AEG Competence Backofen (Heißluftfunktion)
Diskutiere AEG Competence Backofen (Heißluftfunktion) im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich habe ein Problem mit meinem Backofen (AEG Competence) . Leider bin ich aber absoluter Amateur und kann nur auf die Hilfe meines Sohnes zurück...
  1. #1 Manni001, 27.06.2009
    Manni001
    Manni001 Neues Mitglied
    Ich habe ein Problem mit meinem Backofen (AEG Competence) . Leider bin ich aber absoluter Amateur und kann nur auf die Hilfe meines Sohnes zurück greifen, der eine Ausbildung als Elektroniker im 2. Lehrjahr absolviert.
    Hier das Problem:
    Wenn ich den Backofen mit Heißluft nutzen möchte, wird dieser nicht heiß. Der Ventilator ist deutlich hörbar und funktioniert auch. Die Temperatur erhöht sich aber nicht. Wenn ich eine andere Funktion, z. B. Grillen oder Ober-/Unterhitze wähle, wird der Ofen auch heiß.
    Wäre schön, wenn mir jemand einen nützlichen Tipp geben könnte.
  3. #2 Elektro_Martl, 30.06.2009
    Elektro_Martl
    Elektro_Martl Strippenstrolch
    AW: AEG Competence Backofen (Heißluftfunktion)
    Vermutlich hat das Gerät einen mechanischen Betriebsartenschalter (?).
    Falls er schon mal funktioniert hat, dann wird es wohl hier ein Kontaktproblem geben.
    Evtl. ist der Schalter zu tauschen.
    Wenn bei Ober-/Unterhitze auch die Wärme von oben und unten kommt, dann sind die Heizkörper auch definitiv in Ordnung.
    Hat das Gerät noch nicht funktioniert, gibt's ja eh Garantie. Dann könnte auch ein Verdrahtungsfehler oder so drin sein.
    Sollten noch Fragen offen sein, bitte immer die genaue Typenbezeichnung vom Typenschild nennen, dann kann evtl. ein Schaltplan verfügbar sein, was die Fehlerdiagnose viel einfacher macht ;-)
    Martl
  4. #3 Manni001, 02.07.2009
    Manni001
    Also zunächst mal vielen Dank für die Antwort.
    Das Gerät ist nicht neu und die Garantie ist abgelaufen. Wäre auch zu schön gewesen.
    Bis vor kurzem hat der Ofen auch tadellos funktioniert und alle Betriebsarten haben freundlich das gemacht, was sie eigentlich sollten.
    Wenn ich die Antwort richtig verstehe, könnte hier der Schalter zum Einstellen der Funktionen Heißluft, Ober-Unterhitze usw. defekt sein. Nicht der Schalter zum Einstellen der Temparatur ? (Bitte nicht lachen, bin Amateur)
    Auf dem Typenschild stehen folgende Bezeichnungen:
    E4000-1-M
    Typ 90 ADC 07AC
    S-No 30552842
    PNC 940 316 607
    Kann ich den Schalter auch durchmessen ? Wo kann ich evtl. ein Ersatzteil bekommen ?
    Mit freudnlichen Grüßen
    Manni001
  5. #4 Kugelblitz, 05.07.2009
    Kugelblitz
    Kugelblitz Schlitzeklopfer
    Ringheizkörper für Heißluft messen. 2400 Watt ca 40,00 Euro. Der Herd hat zwei getrente Heizungsarten. mfg K.
  6. #5 Manni001, 06.07.2009
    Manni001
    Herzlichen Dank für die Antwort.
    Wie kann ich den Ringheizkörper messen und wo finde ich diesen ?
    Wäre für eine Antwort überaus dankbar :-)
  7. #6 Kugelblitz, 06.07.2009
    Kugelblitz
    Der Backofen hat 3 Heizungen, Oberhitze, Unterhitze und einen Ringheizkörper in der Mitte um den Lüfter. Rückwand abbauen und mit dem Ohmmeter messen. Der Ringheizkörper hat keine Durchgang und muß erneuert werden. mfg K.
  8. #7 Manni001, 06.07.2009
    Manni001
    vielen Dank für die superschnelle Antwort. Ich werd es mal probieren und dann berichten.
    Wo kann ich denn wohl einen Ringheizkörper bestellen ?
  9. #8 Kugelblitz, 07.07.2009
    Kugelblitz
    Erst messen, Fehler feststellen und dann bei AEG bestellen. mfg K.
AEG Competence Backofen (Heißluftfunktion) - Ähnliche Themen
  1. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  2. AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt
    AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt: AEG competence B4100-1 PNC 944 181 602 - Unser Backofen ging lange Zeit (im Nachlauf) nicht mehr aus. - Es half oft nur Sicherung raus und kurz...
  3. Problem bei dem Einbauherd AEG Competence
    Problem bei dem Einbauherd AEG Competence: Hallo Leute. Ich habe ein Problem mit der Wärmeregelung. Die von mir mit dem Regler eingestellte Temperatur ist in Wirklichkeit viel heißer, etwa...
  4. AEG Competence Herd Problem
    AEG Competence Herd Problem: Hallo Gemeinde, Ein Kollege hat ein Problem mit dem Obengenannten Gerät Und zwar ist eine Platte vom *****feld defekt.Und jetzt das Problem egal...
  5. AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus
    AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus: hallo, bei meinem Backofen geht das Kühlgebläse nicht mehr aus. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Was könnte defekt sein? AEG...
