird, auch wenn es nicht mehr erlaubt ist (alte Bundesländer 70er Jahre neue Bundesländer 1991) dann ist es Pfusch und wer es macht demzufolge ein Pfuscher.
  10. #9 Fränky, 03.11.2012
    Fränky
    Da geb ich dir Recht, aber über ien Baujahr vom Haus habe wir noch gar nicht gesprochen.
    Wenn aber eh große Teile des Hauses genullt sind, warum nicht auch die Lampe?
  11. #10 Ahnungsloser, 03.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Ich denke, den Fehler zu finden hat oberste Priorität!!! Wie Bigdie schon sagte, vielleicht ist das Kabel angebohrt worden und dann steht möglicherweise, über die eingedrehte Schraube, ein Regal oder sonst etwas unter Saft, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Das kann gerade in einer Garage ins Auge gehen.
Adernbruch in Kabel
Adernbruch in Kabel - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Kronleuchter Kabel-Ersetzung
    Kronleuchter Kabel-Ersetzung: Hallo zusammen wir haben einen Kronleuchter geschenkt bekommen, den wir gerne vor dem Aufhängen neu verkabeln möchten. Ich habe mir folgende...
  3. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  4. Litze - Wago - Starres Kabel
    Litze - Wago - Starres Kabel: Guten Abend, ich habe folgendes Problem. An einem Rolladenschalter von TechniSat muss ich die Kabel per Druckfederklemme befestigen. Vom Rolladen...
  5. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
